Vorherige Seite - Ergebnis 1.026 bis 1.050 von 1.114Nächste Seite - Ergebnis 1.076 bis 1.100 von 1.114
Alt 07.07.2021, 12:47
MarDan MarDan ist offline
15.122 Danke in 5.767 Beiträgen
Zitat von Tuuut Beitrag anzeigen
Meine Holde ist immer etwas unglücklich, wenn man nicht "vernünftig" schwimmen kann. Geht das zwischen den Buhnen besser?
Inne Ostsee geht das gut...
  #1052
Alt 07.07.2021, 13:39
Pepper Pepper ist offline
5.246 Danke in 2.118 Beiträgen
12er Regel bezieht sich nicht auf die Netto-Stunden, sondern die einzelne Tidezeit (z.B. 7 Std Ebbe), die wird durch 12 geteilt. In diesen 7 Std Ebbe bewegt sich dann das Wasser in den Mengen 1/12 - 2/12 - 3/12 - 3/12 - 2/12 - 1/12.
In der Mitte der Tide, also bei 3,5 Std, ist die Menge des fließenden Wassers also am größten (3/12 der Gesamtmenge, was abfließt).
Wen du die 7 Std also durch 12 teilst, kannst du errechnen, wann die Tide wie stark fließt.
Wobei es dabei eher darum geht zu berechnen, wann noch mit welchem Wasserstand zu rechnen ist.
Zwischen den Buhnen ist die Strömung geringer, durch die Verwirbelung sammelt sich dann aber gerne Mal Dreck in so einer schönen Bucht, der einfach nicht abhaut .
Aber Vorsicht: Wenn es tatsächlich ein Ort mit starker Strömung und entsprechender Verwirbelung zwischen dem Buhnen ist würde ich aufpassen, sich nicht schwimmend "rausspülen" zu lassen ....
Geändert von Pepper (07.07.2021 um 14:02 Uhr)
  #1053
Alt 21.07.2021, 23:20
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.036 Danke in 7.608 Beiträgen
Nix meckern, dat jehört hier hin.
https://www.youtube.com/watch?v=MaMTvg1XHp8
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
  #1054
Alt 27.07.2021, 10:08
Etoile Etoile ist offline
2.262 Danke in 1.126 Beiträgen
An die Hamburg Kenner:
Wir fahren Ende August durch Hamburg Norderelbe, mit nem Verdränger und haben 4,30m Durchfahrtshöhe (ohne dass wir den träger legen müssen).
Man sagte mir, die Elbbrücken (Freihafenelbbrücke und Neue Elbbrücke) könnten evtll. von der höhe her einen Tick zu niedrig sein wenn wir uns da durchspülen lassen...... wie hoch ist die Durchfahrtshöhe an diesen Brücken mindestens ? Ich finde da unterschiedliche Angaben zwischen 4,20m bis 4,50m, was stimmt ?
  #1055
Alt 27.07.2021, 10:44
Die Freihafenbrücke hat 4,00 M, die Neue Elbbrücke je nach Durchfahrtsöffnung 4,20 M - 4,50 M (jeweils über MHW).
Wird also im entsprechenden Fenster vor/nach HW passen.
Tidenhub beträgt mindestens 3,50 M, kannst dir - wenn du an deinem Reisetag die HW/NW-Zeiten kennst, mit der 12er-Regel dein Zeitfenster ausrechnen ...
Pi mal Daum hast du bis 50 Minuten vor HW und ab 70 Minuten nach HW 0,60 M mehr Platz.
Oder du fragst dann Zeitnah nochmal ...
Geändert von Pepper (27.07.2021 um 10:58 Uhr)
  #1056
Alt 27.07.2021, 11:05
Vielen dank, werden mit kippender Flut in Geesthacht um 11:45 los und uns dann bis Wedel 17:00 durchschlagen, das sollte reichen.
Das mit der Berechnung werde ich nochmal üben :-(
  #1057
Alt 27.07.2021, 11:34
Ja das passt problemlos, je nach Tidenart habt ihr ca. 7 Std. nach HW in Geesthacht dort an den Brücken NW, ihr werdet also vermutlich in der zweiten Hälfte der Ebbe dort durchfahren.
