Alt 13.07.2021, 14:05
Rino Rino ist offline
Boot: Rip boot 380
Standard Gfk Spiegel aufgeplatzt
Guten Tag,habe ein rip schlauchboot geschenk bekommen.bin gerade dabei es wieder hübsch zu machen. Jetzt kommt der gfk Spiegel.dort ist es an der kante aufgebrochen. (Siehe Anhang). Wenn es eine glatte Fläche wäre,dann hätte ich nen schlachtplan. Kann mir jemand bei dem Problem par Tips geben?
Gruss Patrick
Hits:	193
Größe:	33,2 KB
ID:	927998   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	47,8 KB
Alt 13.07.2021, 14:09
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Benutze hierzu die SuFu, da gibt es eine Menge Beiträge dazu. Fraglich ist nur, wieso der Schaden entstanden ist. Kann es sein, das der Motor etwas zu schwer bzw. zu viel Leistung hat?
Gruß Holger
Alt 13.07.2021, 14:10
Boot: Rip boot 380
Ich denke es ist beim Transport passiert,motor nicht ordentlich gesichert,und hede bodenwelle mitgenommen.
Alt 13.07.2021, 14:14
Boot: Rip boot 380
Der Motor hat 5 PS mehr wie auf dem Typenschild,meinst du es reicht für sowas?
Alt 13.07.2021, 14:25
Chili Chili ist offline
22.136 Danke in 7.144 Beiträgen
Das sieht aus wie die Trennfuge zwischen Oberschale und Unterschale.
Alt 13.07.2021, 14:45
Boot: Rip boot 380
Moin Hans,kannst du mir vielleicht genaueres darüber erzählen. Ist es sozusagen die Stelle wo ober und Unterteil verklebt sind. Und es durch krafteinwirkung aufgeplatzt ist? Mir fehlst jegliche Fantasie um diese Stelle wieder zu verkleben? Epoxydhsrz und schraubzwingen? Danach verspachteln? Gruss
Alt 13.07.2021, 15:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.287 Danke in 3.908 Beiträgen
Wenn der Spiegel für 2 PS ist dann sind 5 PS mehr sehr viel.
Wenn der Spiegel für 200 PS ist dann sind 5 PS mehr sehr wenig.
Gruß Jogie,
Alt 13.07.2021, 15:03
Boot: Rip boot 380
Typenschild 20 PS. 25 PS montiert
Alt 13.07.2021, 15:56
An den 5 PS wird's wohl nicht gelegen haben.
Alt 15.07.2021, 10:06
bayliner1802 bayliner1802 ist offline
Boot: Bayliner 1802
252 Danke in 173 Beiträgen
wie Hans geschrieben hat, ist hier Rumpf und Deck miteinander verklebt. Der Motor muss ab. Den Bereich mit Aceton reinigen. Loses Material entfernen. Den beschädigten Bereich anschleifen und mit GFK und Epoxy reparieren. Danach Epoxid Spachtel und PU Lack.
Vielleicht ist aber auch der Spiegel faul. Das solltest Du in den Bohrlöchern (wo der Motor angeschraubt ist) überprüfen.
Gruß Carsten
Alt 15.07.2021, 11:11
Bilder sagen mehr als 1000 Worte:
https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post3354340
Spiegel Morsch - Spiegel erneuern DominikM Restaurationen 21 15.11.2020 05:08
"DER SPIEGEL"-Spiegel Volker Kein Boot 8 13.12.2016 11:30
Opti-schwert aufgeplatzt! Rettung möglich? RoHaa Restaurationen 3 05.06.2009 15:42
Akku am MacBook Pro aufgeplatzt Berti Kein Boot 16 14.04.2007 07:07
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
