Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 07.07.2021, 14:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von bienemaja Beitrag anzeigen
EMCT, würde ich sagen, ich weiß aber nicht genau wo der Sensor sitzt.
Der sitzt am Auspuffkrümmer und ich würde Dir empfehlen an der Bachbordseite mit einem Schraubenzieher den Schlauch vom Ölkühler zu lösen und die Muscheln vorm Ölkühler zu entfernen.
Gestern erst gemacht, bei einer Regal mit 8,1 L, gleiches Fehlerbild.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2021, 23:02
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.035 Danke in 1.521 Beiträgen
Anbei mal das, was ich beim Auslesen mit dem einen Gerät kurz fotografieren konnte.
Kat hat der Motor keinen, ist nur ein MAG HO
Die MIL leuchtet erst wenn der Fehler eintritt, warum allerdings kein Warnton kommt, kann ich nicht sagen. Der kommt auch nicht wenn ich die Zündung einschalte, so wie ich das vom anderen Boot kenne. Kann da schon unser Problem liegen ??
PITOT CKT LO kein Drucksensor für den Speedometer vorhanden
FUEL LVL CKT HI kein Anschluss am Tankgeber
STEER CKT LO kein Lenksensor vorhaden
Die Seewassertemperatur ist so hoch weil kein Temperaturfühler angeschlossen ist. Soweit alles normal.
Hast Du einen DTS?
LG Michael
Geändert von mibo (08.07.2021 um 11:31 Uhr)
Alt 10.07.2021, 14:11
bienemaja bienemaja ist offline
Hast Du einen DTS?
LG Michael
Hi Michael,
kein DTS...
Mercruiser 5.0 MPI geht über 2000 Umdrehungen in Notlauf und alle Anzeigen fallen aus Andre 1978 Motoren und Antriebstechnik 0 13.06.2021 20:56
100 EFI Yamaha/Selva gebe ich nun ab. thundi Werbeforum 3 11.12.2010 11:34
Mercury 50 Ps wird langsamer wenn ich gas gebe. Heiko112 Technik-Talk 5 20.11.2007 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