  #1058
Alt 27.07.2021, 11:46
Vielen Dank für den Hinweis, dann brauchen wir nicht zu legen, das erleichtert die Fahrt etwas
  #1059
Alt 27.07.2021, 12:02
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.354 Danke in 522 Beiträgen
Unser Toplicht ist auf 4 m Höhe. Wir fahren regelmäßig unter diesen Brücken. Es ist kurz vor und nach HW ganz schön eng.
Und noch einen Tip: solltet Ihr auf dem Geräteträger eine Funkantenne haben, so sollte diese abgekappt werden, sonst ist sie ab. Vergißt man gerne.
Schöne Gruße aus Hamburg, Dietmar
  #1060
Alt 27.07.2021, 12:11
Vielen Dank Dietmar, die klappen wir auf jeden Fall ab, die Dinger sind Mistnagelneu !!!
Alt 27.07.2021, 12:13
Hochwasser ist am 31.8. so um 10:45 dort, sooooo schnell sind wir auch nicht mit einem Verdränger ...... aber wir geben uns Mühe
Alt 01.08.2021, 21:02
Tuuut Tuuut ist offline
Boot: Aquaspirit AQS 585 Alu RIB
8.426 Danke in 1.823 Beiträgen
Ich frage mich immer wieder, ob die 12tel Regel auf Hamburg anwendbar ist. Schließlich haben wir 5+7 Stunden Tide statt 6+6.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Hanskalbsand bereist 2 Stunden nach Kentern schwimmend gegen den Strom angekommen ist.
Aber vielleicht liegt es auch an der Aufteilung in zwei Arme dort oder es war auflaufen statt ablaufend.
Ich werde es beobachten und berichten.
Sooooooo, ich habe endlich mal Zeit gefunden mich um das Thema zu kümmern. Habet Angst, liebe Leute.
Ich habe ein tolle Master-Arbeit über "Strömungs- und Durchflussmessungen im Bereich der Tideelbe" gefunden, die ich jeden Interessierten über die Tiden-Verhältnisse in der Gezeiten Elbe wärmstens ans Herz legen möchte! Der hintere Teil der Arbeit wird ein wenig technisch. Aber die Seiten 21 bis ca. 58 finde ich hoch interessant. Ich habe viel gelernt.
https://www.kuestendaten.de/media/zd...r-M.Gerard.pdf
Leider konnte ich auch in dieser Arbeit nicht einfach so herauslesen, ob mein Bauchgefühl stimmt, dass die 12er Regeln in Hamburg eher nicht wirklich zu gebrauchen ist. Deshalb bin ich den harten Weg gegangen: Ich habe mir aus der Arbeit von Seite 25 die Tabelle der Tidenkurve entlang der Elbe genommen und dann:
  1. Ein Gitternetz darüber gelegt
  2. Jeweils Flut und Ebbe in 12er bzw. in 6er Schritte zerlegt
  3. Gemessen, wieviel 12tel pro 12er-Regel-Einheit sich die Elbe bei Hamburg wirklich verändert
Genommen habe ich dafür die Messungen am Seemannshöft im Hamburger Hafen.
Vorab das Ergebnis:
Theorie:
Praxis Flut:
2,4 /12 - 2,6 /12 - 2,75 /12 - 1,9 /12 - 1,7 /12 - 0,6 /12
Praxis Ebbe:
1,6 /12 - 2,8 /12 - 2,4 /12 - 2,1 /12 - 2,1 /12 - 1,2 /12
Man sieht, dass in Hamburg die Flut gleich von Anfang an stark reindrückt und nach den ersten 50% der Flut schon 75% des Tidenhubs hinter sich gebracht hat (gemäß der 12er Theorie wären es 50% des Tidenhubs).
Die Hamburger Ebbe verhält sich nicht ganz so rabiat am Anfang, benimmt sich aber deutlich homogener als die 12er Regel es annimmt (auch hier passiert nicht "das meiste" in der Mitte).
Mir ist bewusst, dass die 12er Regel eine sehr grobe Daumenregel ist. Sie legt aber nah, dass die meiste Veränderung in der Mitte der Tide passiert. Das stimmt in Hamburg nicht. Da geht es eher am Anfang ab.
