Alt 21.08.2017, 18:33
Panta Rhei Panta Rhei ist offline
Boot: Sportboot
17 Danke in 13 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser ohne Funktion Doral - Merc 5.0 MPI
Hallo Bootsgemeinde,
sollte ich mit der Sufu nicht klargekommen sein, möge mir am das bitte verzeihen und auch mit der Plazierung ..., ggfs. bitte verschieben.
Es geht um eine Doral 210 CU, mit einem Mercruiser 5.0 MPI. das ganze aus dem Jahre 2004 mit wenig BS.
Seit einiger Zeit funktioniert leider der Drehzahlmesser erst sporadisch, inzwischen nicht mehr. Betriebsstunden und Beleuchtung passt.
Wenn ich nicht falsch geschaut habe, sollte das Signal über ein graues Kabel kommen.
Weiß jemand wo der Beginn des Kabel's /Signalgeber sitzt?
Bereits im Voraus besten Dank!
Grüße vom Sportboot
Alt 17.07.2021, 23:58
Boot: Sportboot
Bin immer noch nicht weiter. Finde auch keinen Schaltplan oder so.
Motor: Mercruiser 5.0 MPI
Auslieferung: 2004-07-15
Motor-Nr.: 0W0 255 xx
03MY 5.0L Alpha
ECM
Am Drehzahlmesser sind 4 Kabel:
- Blau-Weiß + Instrumentenbeleuchtung (vermutlich)
- Schwarz - Masse (vermutlich)
- Violett + Zündung (vermutlich)
- Grau Signal, Drehzahl (vermutlich);
Wo bitte wird dieses Signal im Motorraum/ Steuergerät abgegriffen?
Würde mich sehr über jegliche Art der Unterstützung freuen
VG
Grüße vom Sportboot
Alt 18.07.2021, 06:12
Benutzerbild von von Jürgen
4.835 Danke in 2.304 Beiträgen
Kauf dir einen neuen Drehzahlmesser, dann funktioniert das wieder
Gruß Stefan
Alt 18.07.2021, 09:28
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
Hallo Michael,
wenn der Drehzahlmesser an der Rückseite einen Umschalter von 4 / 6 / 8 Zylinder hat, kannst Du mal versuchen diesen Schalter mehrmals zu betätigen, evtl. noch etwas Kontaktspray...
bei mir hat´s geholfen (Kontakt)
Werner
Alt 18.07.2021, 09:36
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
Ich denke das bei der Doral ein Faria Instrument verbaut sein wird und da geht das dann nicht.
Gruß Stefan
Alt 19.07.2021, 13:36
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Der Drehzahlimpuls wird üblicherweise von der Klemme W der Lichtmaschine abgenommen.
Und dann kann man entsprechend die Anzahl der Impulse je nach Motor und Anzahl Zylinder einstellen:
https://fariabeede.com/2-images/hi_r...CSBLU-back.png
Volker
Drehzahlmesser ohne Funktion..... nowikeule Motoren und Antriebstechnik 11 05.01.2017 21:53
Drehzahlmesser ohne Funktion Manley Motoren und Antriebstechnik 14 04.09.2014 06:43
Drehzahlmesser ohne Funktion bewohner Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2014 11:57
Drehzahlmesser ohne Funktion .... Twister82 Technik-Talk 3 03.07.2012 23:34
Funktion blaue Venntilschraube Mercruiser 5,0 MPi tommy05 Technik-Talk 9 11.02.2011 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
