#926
Hat jemand schon eine Erfahrung mit dem Kettenzählwerk Quick CHC 1203?
Mit freundlichen Grüßen Carsten |
#927
Ja....
christoph
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- |
#928
Da häng ich mich mal dran. Das steht bei mir nämlich auch auf der Liste.
Selbst nachgerüstet? arbeitsaufwand? Erzähl mal.
Viel Grüße, Milton _____________________________ Velebit is nix für Mimimi |
#929
Das Boot kenne ich, das ist absolut Top und jeden Euro Wert!
Gruß Jörg
#930
Da ist gar nix dabei wenn ein Magnet vorne bei er Winch verbaut ist, dort wird der Gebereingang angehängt, anderenfalls muss ein Magnet und der Geber verbaut werden. Dann gibt es noch ein Versorgungskabel und die Kabel zum Winchrelais. Fertig...Einbau würde ich auf 5-8 Stunden setzen.
#931
Danke für die Blumen...Top sieht z.B. im Motorraum so aus:
#932
Sehr sauber. Aber der ist ja auch fast leer mit den beiden Benzinern
#933
Seitlich ist genug Platz, zum Tank hin wird es beim Arbeiten schon etwas eng! Da könnten gerne 10cm mehr sein....aber sonst ja...ok!
#934
Gestern ne 2008er 37 Sport mit D6 gekuckt. Ist schon beeindruckend. Leider passt halt schon wieder die Ausstattung nicht (ist fast nackig) und der Preis ist daher leider auch um 30' zu hoch angesetzt. Grüsse
Cranchi Smeraldo 37 "Freedom". Porto di Partenza: Marina del Cavallino, Veneto Regione |
#935
#936
Auf 150T bereits runtergehandelt, 580 Stunden. Für mich ist das nix weil nackig. Und keine HT. Steht in Regensburg in der Halle. Falls du Interesse hast
Für mich sind halt auch Kleinigkeiten entscheidend. Wenn ich schon sehe dass der Gummi der Motorraumabdeckung kaputt in der Gegend rumlabbert, und ein riesen Rostfleck auf den Polstern in der 8er Kabine ... sowas ist nicht teuer und das mache ich doch als Händler bevor ich ein Boot in die Ausstellungshalle stelle. Dazu ein überzogener Preis. Dann weiss ich wie ich dran bin. Grüsse
Cranchi Smeraldo 37 "Freedom". Porto di Partenza: Marina del Cavallino, Veneto Regione Geändert von GUST (17.07.2021 um 08:24 Uhr) |
#937
Ja man kann sich schon wundern was einem so verkauft werden soll.
Früher hat man die Prinzessin zum Verkauf "aufgehübscht", ist aber anscheinend aus der Mode. Mfg Renato
Das Leben fängt mit Brei an und hört mit Brei auf |
#938
Da kauf ich lieber ein angestaubtes Boot von einem technisch versierten Vorbesitzer der mir eine Liste der ausgetauschten Teile vorlegen kann und bei den kleinsten Auffälligkeiten gründlich repariert hat bevor ein großer Schaden entsteht… Putzen kann ich dann mit etwas Aufwand selbst , kostet dann zwar Zeit aber keine zig 1000€
Gruß Jörg |
#939
Ansonsten sind die IPS wesentlich robuster als Z Antriebe.
![]() Gruß Frank |
#940
@Frank, du hast da ja Erfahrung...ist ein IPS nicht viel schwieriger zu reparieren als ein Z....den Z zieht man einfach und repariert, beim IPS ist das nicht so einfach...oder verstehe ich da was falsch? Bei den IPS hat es ja irgendwann eine technische Änderung gegeben die die robuster und nicht so anfällig machen...oder ist das auch eine Fehlinformation?
Was muss beim Service eines IPS gemacht werden? z.B. wenn die Lamellen getauscht werden müssen...muss da nicht der Motor raus? Frank, wenn du Zeit hast zu schreiben erzähle mal was davon, würde mich echt interessieren!! Danke Dir! Liebe Grüße Christoph
#941
Ok 13l, die neueren hatten glaube ich mehr Öl und der große IPS nochmal deutlich mehr Öl drin
Gruß Jörg |
#942
Hier kann man sich so einiges über IPS herauslesen (falls das jemand nicht kennt). Es ist schon so beschrieben, dass alle Teile einzeln zerlegt werden können, damit man nicht mit dem ganzen Antrieb in die Werkstatt muss.
https://www.tis-gdv.de/tis/bedingung...ch/inhalt-htm/ Grüsse
#943
Hi zusammen, hat schonmal jemand bei einer 37er 2008 die Wasserpumpe leiser gemacht?
Das Hauptproblem ist die Vibration bzw. Resonanz des Raumes, da sie am Holz festgeschraubt ist. An sich ist die Pumpe leise, wenn man sie zb in der Hand hält und sie nicht am Holz angeschraubt ist. Hat jemand das schonmal optimiert?
Bavaria 37 Sport HT - Bj.2008 (Kroatien) |
#944
Gruß Jörg |
#945
Hey Leute, schönen Sonntag!
Kurze Frage: Ein NEU Antifouling bei einer gebrauchten 37er (da war noch nie was drauf weil Landlieger), ist das wesentlich teurer als der normale? Denk ihr wisst schon was ich meine. Würde ich in Italien Lignano machen lassen. Mir gehts nur um eine grobe Einschätzung, damit ich keine Überraschung erlebe. Der Makler sagt er wüsste es nicht ... Grüsse
#946
Hi. Die Füße der Pumpe sind schon aus weichem Gummi. Dh Du hast nochmal Gummi dazwischen und längere Schrauben?
#947
Ja ich hab nochmal Silikonpuffer dazwischen
Gruß Jörg |
#948
"Hier darf jeder tun was ich will" -----Liebe Grüße Christoph----- Geändert von chris1003 (18.07.2021 um 20:40 Uhr)
#949
Grau grün grau grün grau....dazwischen liegt immer eine Abtrocknungszeit von 2-10h je nach Temperatur. Kann ab 5°C verarbeitet werden. Dann kommen zwei oder drei Schichten Hart AF z.B. Interspeed Ultra drauf. Das alles schafft man in 2-3Tagen. Ist aber schon eine Aktion, ich habe das schon selber bei meinem Boot gemacht. Danach brauchst du 2-5 Tage Urlaub um dich zu erholen Und.....wenn Du es machen lässt, rate ich Dir dabei zu bleiben um die Arbeitsschritte zu kontrollieren, sonst bekommt eine Schicht Gelshield drauf und 1x AF und bezahlst aber die vorgeschriebene Arbeit lt. Hersteller. Noch zu sagen ist, dass nicht alle Auftragnehmer so arbeiten, aber da hört man gewaltig stinkende Sachen.....
#950
Wie rechne ich? Ca. 20h Arbeit zzgl. Material, so 2000-2500.- € in Italien für die 37? Bei der Hitze hab ich keine Lust das selber zu machen. Grüsse