Noch deutlicher wird es, wenn man sich nicht den Tidenhub sondern die Oberflächenströmung anguckt. Im nachfolgenden Beispiel von der Messstation "D1" auf Höhe westliches Hanskalbsand. Da sieht man, dass - vor allem bei der Flut - die Strömung in der ersten Stunde schon fast das Maximum erreicht und dann bei Flut schnell zurückgeht. Bei Ebbe hält die Geschwindigkeit sich dann länger auf niedrigeren Niveau.
Hits:	1172
Größe:	121,1 KB
ID:	930153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1158
Größe:	134,5 KB
Beste Grüße
Volker
Geändert von Tuuut (02.08.2021 um 08:39 Uhr)
  #1063
Alt 30.06.2022, 22:59
Boot: sold
Moin, schaut bitte mal rein :
https://www.boote-forum.de/showthrea...2&#post5308672
Alt 02.09.2022, 20:52
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Standard Hamburg meine Perle
Hier sind ja schon ewig keine Berichte/Fotos mehr von Hamburch erscheinen. Gestern also mal spontan in den Hafen geschippert nach dem rechten gesehen.
Also raus aus dem Yachthafen Wedel.
Vorbei am Mühlenberger Loch bei Niedrigwasser.
Weiter bei schönsten Wetter Richtung Hafen.
LNG Power ist hier regelmäßig anzutreffen.
Rechts die festgesetzte Yacht LUNA.
Neue Werbebanner für Dock 11
Rib Piraten sind auch wieder unterwegs.
Die PEKING ist auch noch da.
Schönes Panorama.
Tanzende Türme, Elfi und Michael.
Meine erste Kontrolle.
-Bitte folgen in den Vorhafen.
Nette Beamte aber ausführliche Kontrolle.
Die wollten sogar mein Horn hören.
-Tuuut- wo ist eigentlich Volker?
Und wieder LNG.
Ganz egal wohin ich fahr- Hamburg Süd ist auch schon da.
War wie immer schön.
Hamburg mein Perle.
Gruß Helge
Alt 04.09.2022, 11:58
Danke Helge für die schönen Fotos.
Volker war 8 Wochen lang 3.000 km mit seinem RIB in Dänemark unterwegs...
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=318976
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=320176
... und hat deshalb mehr oder weniger den gesamten Hamburger-Hafen-Sommer verpasst.
Aber am Dienstag soll ja Boris Hermann mit seinem neuem Boot zur Taufe kommen. Wenn das Wetter nicht allzu fürchterlich ist, sind wir dann auch endlich mal wieder im Hafen unterwegs.
Beste Grüße
Volker
  #1066
Alt 05.09.2022, 20:29
Das war mir selbstverständlich nicht entgangen und deine Berichte habe ich mit großer Freude gelesen. Vielen Dank dafür.
Wer ist denn schon Boris Herrmann. Die einzig wahren Hamburger Skipper Helden sind doch Daggi und Volker.
Geändert von Helge71 (05.09.2022 um 20:37 Uhr)
  #1067
Alt 19.09.2022, 17:33
Bis voraussichtlich Donnerstag liegt (erstmals in Hamburg) das derzeit größte Containerschiff der Welt, die "Ever Alot" (400 Meter lang, 61,5 Meter breit, 24004 TEU) am Burchardkai.
https://www.hafen-hamburg.de/de/special/ever-alot/
  #1068
Alt 19.09.2022, 18:18
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Aber nicht voll beladen
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 19.09.2022, 21:46
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Das sind echt Größen da kriegt man ein Knoten im Kopf, vor allem 17m Tiefgang ist echt abgefahren.
Alt 14.10.2022, 10:02
Holzhafen kann ausgebaggert werden
Der Holzhafen soll ja belebt und als maririmes Quartier ausgebaut werden
https://www.abendblatt.de/hamburg/be...antreiben.html
Auszug aus dem neuesten Abendblatt-Paywall-Artikel
https://www.abendblatt.de/hamburg/be...ssersport.html
"Eine erste, noch grobe Machbarkeitsprüfung, die die Hamburg Port Authority (HPA) in enger Abstimmung mit der Umweltbehörde (Bukea) durchgeführt hat, habe ergeben, dass eine Baggerung des Holzhafens und seiner Zufahrt grundsätzlich technisch durchführbar sei.
