Alt 23.07.2021, 13:50
schwedenhoerbi schwedenhoerbi ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Transducer/Echolot Geber eingeklebt - funzt nicht.
Moin zusammen,
schon seit Jahren habe ich Probleme mit meiner Tiefenmessung beim Garmin GPSmap 420.
Im Prinzip funktioniert alles ganz gut, aber immer wenn es kritisch wird (Flachwasser) und auch sonst manchmal unter nicht näher beschreibbaren Bedingungen liefert das Echolot keine Werte mehr.
Das Versetzen des Gebers weiter in die Mitte und weiter nach unten (Heck) hat keine Besserung gebracht.
Nun habe ich einen neuen Geber gekauft und diesen mit Silikon in die Bilge geklebt. Hinten am Heck, in der Mitte, horizontal und (hoffentlich) blasenfrei.
Es handelt sich um ein GFK-Boot (Quicksilver Active 470)
Leider werden überhaupt keine Werte geliefert. (Bislang nur mit frischem Silikon bei ruhendem Boot getestet).
Irgendeine Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
Hits:	135
Größe:	28,3 KB
ID:	929220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	26,7 KB
Alt 23.07.2021, 13:56
Benutzerbild von turbopapst
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
wenn ich das richtig sehe, hast Du den Geber auf einen Zwischenboden geklebt.?.?
Werner
Alt 23.07.2021, 14:06
SL F33 SL F33 ist offline
156 Danke in 84 Beiträgen
Hat er ....
LG Arne
Alt 23.07.2021, 14:28
Kurz dachte ich, du könntest recht haben. Bin direkt mit Zollstock zum Boot und habe innen und außen nachgemessen so gut es bei einem im Wasser liegenden Boot eben geht. Nein, scheint kein Zwischenboden zu sein. Die Strukturen am Boden innen sind auch identisch zu denen außen.
Danke aber für den Tipp, so ist das jetzt zumindest ausgeschlossen.
Sven
Alt 23.07.2021, 14:32
Zitat von SL F33 Beitrag anzeigen
Hat er ....
Ja? Haben die Quicksilver hinten eine Art Doppelboden? Da kann höchstens 1cm zwischen sein, ich habe es ja gerade nachgemessen so gut es geht.
Evtl. Sandwichlaminat oder sowas?
Ich habe keinen Schimmer.
Geändert von schwedenhoerbi (23.07.2021 um 14:39 Uhr)
Alt 23.07.2021, 14:50
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.004 Danke in 456 Beiträgen
Silikon bringt eine Trennschicht ein die das Signal nicht ordentlich weiterleitet. Stand Silikon in der Montageanleitung? Ich kenne das nur mit Epoxi. Das auch ohne Tixo oder Flocken. Dann ist es mit dem Rumpf direkt verbunden.
Udo
Alt 23.07.2021, 14:59
Benutzerbild von volker1165
6.442 Danke in 2.734 Beiträgen
Ne, Silikon geht schon ganz gut, eine der wenigen Verwendungen an Bord.
new boat coming soon
Alt 23.07.2021, 15:14
36.378 Danke in 21.896 Beiträgen
Vor dem verkleben die Stelle testen... Mit einem beutel mit Wasser....wird immer wieder empfohlen
Alt 23.07.2021, 15:43
Ich hab's jetzt mit Silikon getestet, lach, geht nicht. Eine Alternative wo man rankommt gibt es bei dem Boot nicht. Habe gerade den Transducer wieder abgebaut. Werde ihn außen an die Stelle seines Vorgängers anbauen und hoffen, dass er besser funktioniert. Vielleicht ist der andere schon gealtert (ca. 10 Jahre alt) oder wurde von meinem Vorgänger versehentlich mal länger außerhalb von Wasser betrieben.
Danke für die Hilfen und Kommentare.
