Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 15.07.2021, 06:56
Sascha1510 Sascha1510 ist offline
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
Oder halt wie vorgesehen einfach die Erregerwicklung nutzen, dafür ist die ja da. Die Remanenz ist da eh nur ein Nebeneffekt auf den man sich da nicht verlassen kann. Also so wie schon beschrieben die Wicklung anschließen, entweder mit der Ladekontrollleuchte oder einem Widerstand.
Wie gesagt hängt an dem Anschluss L2 für die Ladekontrolle ja bereits das Kraftstoffpumpenrelais. Kann man dann trotzdem einfach die Ladekontrolle mit daran anschließen oder würde dann bei Zündung ein über die Ladekontrolle das Relais Spannung bekommen und anziehen?
Hier nochmal der Schaltplan:
https://www.boote-forum.de/attachmen...=1626328527936
Alt 15.07.2021, 10:30
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: Quicksilver Cruiser 540, Merc F100EFI, Merc F5M
522 Danke in 338 Beiträgen
Die Ladekontrolllampe wird von L2 auf Klemme 15 (Plus von Batterie geschaltet) angeschlossen. Relais wird von L2 über die Spule auf Masse (Minus) geschaltet.
Wenn du das so zusammenschaltest wird die Kontrolllampe das nicht lange überleben weil die nicht nur den Plus für die Erregerspule sondern auch für das Relais bereitstellt.
Evt. Diode (3) mal prüfen.
Wolfgang
Alt 19.07.2021, 07:37
User: 3512
Och, das ist die letzten 25 Jahre und mehr als 2K Bst. schon so.
Alles gut.
Steht auch so in der BA des Motors.
Natürlich warte ich bis 4bar (kalt) da sind. Und schaue nicht auf die Stopuhr. Ist geschätzt.
Die benötigten 2,3 bar sind nach 2-3 sec. da.
Warum gibt es immer wieder Kommentare von vermeintlichen Schlaumeiern?
Will mich da nicht ganz ausschließen.
Denwürde ich mir allerdings sparen.
Ich hab mir eben den "" mit Absicht NICHT gespart, damit klar wird, dass der Kommentar nicht so ganz ernst gemeint war.
"Ich warte 10-15 Sekunden bis der Öldruck da ist" klingt aber auch anders, als das, was du oben beschrieben hast.
Ist auch wurscht, geht ja hier am Thema vorbei.
Alt 19.07.2021, 08:46
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.425 Danke in 3.543 Beiträgen
Dauernd Kraftstoffförderung erst bei laufenden Motor ist schon seit jahrzenten ein Sicherheitsfeature, zumindest auf dem US Kfz Markt,
der Sinn dahinter, bei einem Unfall bleibt in der Regel auch der Motor stehen, damit auch die Kraftstoffpumpe und es spritzt kein Kraftstoff bei beschädigten Leitungen sinnlos durch die Gegend. Zusätzlich teilweise auch ein Crashschalter hinten im Kofferraum (Auffahrunfall) der ähnlich Airbagauslösung funktioniert.
Wie weit bzw. warum das nun auf ein Boot umgesetzt wird ich keine Ahnung, soll ja auch Unfälle auf dem Wasser geben,
gruss dieter
Alt 19.07.2021, 09:20
Boot: Gummikreuzer
Restmagnetismus ist ein Überbleibsel aus Zeiten der Gleichstromlichtmaschine, dort unbedingt erforderlich, bei der Drehstromlichtmaschine nicht, kann aber trotzdem eine Rolle spielen genau bei dem hier beschriebene Problem, letzten Abschnitt/Bild lesen und verstehen
https://www.fahrzeug-elektrik.de/Edec.htm#Selbst
gruss dieter
Mercruiser 4.3 LX läuft nicht bei erhöhter Drehzahl searaynico Motoren und Antriebstechnik 48 29.06.2018 08:03
Zündaussetzer bei erhöhter Drehzahl Volvo Penta 740B Gleylancer Motoren und Antriebstechnik 1 20.09.2017 20:15
"Fauchen" bei erhöhter Drehzahl aus dem Bereich des Propellers Wiskimike Motoren und Antriebstechnik 16 11.07.2015 17:30
Yamaha 4PS AB dampft bei erhöhter Drehzahl LeCiel Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2013 00:21
Lichtmaschine lädt erst nach Erreichen bestimmter Drehzahl lowrider Technik-Talk 26 21.09.2010 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:40 Uhr.
