Alt 21.07.2021, 12:08
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0LX Zündverteiler anschließen
Moin zusammen,
mein 3.0LX von 1991 schüttelt sich immer etwas bei niedriger Drehzahl und im Leerlauf. Ich habe da die Zündung in Verdacht.
Ich habe mir den Anschluss im Reparaturhandbuch mal angesehen, Man kann den Schluss der Kabel da leider recht schlecht erkennen, aber ich vermute, dass die Kabel zu Zylinder 3 und 4 vertauscht sind.
Anbei mal ein Bild wo die Leitungen hin gehen. auf dem Bild habe ich mal markiert welche Leitung aktuell zu welchem Zylinder führt.
Die Zündfolge ist ja eigentlich 1-3-4-2. Mal angenommen der Zündverteiler läuft im Uhrzeigersinn würde ja laut aktuellem Anschluss wie folgt zünden: 1-4-3-2.
Weis jemand von euch ob das so korrekt ist oder wie es korrekt ein müsste?
Danke und Beste Grüße,
Jan
Hits:	275
Größe:	133,4 KB
Alt 21.07.2021, 12:16
Benutzerbild von volker1165
6.438 Danke in 2.734 Beiträgen
Merkwürdig...
Ist das wirklich ein mechanischer Zündverteiler?
Ich würde ja aus meiner damaligen Autoschrauberzeit sagen, so würde der sich nicht mehr im Leelauf schütteln sondern gar nicht laufen.
Aber ich kenn das Ding nicht und bin gespannt
new boat coming soon
Alt 21.07.2021, 12:26
7.881 Danke in 4.779 Beiträgen
Das hieße ja der Motor hat eine Zündfolge von 1-2-3-4. Das stimmt garantiert nicht. Ich tippe mal auf 1-3-2-4 oder 1-3-4-2.
Wenn er im Standgas ruppig läuft und bei höherer Drehzahl sauber liegt es auch nicht an der Zündfolge. Entweder ist das Standgas zu niedrig oder der Motor ist "zugedreht".
@ Volker, das ist ein mechanischer Zündverteiler aber mit elektronischer Zündung und ohne Kontakte.
Alt 21.07.2021, 12:34
Die richtige Zündfolge ist 1-3-4-2. Mein Frage ist eigentlich nur ob das so korrekt verkabelt ist oder nicht
Höhere Drehzahl kann ich nicht ausschließen das er da auch unrund läuft. Das kann ich mir Glück nachher erst testen wenn wieder alles zusammengebaut ist.
Alt 21.07.2021, 12:50
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo Jan,
du musst nur Zündkabel 3 und 4 umstecken...
Werner
Kraftstoffilter Mercruiser 3,0LX?? Jörg Motoren und Antriebstechnik 17 12.05.2005 19:03
Motorkunde Mercruiser 5,0LX Alpha One Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 18 17.12.2004 07:02
Mercruiser 3.0LX nimmt kein Gas an... .!!! HILFE Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 3 22.10.2003 18:31
Zylinderkopfmontage Mercruiser 3.0LX Fred n. Motoren und Antriebstechnik 3 31.08.2003 18:07
Mercruiser 3,0LX nach Tausch , ,welche Änderungen gibt es ? Aerodeck Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2003 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:11 Uhr.