Alt 23.07.2021, 15:51
manchmal ist einfach zuviel Luft im Laminat, dann klappt einkleben nicht
testen geht natürlich auch nur im Wasser vernünftig
Alt 23.07.2021, 16:11
Meiner ist mit silikon eingeklebt... funktioniert seit jahren.... aber stelle wurde getestet...
Alt 23.07.2021, 23:24
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
412 Danke in 119 Beiträgen
Silikon funktioniert bei mir auch bestens. Man muss nur einen großen Batzen einbringen, in den der Sender/Empfänger fest eingedrückt wird. Auch beim Auftragen des Silikons darauf achten, keine Hohlräume künstlich zu erzeugen.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 31.07.2022, 18:18
Ich knüpfe hier nochmal an meinen alten Thread an, weil ich mein Problem leider noch nicht lösen konnte. Der neue Transducer ist jetzt also außen wo er auch hingehört. Am Anfang maß er ungefähr genauso schlecht wie der alte, inzwischen sogar beträchtlich schlechter. Insbesondere bei flachem Wasser setzt er fast dauerhaft aus, auch bei sehr langsamer Fahrt (von daher denke ich kann es an Verwirbelungen nicht liegen). Schwierigkeiten hat er auch mit sehr plötzlichen Tiefenänderungen.
Das Ding hängt an einem Garmin GPS Map 421s.
Was kommt da noch als Fehlerquelle in Frage? Kann es auch an dem Garmin oder der Software liegen? (Da ist wohl ne Klaukopie noch von meinem Vorgänger drauf.)
Bin echt ratlos.
Sven
Alt 31.07.2022, 20:57
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist offline
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
1.971 Danke in 639 Beiträgen
Gammel am Steckverbinder Gerät/Kabel? Oder an einem Steckverbinder im Gerät - ggf ist mal Feuchtigkeit eingetreten...
Alt 01.08.2022, 07:40
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Wenn der Fehler auftritt dann mach mal den Motor aus.
Hast du irgendwas getaktetes an Bord? USB Netzteil oder sonstiges?
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.08.2022, 07:49
Boot: Vetus Bellus 1200
15.699 Danke in 4.272 Beiträgen
Ein Echolot zeigt prinzipbedingt erst ab ca 1m Wassertiefe an. Sobald es flacher wird ist Schluss.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 01.08.2022, 18:18
Danke für die Antworten.
Das Herausnehmen des USB-Ladeteils aus dem Zigarrenanzünder hat nicht geholfen. Das Problem tritt auch auf wenn ich ganz langsam fahre. Garantiert keine Verwirbelungen. Insbesonde bei einer sehr plötzlichen Tiefenänderung kommt er aus dem Takt und es dauert eine ganze Weile bis er sich wieder fängt.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, dass man ein etwaig zu langes Kabel vom Geber nicht einfach aufwickeln soll. Genau das habe ich natürlich getan. Jemand schon mal davon gehört, dass das problematisch ist?
Was ist die Alternative? Die überflüssigen Meter einfach lose in der Bilge rumliegen lassen?
Alt 01.08.2022, 19:02
Klemm das Gerät mal an eine separate Stromquelle. Ein Mopedakku reicht locker. Mein kleines Striker5DV von Garmin läuft auch mit einem 1.2Ah-Bleiakku einige Zeit.
Mein Kabel ist aufgewickelt, allerdings nicht eng. Anzeigen tut er bereits deutlich unter einem Meter.
Ausrichtung vom Geber stimmt aber?
Ersatzstartknopf Suzuki startet nicht- wie funzt das? dirkcomp Motoren und Antriebstechnik 1 05.06.2009 18:20
Johnson 60PS Bj84 Verriegelung funzt nicht kjs70 Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2009 10:15
Einfaches Markieren funzt nicht mehr Web-Runner Kein Boot 6 27.07.2006 08:49
Echolot funzt nicht ! Mutiny Allgemeines zum Boot 24 30.08.2004 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
