Alt 05.07.2021, 19:19
1KleineFrage 1KleineFrage ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Schlauchboot mit Luftkiel und Aluboden langsamer als mit Lattenboden?
Ich habe bis vor kurzem ein Schlauchboot 320 lang mit Hochdruckluftboden, jedoch ohne Luftkiel gehabt (32 kg Gewicht). Dieses erreichte mit meinem Johnson 8PS 2 Takt mit Hydrofoil SE200 um die 23 kmh. Nun habe ich ein 270 Schlauchboot, mit Luftkiel und Aluboden, dieses wiegt 34 kg und ich schaffe mit dem selben Motor nur noch 20, maximal 21 kmh. Den Hydrofoil habe ich testweise auch mal abgebaut, jedoch brachte dies von der Geschwindigkeit auch keine Änderung. Meine Vermutung wäre, das das neue Boot mehr Wasserwiderstand hat weil es eventuell zu kurz ist und den Aluboden drin hat und auch weniger Auftrieb als mein altes Boot mit Luftboden.
Meine Frage nun: Ist es möglich die Höchstgeschwindigkeit irgendwie zu verbessern, ohne einen stärkeren Motor zu kaufen?
mfg
Alt 05.07.2021, 19:21
Lady An Lady An ist offline
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Hilft Dir jetzt wenig, aber weniger Gewicht zuladen. Dann geht die Geschwindigkeit nach oben.
Alt 05.07.2021, 19:27
3.396 Danke in 1.829 Beiträgen
"Länge läuft!" hast Du sicher schon mal gehört...
-the mechanic-
Alt 05.07.2021, 19:45
Also liegt es etwa an der Länge und am Gewicht wenn ich das richtig verstehe? Der Motor wiegt knapp 25kg, ich 75 und der Tank 15... Im alten Boot war es genauso und trotzdem war ich da schneller...
Alt 05.07.2021, 20:20
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys, Garvey Flex 14' und Fast Garvey 10 im Bau
2.176 Danke in 688 Beiträgen
Das Boot mit Lattenboden hat einen flachen Rumpf, das Boot mit Luftkiel eine leichte Aufkimmung. Das kostet Speed, verbessert aber das Verhalten in der Welle und den Geradeauslauf.
Alt 05.07.2021, 20:27
Das komische daran ist, mein Kollege hat im Prinzip das selbe Schlauchboot (Aluboden & Luftkiel) und auch 8 PS, einziger Unterschied es ist 320 lang, aber schafft 26 kmh. Wir wiegen beide gleich viel und der Tank ist bei uns beiden am Heck festgeschnallt. Seiner fasst sogar noch mehr Benzin als meiner.
Alt 05.07.2021, 20:54
Benutzerbild von volker1165
Na ja, 2,7 zu 3,2m ist schon ein Unterschied. Der zusätzliche Auftrieb macht das Mehrgewicht dicke wett
new boat coming soon
Alt 05.07.2021, 20:57
Ich persönlich denke auch immer mehr das es was mit dem Auftrieb zu tun hat.... Mir ist nämlich auch aufgefallen das der Schaft vom Motor gute 5 cm tiefer im Wasser war als vorher. Ergo liegt das Boot auch tiefer im Wasser und hat wohl deutlich mehr Widerstand. Ich denke, das mich meine Frage dann wohl geklärt hat....
Alt 05.07.2021, 21:20
die Länge bringt schon einen deutlichen Unterschied,
wenn jetzt der Motor tiefer im Wasser ist würde ich da mal bei gehen und mal testen ob es einen Unterschied macht, wenn man den Motor höher anbaut indem man Holzlatten unterlegt
Alt 06.07.2021, 21:41
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Mit 8PS muss das Boot gleiten, wenn der Druck im Boot stimmt und der Motor ok ist.
Dann sollten 30km/h+ immer drin sein.
Wobei bei dem 320er Boot 23 km/h mit dem Motor auch zu wenig sind.
Mit meinem 320er Boot und Luftboden waren nach GPS-Messung immer 27 km/h drin.
Mit dem 6PS Johnson 2-Zyl.
Den praktisch baugleichen 8er hätte ich mir seiner Zeit auch gewünscht.
Umbau Lattenboden auf "RIB-Untersatz"? txg Allgemeines zum Boot 4 25.01.2015 14:36
Beiboot- AWN Family Serie 2,00m Lattenboden kniedl123 Allgemeines zum Boot 0 29.11.2014 16:45
Neues Schlauchboot Aluboden 460 mit 30PS Yamaha Autolube thundi Werbeforum 9 25.07.2013 13:05
Neues Schlauchboot 460 mit Aluboden + Mariner 25PS Lightning thundi Werbeforum 8 30.03.2012 09:40
schlauchboot luftkiel einkleben drave110 Restaurationen 1 07.04.2010 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
