Alt 14.06.2021, 12:08
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Standard Aldi Talk in NL - Problem
Moin zusammen,
Ich liege mit meinem Schiff in Ohe en Laak an der Maas, hebe einen TP-Link Router mit einer Aldi Talk sim Karte am Laufen.
Das Phänomen:
Von Köln aus kann ich mit einer Webcam das Geschehen in meinem Schiff beobachten.
Bin ich auf dem Schiff, kann ich weder mit iPhone noch mit iPad auf den Router zugreifen- ich habe kein WLAN.
Auch wenn ich die Karte in mein iPhone oder iPad stecke passiert nix.
Liegt das an Aldi Talk oder an was ?
Vielleicht hat ja einer von euch ne positive Idee
Hermann
Alt 14.06.2021, 13:31
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
563 Danke in 313 Beiträgen
Aus dem Bauch heraus >> Das hat nix mit Alditalk zu tun sondern mit deinen Geräteeinstellungen...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 14:04
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
3.089 Danke in 1.108 Beiträgen
Es klingt für mich so, dass Datenroaming abgestellt, oder nicht unterstützt wird.
Zusammengefasst:
Aldi Talk Karte aus Deutschland, keine Verbindung/Datenübertragung im Ausland?
Dann ist es recht klar…siehe oben.
Ist nicht ungewöhnlich, dass bei den günstigen Prepaid-Anbietern das Datenroaming in der Grundeinstellung abgeschaltet ist.
Steck die Karte noch einmal in ein Telefon und aktiviere Datenroaming…dann sollte es gehen.
Alt 14.06.2021, 14:36
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.669 Danke in 6.463 Beiträgen
Nie wieder Aldi-Talk
Ich hatte das gleiche Problem in HR
Letztendlich lag es aber wohl daran, daß die Rouming Funktion erst 3 Monate nach Kartenfreischaltung aktivierbar war.
Ob das stimmt und eventuell hier auch daran liegt? k.A.
Ich habe das Teil gelöscht und entsorgt, mein alter 1+1-Vertrag läuft hingegen überall Problemfrei
Gruß Heinz,
Alt 14.06.2021, 14:56
Ich nutze in NL schon 10 Jahre "Aldi-Talk"
Mobile Datenverbindung und Daten-Roaming aktiviert
Bisher keinerlei Probleme, allerdings schalte ich monatlich auch immer nur 1 GB frei, das reicht mir fürs Handy
Alt 14.06.2021, 15:41
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
8.365 Danke in 4.769 Beiträgen
Demnach kann der Router eine Datenverbindung aufbauen und auch Roaming muss folglich aktiviert sein.
WLAN im Router aktiviert? Falls ja: Kommt man wenigstens auf die Konfigurationsseite vom Router?
Sind "Mobile Daten" aktiviert? Manche Iphones mögen auch gerne mal einen Neustart beim Kartenwechsel. Beim 4S (ist lange her) musste ich manchmal zweimal durchbooten.
SIM raus -> Neustart ohne SIM -> neue SIM rein -> nochmal Neustart.
Gruß Richard
Alt 14.06.2021, 22:58
danke an alle Antworter.
werde das alles einstellen/ausprobieren und berichten.
Aldi Talk hat mein Problem zur Kenntnis genommen, will von mir den 1. PUK und eine Kopie meines Personalausweises, um mein Problem bearbeiten zu wollen.
Wie seht Ihr das ?
Hermann
Alt 15.06.2021, 04:59
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Qualität Aldi halt.
Ich habe meine Aldi Talk wg viel zu vieler Probleme mit den Daten im Ausland beendet.
Gruß Bully
Alt 15.06.2021, 13:34
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.961 Danke in 4.186 Beiträgen
Gerade in NL geht es mit den Datenpaketen von Aldi super. Haben auch eine gute Abdeckung. Ich wette, das es ein Einstellungsfehler ist.
Alt 15.06.2021, 14:29
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.124 Danke in 3.941 Beiträgen
Wir nutzen in NL als zweite SIM auch Alditalk.
