Vorherige Seite - Ergebnis 3.051 bis 3.075 von 3.574Nächste Seite - Ergebnis 3.101 bis 3.125 von 3.574
Alt 21.07.2021, 13:36
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.007 Danke in 888 Beiträgen
Zitat von Bully Beitrag anzeigen
Bei mir ist die Stimme jetzt sehr schnell geworden. Android. Wie soll ich den Fehler im Menü melden?
Die Stimmgeschwindigkeit ist nicht Bestandteil der App, sondern des Betriebssystems. Eine Anleitung zum Umstellen findest du hier: https://allinfo.space/2019/10/19/wie...peech-stimmen/
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
  #3077
Alt 26.07.2021, 06:55
3.311 Danke in 1.930 Beiträgen
Gibt es eigentlich ein Feature, dass die (durchschnittliche) Strömungsgeschwindigkeit bei der Routenplanung mit einbezieht?
Alt 26.07.2021, 06:59
37.885 Danke in 22.680 Beiträgen
ist doch bereits drin...
  #3079
Alt 26.07.2021, 08:19
In der Premium-Version? In der normalen, die ich mir zur Probe runtergelassen habe und in der Web-Version finde ich das Feature nicht. Da wird als Tourdauer immer die Geschwindigkeit von den Bootseinstellungen übernommen.
Alt 26.07.2021, 08:25
Teste einfach mal eine Strecke auf dem Rhein und gib als Geschwindigkeit 20km/h ein....
dann schaust du auf die Route.... und die Zeit...
danach die Funktion Routenumkehr nutzen und Zeiten vergleichen...
Alt 26.07.2021, 08:29
habe ich, ist gleich. Ist immer Zeit mal 10km (die ich als Bootsgeschwindigkeit angegeben habe).
Alt 26.07.2021, 08:39
hab novhmal nachgesehen..
bei den Einstellungen gibt es unter Routenplanung den Button Strömung.. (erster Punkt) der muss ein sein..
Hits:	75
Größe:	34,6 KB
Alt 26.07.2021, 08:57
bei der kostenfreien Version wird die Strömungseinstellung mir nicht angeboten (Android), bei der Webversion auch nicht. Allerdings wird bei der letzten Route die Strömung bei der Fahrtdauer beim Wechseln von Start und Ziel mit eingerechnet.
Ich bestelle mir mal die Vollversion, dann sollte dass wohl alles gehen.
Alt 26.07.2021, 09:36
habe jetzt die Premiumversion erworben, dort ist die Strömung aktivierbar. Danke.
Alt 26.07.2021, 15:23
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.852 Danke in 4.417 Beiträgen
Wann funktioniert das Programm den auf See ?
Gruß Bergi :
Alt 26.07.2021, 15:29
Also bei mir funktioniert es in der App...
Alt 26.07.2021, 16:07
Funsea Funsea ist offline
Boot: Stahlboot Aquanaut 950AK
87 Danke in 44 Beiträgen
gibt es für die Navship App eine Bedienungsanleitung?
Habe mir die Premium-Version gekauft und verstehe einige Funktionen und Anzeigen nicht. Bzw. habe zu einigen Anzeigen Fragezeichen auf der Stirn.
Liebe Grüße Karlheinz
Alt 26.07.2021, 16:10
Frag doch hier
Alt 26.07.2021, 16:11
Zuerst solltest du in den Einstellungen dein boot und dein fahrgebiet begrenzen... je enger desto schneller lädt die app
  #3090
Alt 26.07.2021, 16:37
ich wollte ja Fragen, dachte aber erst einmal die Bedienungsanleitung zu lesen bevor ich hier alles möglich Frage was eventuell aus der Anleitung hervor geht.
Die Grundeinstellung und das Fahrtgebiet habe ich eingestellt. Danke.
Haben letzte Woche einen kleine drei Tages Binnen- Törn im Ruhrgebiet gemacht und die App dafür benutzt. Dadurch haben sich die Fragen ergeben.
Das was mich am meisten interessiert ist warum die Beschriftung größten Teils in Fahrtrichtung auf dem Kopf stehen. Auch die Symbole z.B. Marinas.
Und da ich schon dabei bin. Gibt es zu den Marinas auch noch Informationen, außer nur den Namen? Manchmal wird nur das Symbol angezeigt und nicht einmal der Name.
  #3091
Alt 26.07.2021, 17:55
Naja , das tut dann aber weh…..
Hits:	94
Größe:	32,7 KB
Gruß Bergi :
Alt 26.07.2021, 17:56
Von wo nach wo ist die Route? Ist das fahrgebiet richtig eingestellt?
Alt 26.07.2021, 18:00
Habs gefunden...
Hits:	81
Größe:	34,6 KB
ID:	929570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	51,5 KB
Alt 26.07.2021, 19:30
Übliches Bild, wenn als Fahrgebiet Deutschland aktiviert ist, die Ostsee aber nicht.
  #3095
Alt 26.07.2021, 19:35
Eine Anleitung in der Form gibt es nicht, die müsste sonst alle paar Monate neu geschrieben werden, weil sich immer sehr viel ändert. Zudem ist es absolut unüblich, eine Anleitung für eine App herauszugeben. Mein Mitarbeiter schreibt aber wöchentlich einen Artikel zu bestimmen Themen, wie man was in der App bewerkstelligen kann. Zudem antwortet der Support (unter anderem ich selbst) auch recht schnell.
Die Zeichen stehen auf den Kopf, weil diese Daten von OpenSeaMap kommen. Wir arbeiten aber bereits an einer Erweiterung, für iOS ist diese bereits unter dem HD-Seezeichen-Layer in den Einstellungen im Seitenmenü verfügbar. Ansonsten werden auch im Offlinemodus die Symbole richtig herum angezeigt.
Infos zur Marina bekommst du, wenn du eine Route an ihr vorbei planst und dann auf das Symbol tippst.
Chris
  #3096
Alt 27.07.2021, 07:24
Das ist es leider nicht.
Hits:	75
Größe:	44,9 KB
Gruß Bergi :
Alt 27.07.2021, 07:29
Das ganze funktioniert hier oben nicht mehr so gut wie binnen.
Nach dem Urlaub Listen wir das mal auf . Der Kollege hat auch noch ein paar Fotos…..
Selbst die Planung macht Probleme…
Hits:	87
Größe:	71,4 KB
Gruß Bergi :
Alt 27.07.2021, 08:56
Seitenmenü > Einstellungen > Luftlinienrouting muss auch aktiviert sein, sonst führt er ausschließlich an der Küste entlang. Für das Haff kommt die Tage auch zusätzlich nochmal ein größeres Update.
  #3099
Alt 27.07.2021, 09:01
Okay, Luftlinie….
Dann aber so ?
Hits:	76
Größe:	68,4 KB
ID:	929656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	36,5 KB
Gruß Bergi :
Alt 27.07.2021, 09:11
Okay, Luftlinie….
Dann aber so ?
Passt doch.
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:52 Uhr.
