Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 22.07.2021, 12:10
viper64 viper64 ist offline
Boot: Birchwood
301 Danke in 53 Beiträgen
Standard brauche Gewicht (Blei) im Bug als Ausgleich
da ich zu viel Gewicht im Heck eingebaut habe (hydraulischer Kran usw.-behindertengerecht) benötige ich nun Ballast Blei im Bug.
Nun bin ich auf der Suche nach Blei. Komme aus NRW und könnte es auch abholen, da die Versandkosten bei 100-300KG sehr hoch sind.
Habe die Schrottis alle schon abgeklappert, wie auch die Reifenhändler-leider ohne Erfolg.
Also wenn jemand von euch noch Barren oder Schrot hat, gebt mir bitte Bescheid.
Danke an alle
Grüße Jürgen
der Rollifahrer
Alt 22.07.2021, 12:17
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
751 Danke in 319 Beiträgen
Autoreifen dürfen glaube ich nicht mehr mit Blei gewuchtet werden. Ein Tipp wäre ein Schießstand, da sammelt sich auch viel Blei, und geben es meist zum aktuellen Schrottpreis ab. Ist aber eher zerschrotet und verunreinigt. Also Schüttgut.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 22.07.2021, 12:29
JohnnyCash JohnnyCash ist offline
Boot: Holländisches Plattbodenschiff
Rufzeichen oder MMSI: DH9593 / 211768670
3.665 Danke in 560 Beiträgen
Es gibt jemanden im Forum der noch Bleigegengewichte aus alten Fahrstühlen zu liegen hat. Da hatte ich auch schon mal welche gekauft. War aber irgendwo in McPomm.
Wenn du über die SuFu nach Bleigewicht suchst, solltest du den Herren über meinen Thread finden. Falls nicht, melde dich, dann suche ich das raus.
Ahoi und die berühmte Handbreit,
Johnny
Liegeplatz
Mein Projekt: "Treuer Gesell"
Als Blog:http://treuergesell.blog
Alt 22.07.2021, 12:32
Boot: Birchwood
Johnny, das klingt doch gut-nur kommt dann wahrscheinlich wieder ein hoher Versandkostenanteil dazu.
Ja Schießstand habe ich auch schon angefragt. Ist voller Verunreinigungen.Besser nicht.
Jürgen
Alt 22.07.2021, 12:39
War doch dieser Thread. Beitrag# 89. Da gab es auch viele andere Ideen. Vielleicht ist da ja was dabei.
Der User der die Gewichte zu liegen hat ist: stempelgeld.
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.07.2021, 12:42
Jürgen
Moin Jürgen,
vielleicht kennt ja wieder mal jemand, jemanden ;)
Kommt ja oft genug vor hier im BF.
Johnny
Liegeplatz
Alt 22.07.2021, 13:01
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Hier verkauft jemand insgesamt 570 kg.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...34613-241-1649
Ist sogar in NRW.
Volker
Alt 22.07.2021, 13:02
Jürgen
Ja das Zeug ist voller giftigem Blei, ansonsten ist da auch Kupfer und Sand drinne
Alt 22.07.2021, 13:04
Benutzerbild von volker1165
6.522 Danke in 2.762 Beiträgen
Hallo Jürgen,
im Maschinenraum von Minchen liegen 7 Rollen Dachblei, etwa 40cm breit und jede bestimmt 20kg-30kg schwer. Das Boot liegt in Emmerich.
Ich hätte da eh lieber Batterien. Wenn du jemanden hast, der die da raus holt, kannst du die gerne haben
new boat coming soon
Alt 22.07.2021, 13:05
User: 3512
Muss es denn zwingend Blei sein, welches ja auch "nur" 300 kg mehr pro m³ wiegt als normaler Stahlschrott, den man vermutlich einfacher überall bekommt?
Alt 22.07.2021, 13:09
Patrick163 Patrick163 ist offline
Boot: Holländischer Stahlverdränger
90 Danke in 34 Beiträgen
Standard Kanister
Was würde dagegen sprechen wenn man sich 5liter Kanister mit Blitzzement fertigt?
Bei Dachdeckern fällt ja auch Bleischrott an, den Verkaufen die dann ja an Schrottplätzen. Verschenken werden die den aber nicht, Blei hat einen relativ hohen Schrottwert.
