Alt 25.07.2021, 09:56
Benutzerbild von WoP
WoP WoP ist offline
Boot: Seahawk 40
Standard Kühlwasserdruck Peugot Indenor DTP-50
Hallo liebe Experten
Ich habe ständig Kühlwasserverlust aus dem Kühlerdeckel des Wärmetauschers. Vor Allem bei höheren Drehzahlen. Jetzt wollte ich einen neuen Kühlerdeckel kaufen, finde aber nirgends welchen Druck der haben muss.
Vielen Dank!
Wolfgang
Alt 25.07.2021, 10:02
Boot: beruflich von A bis Z
1.945 Danke in 1.425 Beiträgen
Ab 0,3 Bar sollte der schon öffnen
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 10:10
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Mit der Aussage wäre ich vorsichtig. Der kann auch mal je nach Auslegung des Kühlsystem 0,8 oder 1bar betragen.
Der korrekte Öffnungsdruck ist normalerweise irgendwo auf dem Deckel eingeprägt.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 25.07.2021, 10:28
Benutzerbild von hajobo
hajobo hajobo ist offline
Boot: Faber Kruiser 10.50
487 Danke in 271 Beiträgen
Vielen Dank!
Wolfgang
Wenn der Motor keinen zusätzlichen Druckausgleichbehälter hat, darf die Kühlflüssigkeit nur bis maximal 3 cm unterhalb des Deckels eingefüllt werden.
Viele Grüße Harald
Alt 25.07.2021, 10:31
8.093 Danke in 4.870 Beiträgen
Ja, wenn der Deckel der verbaut war der originale ist. Der Motor ist ja ein umgebauter PKW-Motor. Also mal Googeln welcher Deckel auf den PKW-Motor kommt.
Alt 25.07.2021, 11:00
So lange das Thermostat dieses PKW-Motors die Motortemperatur auf 80-90°C hält, baut sich auch kein nennenswerter Druck auf und wenn 0,3 Bar aufgebaut werden, ist der Motor bereits kurz vorm kochen.
M.f.G.
Bo
Alt 25.07.2021, 12:29
Wenn ich Frau Google dazu frage sagt die mir was von 0,7 bar oder 10 psi.
Alt 25.07.2021, 16:38
Benutzerbild von Frank T.
Frank T. Frank T. ist offline
Boot: Doerak 950 AK
75 Danke in 19 Beiträgen
Hi Uli, deine Recherche sollte stimmen, siehe Link.
https://www.franzose.de/de/Peugeot/A...lung/ANR72583/.
VG Frank
Beste Grüße Frank
Alt 25.07.2021, 17:37
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.948 Danke in 4.219 Beiträgen
Ich will ja nicht wieder der Advocatus Diaboli sein, aber wenn ich "Peugeot" höre i.V.m. "hohe Drehzahl": wie geht's denn der ZKD??...
Gruss, Dirk
Alt 25.07.2021, 20:03
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.165 Danke in 3.071 Beiträgen
Dirk war wieder schneller. Er
War auch mein 1. Gedanke.
Da drückt eigentlich nichts ohne Grund raus.
Alt 27.07.2021, 22:56
WoP WoP ist offline
Boot: Seahawk 40
Vielen Dank für die Antworten,
die mir weiter geholfen haben. Der Zylinderkopf ist jetzt runter aber die Dichtung ist unauffällig. Bringt das Abdrücken des Zylinderkopfs oder des Wärmetauschers etwas um dem Kühlwasserverlust durch den Kühlerdeckel auf die Schliche zu kommen?
VG
Alt 28.07.2021, 09:38
Irgendwie verstehe ich das nicht, Du bedankst Dich für die Hilfen und Typs, nimmst aber trotzdem den Motor auseinander, ohne zu prüfen, ob der Fehler hier überhaupt liegt. Ich habe meinen Indenor DTN 62 selber überholt, mit neuen Laufbuchsen und Kolben, den Kopf planen lassen u.s.w., bei dem war der Dichtungsschaden der Kopfdichtung aber ersichtlich. Seitdem hat der Motor wieder 800 Stunden gelaufen.
Harald
2.315 Danke in 929 Beiträgen
VG
Ich will jetzt nix böses schreiben, ABER bei mir war das mal so, dass die Rohrbündel im Kühler undicht waren! Dadurch wurde Seewasser in den inneren Kühlkreislauf gedrückt und es ist -besonders bei höheren Drehzahlen- aus dem Kühlerdeckel ausgetreten.
Erster Versuch der Reparatur (nur Rohrbündel löten lassen: hat von 12 bus Mittag gehalten (2 Monate). Die Firma hatte aber auch gleich darauf hingewiesen, dass es dafür keine Garantie gibt! Kosten: 350,-€
Zweiter Versuch: komplett neuer Wärmetauscher von Krahwinkel gekauft. Kosten nur dieses Teil ca. 3.500€, hält aber bis heute! Ist ein OM 617, 5 Zyl., 3,0 l Hubraum, 80 PS von Mercedes
hth
Gruss von Haus zu Haus
Klaus
Alt 28.07.2021, 09:58
Der Zylinderkopf ist jetzt runter...
Hast denn wenigstens mal einen anderen Deckel probiert?
Nicht das du jetzt den Motor wegen einem defekten 10,-€ Kühlerdeckel zerlegt hast. Obwohl, der erste wärest du nicht...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 31.07.2021, 10:14
VG
Hast Du einen Fehler finden können.
Harald
Alt 04.08.2021, 10:09
WoP WoP ist offline
Boot: Seahawk 40
Standard Reparaturstand
Das Rohrbündel der Zylinderkopf und der Wärmetauscher sind abgedrückt.
Kein Fehler zu finden. Mist!
Welches Kühlmittel wird denn am besten verwendet?
G11 oder G12+
Als der Motor gelaufen ist war die Temperaturanzeige immer zwischen 60 und 65 Grad. ist das normal?
Vielen Dank für eure Meinungen!
Alt 04.08.2021, 13:20
Gnubbel Gnubbel ist offline
108 Danke in 35 Beiträgen
Moin.
Habe den gleichen Motor.
Bei mir sind es immer so 70-75°C.
Fahre allerdings auch selten mehr als 2200 Touren.
Kann es sein, dass du einfach zuviel Kühlflüssigkeit im System hast?
Wenn du oben reinguckst,sollte das Rohr nur knapp bedeckt sein.
Alt 04.08.2021, 16:29
G11 oder G12+
Bislang hast Du mit gegebenen Tips ja nichts anfangen können.
Hast Du überprüft, ob sich das Kühlwasser mit Seewasser mischt. Befüllst Du das Kühlsystem auch wirklich nur bis maximal 3 cm unterhalb des Deckels.
65 Grad sind normal. Bei mir war das Gummiteil / Anschlussstutzen zum Wärmetauscher defekt.
G11 ist richtig
Harald
Identifizierungshilfe Peugot Indenor Chay Motoren und Antriebstechnik 63 25.03.2025 11:06
Peugot Indenor DTP-92 - Unterstützung gesucht Ironking Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2019 21:25
Boileranschluss Peugot Indenor Navman2 Technik-Talk 5 05.04.2012 12:38
Ölfilter für Indenor Diesel DTP 62 jensen Technik-Talk 8 26.09.2011 21:31
Peugot Indenor 60 PS - Wasserpumpe havelmike Motoren und Antriebstechnik 6 30.09.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
