Hallo, ich habe seit soeben folgendes Problem wenn ich über 3000 Umdrehungen fahre kommt ein kreischendes Geräusch, der Motor dreht hoch und es kommt keine Leistung.
Kann das der Gummi im Propeller sein der durch rutscht? Oder ist bei dem Motor noch irgendwo anders eine Rutschkupplung? Zum Glück kann ich doch fahren und zurück in meinen Hafen. Schönen Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
Rutschkupplung vom Prop. mit Eding markieren, und nochmal fahren... sind die Markierungen nicht mehr gleich ist die Rutschkupplung defekt.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Hallo Werner,
Danke für die schnelle Info. Ich höre ja wie etwas rutscht. Brauche ich dann nur einen neuen Propeller?
entweder einen Neuen/Ersatz-Propeller, oder bei Gröver die Rutschkupplung erneuern lassen.
Danke Werner, Propeller ist bestellt mal sehen ob er morgen Mittag kommt.
Eine 27er Nuss habe ich auch schon aufgetrieben. Jetzt muss nur noch der „kroatische“ nächste Tag stimmen dann kann ich morgen den Propeller einbauen und den anderen dann zu Hause einschicken. Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
drücke Dir die Daumen, dass der Propeller morgen da ist...
Leider nicht gekommen
| Suzuki DF40 Bj.99 - ab 3000 U/min kein Benzin | Rob2510 | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 12.06.2020 21:21 |
| Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot | Zweikapitaene.de | Werbeforum | 0 | 11.11.2019 21:01 |
| Suzuki DT 30 C läuft nur bis 3000 u/min | Peggy 76 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.07.2016 19:26 |
| Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht | Bomber | Kein Boot | 9 | 06.09.2011 09:49 |
| Aussetzer zwischen 3000 und 3400 U/min | Dalmeny | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 03.05.2006 20:36 |