Alt 22.07.2021, 13:29
Benutzerbild von weserpirat
weserpirat weserpirat ist offline
Boot: Storebro Solö Lyx III
140 Danke in 58 Beiträgen
Ich war auch auf der Suche nach Blei.
Habe mich dann für Quarzsand entschieden.
Abgepackt in Müllbeutel im Silosandsack, war das eine (zudem preiswerte) Alternative.
Viele Grüße, Uli
Alt 22.07.2021, 13:47
Benutzerbild von Narwal
Narwal Narwal ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DF 9610
1.456 Danke in 531 Beiträgen
Ich habe mit Batterien ausgeglichen und ein Ladegerät und einen Inverter angeschlossen,sinnloser Ballast war mir zu doof
Bier wäre alternativ auch gegangen
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Richtige Entscheidungen trifft man mit kühlem Kopf
und nicht mit kalten Füßen!
Alt 22.07.2021, 13:53
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
Gruß Ralf
...aber das hat leider immer nur so eine kurze Haltbarkeit.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.07.2021, 14:04
Boot: Birchwood
ja leider habe ich auch nur einen begrenzten Raum zu Verfügung. Hatte auch an Kiesel oder Sand oder Zement gedacht. Aber der platz ist schon eng.
Batterien habe ich drei stck. (defekt) mit je ca. 70 kg. aber die sind soooo klobig. Konnt nicht in Frage für mich.
Jürgen
Alt 22.07.2021, 16:32
das Blei aus den Batterien ist ja auch schnell ausgebaut
Alt 22.07.2021, 17:12
8.089 Danke in 4.867 Beiträgen
3 oder 4 Säcke Zement gehen auch. Die fügen sich der Bootsform an und wenn die mal feucht geworden sind passen die nur einmal und verrutschen auch nicht. Zusätzlich sind die auch noch billig.
Alt 22.07.2021, 17:33
und die schlagen auch kein Loch in den Rumpf, wenn das Boot mal springt
Alt 22.07.2021, 20:55
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da hast aber ne Null unterschlagen :
Blei 11400 kg/m3
Stahl 7850 kg/m3
3550 kg Unterschied
Gruß Ulf
Alt 22.07.2021, 21:01
Boot: Derzeit ohne
Weil grad am rechnen bin, Beton hat nur etwa ein viertel des Gewichts von Blei, bei gleichem Volumen.
Gruß Ulf
Alt 22.07.2021, 22:19
Ein Geheimtipp,
Osmium, bringt 22600kg /m3
Alt 22.07.2021, 23:35
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist gerade online
406 Danke in 224 Beiträgen
Ich würde da in erster Instanz in einen größeren Anker samt Kette 1 Nummer größer und ein paar Meter mehr investieren, das bringt Gewicht und Sicherheit
Gerwin
Alt 23.07.2021, 00:01
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Und davor würde ich noch wiegen was es denn schlussendlich an Gewicht benötigt.
Anker, Kette, evtl noch ne Batterie macht sicher einiges aus ist ja ne Hebelwirkung da.
Alt 23.07.2021, 08:30
Boot: Birchwood
Naja, es wurde ein hydraulik Kran, ein 3,5x3,5 Gitterrohrrahmen (70x40) einlaminiert.
Das ist schon ein erhebliches Gewicht das hinten im Boot eingebaut wurde.
So das die Auspuffrohre halb unter Wasser stehen.
Richtig ist das mit der Hebelwirkung. Deswegen soll das Ballastgewicht auch ganz vorne im Bug kommen. Aber eben als Blei-wegen des geringen Volumens das ich nur zur Verfügung habe.
Jürgen
Gedankenspiel: Fishhunter Pro als Navigationshilfe vorm Bug ? Saint-Ex Allgemeines zum Boot 21 04.02.2019 16:57
Maxum 2100 SC3 Gewicht, brauche bitte eine Auskunft. Maxum21000 Allgemeines zum Boot 0 21.01.2018 17:12
Ausgleich Radius Boot PaSiCe Technik-Talk 1 25.04.2016 16:06
Frage an die Bootsbauer, Ausgleich innere Transomplatte Volvo SX Power2 Restaurationen 3 03.08.2011 19:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