Geht immer bestens.
Sind einzelne Knotenpunkte überlastet, werden allerdings NL Dienstleister bevorzugt.
Gruss, Dirk
Alt 15.06.2021, 14:54
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.514 Danke in 850 Beiträgen
Hab die Alditalk Karte im iPad bei unseren Urlaubstouren und bislang nie ein Problem gehabt. Weder in Frankreich und auch nicht in NL. Es sind wohl eher deine Einstellungen.
Deiner Beschreibung nach, kannst du den Route mit Kamera ja erreichen. Das bedeutet du hast eine Netzwerkverbindung über die Karte hergestellt. Jetz musst du einfach mal deine lokales Wlan Einstellungen anschauen, vielleicht lässt du ja deine unbekannten Devices nicht auf den Router.
Grüsse Don
Alt 16.06.2021, 15:15
Ich nutze Aldi talk gern im "ganz weit weg" Ausland. Geht immer prima. Netzabdeckung hängt natürlich vom Reiseland ab.
Auch meiner Meinung nach wird es ein Einstellungsfehler sein.
Gruß Richard
Alt 16.06.2021, 15:20
Wie seht Ihr das ?
Bei Einstellungsfehlern auf deinem Router können die auch nicht helfen.
Bleibt die Frage offen, warum die SIM auch direkt im Handy nicht geht.
Da hilft wahrscheinlich nur die "Räder tauschen und schauen ob der Fehler mitwandert" Strategie.
Gruß Richard
Alt 05.07.2021, 11:06
zwischenzeitlich hat es mal 2 Tage mit Aldi Talk funktioniert, danach - ohne Einstellungen verändert zu haben - wieder nicht.
Obwohl ich bei Aldi Talk/eplus mein Problem geschildert hatte, erfolgte keine Reaktion.
Daraufhin habe ich gekündigt - 2 Tage später die Reaktion.
Ich such jetzt einen anderen Anbieter -
hat jemand von euch einen, der es tut ?
Hermann
Alt 05.07.2021, 11:16
Ohne Werbeabsicht: Ich habe einen Vertrag bei 1+1, Flatrate, 2 GB (gibt es mittlerweile auch mit 3 GB), LTE, für 6,99 im Monat.
Funktioniert problemlos seit 5 Jahren auch im Ausland
Gruß Heinz,
Alt 05.07.2021, 11:31
Benutzerbild von floka.floka
29.556 Danke in 6.884 Beiträgen
Ich nutze seit Jahren die Prepaid-Angebote von Vodafon.
(3 GB / 10€)
https://www.vodafone.de/privat/handy...e-vertrag.html
Achte bei deiner neuen Tarifwahl auch auf die Datengeschwindigkeit (LTE) die angeboten wird, da gibt es große Unzterschiede.
Grüße Richard
Alt 05.07.2021, 14:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.488 Danke in 822 Beiträgen
Meine Frau hat Lidl Talk.
Funktioniert auch im Ausland einwandfrei.
Ist D2 Netz.
https://www.lidl.de/de/lidl-connect/s7373597
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 05.07.2021, 16:59
1.913 Danke in 811 Beiträgen
Pennymobil. D1 Netz, gute Hotline, steckt Congstar hinter.
Gruß Heiko
Alt 05.07.2021, 19:17
Zum probieren würde ich auch Lidl und Penny versuchen.
Ersteren habe ich, den zweiten brauche ich allerdings nicht, da D1 Vertrag vorhanden.
Gruß Richard
Alt 06.07.2021, 08:58
danke an alle !
werde mal ausprobiren !
Hermann
Alt 06.07.2021, 09:52
Ergänzung:
Versuche es mal mit 1&1 . Ist bestellt.
Ich werde berichten !
Hermann
Aldi Talk hört auf Snackman Kein Boot 9 13.04.2017 08:09
ALDI-ONLINE-Problem Buttje Kein Boot 1 04.06.2011 15:57
NDR III Talk op Platt Esmeralda Kein Boot 5 12.07.2005 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