Umweltbeeinträchtigungen, die einer Umsetzung der Baggerung grundsätzlich entgegenstehen, seien nicht zu erwarten, heißt es in der Mitteilung. Weitere Untersuchungen zur technischen Planung und den Auswirkungen auf die umgebene Flora und Fauna sollen folgen. Dafür erarbeitet die HPA derzeit einen Zeitplan."
  #1071
Alt 22.10.2022, 22:27
User 100401
wir sind heute das erste Mal mit unserem kleinen Boot in den Hamburger Hafen reingefahren.
Unsere Tour ging von der Dove Elbe über den Oberhafenkanal, den Oberhafen in die Speicherstadt und dann zur Elbphilarmonie und wieder zurück.
Echt schön, wir hatten auch tolles Wetter.
Zwei Fragen taten sich auf:
Ich kenne die Fahrtregeln des Hafens im Prinzip, aber in der Aufzählung der Broschüre fehlt mir irgendwie das Gebiet Oberhafenkanal/Oberhafen.
Und was ist mit der Billwerder Bucht? Sind da jetzt 22 km/h oder 8 km/h?
Zählt die Billwerder Bucht also zur Elbe oder zu "Bille & Kanäle"?
Und der Oberhafenkanal/Oberhafen (Am Großmarkt vorbei)? Ist das ein "Hammerbrookkanal"?
In meinem Kartenmaterial (Kartenwerft) steht:
22 km/h im Hafen ausser auf folgenden Gewässern: Fleete der Speicherstadt, Steinwerder- und Wilhelmsburger Kanäle sowie der Harburger Binnenhafen.
Eine generelle Frage mal:
Wie würde man eigentlich auf dem Wasser "geblitzt" werden? Per Laser vom Land aus (mit Post nach Hause) oder hält einen die WaPo direkt per Boot an?
Wie macht Hamburg das?
H.P.
Name:	Screenshot 2022-10-22 23.15.02.png
Hits:	55
Größe:	172,9 KB
Alt 24.10.2022, 17:26
In der gesamten Billwerder Bucht ist Sog und Wellenschlag zu vermeiden, alleine schon aus Respekt vor den Häfen dort, aber auch laut Schildern.
Beim Oberhafenkanal scheiden sich die Geister. Ich bin der Meinung, dass da 22 km/h gelten. Das müsste man nochmal im Hafengesetz nachschlagen. Die Broschüre ist ja nur ein kleiner Auszug daraus.
Bei Geschwindigkeit hast du viele Möglichkeiten. Lasern von Land wird angeblich gemacht. Die Polizei kann deine Geschwindigkeit aber auch einfach schätzen.
Beste Grüße
Volker
  #1073
Alt 24.10.2022, 18:22
Boot: sold
Im Straßenverkehr nicht machbar
und auf dem Wasser sehe ich das auch nicht.
Eine Schätzung kann nicht vor Gericht verwertbar sein.
Alt 24.10.2022, 18:30
...Beim Oberhafenkanal scheiden sich die Geister. Ich bin der Meinung, dass da 22 km/h gelten. Das müsste man nochmal im Hafengesetz nachschlagen...
Ich gehe dort auch von 22 km/h aus.
In der Hafenverkehrsordnung sind der Oberhafen/Oberhafenkanal überhaupt nicht aufgeführt, was mit der Bedeutungslosigkeit dieser Verkehrsflächen bei Inkrafttreten des Gesetzes (1979) zusammen hängen könnte.
  #1075
Alt 24.10.2022, 22:00
Es geht ja nur darum abzuschätzen, ob Du in Gleitfahrt warst oder nicht. Die erreichst Du mit 99% der Boote niemals bei 22 km/h.
Ich finde das gerade nicht wieder aber irgendjemand hier im Forum wurde vor Oortkaten von der WaschPo geschnappt. Und die hatten kein Laser Gerät dabei.
Beste Grüße
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:04 Uhr.
