Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 19.07.2021, 18:14
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Falls es die Krümmerdichtung ist, wird das Geräusch deutlich leiser, wenn man auf dem Zylinder den Kerzenstecker abzieht.
Gruß Alex
wie schon geschrieben werde ich kompression prüfen und den kerzenstecker ziehen
gruß jörn
Alt 19.07.2021, 18:22
Boot: VIP V21
nochmal in eigener sache,
ich möchte mich bei euch allen bedanken für die Tips und die Unterstützung die ihr mir gebt!!!
Hier werden sie geholfen
Best forum ever...
Gruß Jörn
Alt 19.07.2021, 22:32
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Zitat von Unique1 Beitrag anzeigen
hallo götz,
klar möglich wäre es, aber warum pumpt er aus der gehäuse entlüftung ???
gruß jörn
Ich will nicht sagen, dass es sicher an der Krümmerdichtung liegt, aber das wäre die Ursache, die am einfachsten zu beheben ist. Ich prüfe immer das einfachste zuerst und dann die immer komplizierteren möglichen Ursachen.
Das Pumpen aus der Gehäuseentlüftung deutet auf übermäßigen blow by hin, muss aber nicht unbedingt mit den Geräuschen zu tun haben.
Götz
Alt 21.07.2021, 06:28
Boot: VIP V21
Götz
Hallo Götz,
durch was ensteht dieser blow by? kolbenringe, ventile zu stramm eingestellt?
ich habe gestern die kompression auf der bank gemessen sieht doch eigentlich gut aus, kerzen bilder auch ok...
bei laufendem motor die kerzen stecker gezogen, ich meine das klackern wurde nicht unbedingt weniger
öl sieht auch gut aus
mir ist allerdings aufgefallen das das geräusch erst ca. 30sekunden nach kaltem motorstart aufgetreten ist
mfg. jörn
Name:	merc. kerzen.jpg
Hits:	53
Größe:	41,5 KB
ID:	928909   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	merc komp. diagram.jpg
Hits:	53
Größe:	45,9 KB
Alt 21.07.2021, 06:29
Boot: VIP V21
Gruß Alex
hallo alex, siehe beitrag...
mfg. jörn
Alt 21.07.2021, 06:34
Boot: VIP V21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
zieh mal (Während der Motor läuft) den Zündkerzenstecker vom 8. Zylinder ab, wenn es ein Pleuellager ist, müsste das Geräusch weniger werden.?.?
hallo werner,
siehe beitrag
Mfg. jörn
Alt 21.07.2021, 11:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hast Du Dir die Lauffläche von Zylinder 8 genau angesehen als die Kopfdichtung durch war?
Ein Kolbenfresser ergibt auch Klopfgeräusch.
Aber den sieht man auf jeden Fall an der Zylinderbahn, der Kolben sieht dann wesentlich schlimmer aus.
Lenk auch mal bei laufenden Motor nach links und rechts, nicht, daß sich da ein Geräusch aus dem Getriebe/Wellengelenk überträgt.
Ist unwahrscheinlich.
Gruß Alex
Alt 21.07.2021, 20:05
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
War das Geräusch vor der Reparatur nicht?
Das ist doch ein gm Block oder ? Da hast du wohl beim Zusammenbau was falsch gemacht, wenn es vorher nicht war. Der müsste doch Hydro stössel haben , ich mach das so
Wenn die kipphebel beide oben stehen, lösen bis du die Stößelstange drehen kannst ,s o machst du das mit allen auf dieser Seite. Dann bei laufenden Motor nachstellen und zwar etwas
Lösen bis es Geräusche macht , dann wieder strammer bis der Hebel ruhig ist und dann ca 180 Grad weiter fest drehen. Meine V8 laufen alle top. Wenn nicht schon was defekt ist, kann auch die nockenwelle sein oder hydrostössel.ich Hoffe du hast die stössel nach Ausbau vorsichtig am Schraubstock ausgedruckt quasi entleert und wieder dort eingesetzt wo sie drin waren. Ich tippe auf defekten stössel oder nocke
schau Mal hier https://www.motor-block.com/grundein...8-motoren.html
Lass uns Mal wissen was los ist
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 21.07.2021, 20:24
Hallo Götz,
mfg. jörn
Übermäßiger blow by entsteht durch verschlissene oder klemmende Kolbenringe.
Bei einer Zylinderbank die Kompression zu messen reicht da nicht, der Kurbelgehäusedruck kommt an beiden Ventildeckeln an, egal von welchem Zylinder er stammt.
So dramatisch sieht mir das an der Kurbelgehäuseentlüftung am Ventildeckel in Deinem Video aber nicht aus.
Du kannst immer mal einen Tank 1:200 Zweitaktgemisch + Desolite K fahren (am besten das Motul 800 2 Takt), dann können sich verkrustete Kolbenringe lösen.
Götz
Alt 22.07.2021, 08:13
Boot: VIP V21
Gruß Alex
hallo alex,
nein ich habe die laufflächen nicht überprüft, allerdings hat er die geräusche vor der reparatur nicht gemacht.
er lief seidenweich wie ein kätzchen, ich hatte den kopfdichtungs schaden erst bemerkt als ich die kerzen gewechselt habe
zyl. 8 faden an der kerze
siehe bilder
mfg. jörn
Hits:	59
Größe:	40,1 KB
ID:	929059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	73,9 KB
ID:	929060   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	82,8 KB
Alt 22.07.2021, 08:26
Boot: VIP V21
hallo,
nein er hat das geräusch vorher nicht gemacht lief butterweich...
ja er hat hydros, ich hatte auch schon nach deinem system die einstellung versucht bei laufendem motor nach anleitung aus einem anderen forum
allerdings war dort die vorgabe +90° anziehen, wurde nicht besser
danach habe ich es nochmal nach mercruiser vorgabe gemacht, geringfügig besser
und nein, ich habe die hydros nicht entleert weil ich nicht wusste das es notwendig ist
was ist der grund für das entleeren?
wenn ich ehrlich bin vermute ich auch defekte hydros, sterben die einfach so?
wie kann ich sie prüfen?
mfg. Jörn
Alt 22.07.2021, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
4.307 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Jörn,
nur eine Idee:
könnte es nicht sein dass der Auspuffkrümmer durchgerostet ist und so das Wasser in die Brennräume gelangt ist.?.?.?
Werner
Alt 22.07.2021, 11:40
Boot: VIP V21
Hallo Jörn,
nur eine Idee:
hallo werner,
nein glaube ich nicht, der krümmer ist so gut wie neu
außerdem war es am kopf und der dichtung zu erkennen wo er nicht getragen hat
gruß jörn
Alt 22.07.2021, 14:12
Sitzt der Verteiler richtig.
Zieh den mal raus, und schau Dir den nochmal an.
An den kaputten Hydro glaube ich irgendwie nicht.
Gruß Alex
Klopfgeräusche Aussenborder Getriebe NormanIGB Motoren und Antriebstechnik 4 21.07.2020 19:24
Z-Antrieb Alpha One Gen. 2 Klopfgeräusche PaSiCe Technik-Talk 8 09.04.2016 18:31
Klopfgeräusche von der Antriebswelle!!!!!! Neptun_27 Technik-Talk 3 15.07.2015 11:02
Unregelmäßige Klopfgeräusche Mercruiser 3,0 Chris-Craft Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2013 21:51
Klopfgeräusche/klappern Volvo 3,0l Bj95 tommyc Motoren und Antriebstechnik 54 23.06.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
