Alt 01.07.2021, 20:58
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Standard Hydrauliköl - Leck
Hallo liebe Mitforer,
gerne würde ich Eure Erfahrung und Meinungen anzapfen.
Der Füllstand des Tanks der Hydraulikpumpe nimmt langsam, aber stetig, ab. Also bin ich auf die Suche nach einem Leck gegangen und hoffe, dieses gefunden zu haben. Scheinbar ist der Hydraulik-Kühler undicht oder zumindest eine Schlauchanbindung.
Da ich das Kühlsystem der Hydraulik und den Ölfluss des Hydrauliköls noch nicht ganz durchschaut habe, folgende Fragen:
Kann der Hydraulik-Kühler überhaupt undicht werden oder müsste dieser schon durchrosten, um Öl abzugeben ?
Das Pipe mit dem grünen Streifen geht an den vorderen Verteiler am Motor. Ist das ein geschlossenes System in dem Öl fliesst ? Ich war der Meinung, dass die vier zusammenlaufenden Pipes vorne Luft bzw. Abgas befördern.
Zur besseren Anschaulichkeit anbei eine Bilddokumentation……….
Danke für´s Teilen Eurer Erfahrung, Meinung oder Einschätzung !
Axel
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BooteForum.pdf (2,34 MB, 34x aufgerufen)
Alt 01.07.2021, 21:17
Benutzerbild von turbopapst
4.251 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo Axel,
in den 4 zusammenlaufenden Schläuchen, ist ausschließlich Wasser.
Der Ölkühler für das Servolenkung wird durch das Wasser das vom Impeller zum Motor befördert wird gekühlt.
Ja, der Ölkühler kann undicht werden, dann müsste aber Öl aus Auspuff kommen (hinten am Antrieb)
ich vermute dass evtl. die Ölschläuche am Ölkühler undicht sind.
Werner
Alt 01.07.2021, 21:32
Danke für Deine schnelle Reaktion. Einer der 4 Schläuche führt doch zum bzw durch den Kühler und einer der beiden Anschlüsse der Hydraulikpumpe ebenfalls zum Kühler. Dann würde ja Hydrauliköl und Wasser zusammenkommen; das kann aber nicht sein….oder fliesst durch den Kühler Hydrauliköl und Wasser getrennt ? Ich versteh noch nicht, wie die Hydraulikpumpe an den Kühler angeschlossen sein kann und der Schlauch durch den Wasser fliesst….
Axel
Alt 01.07.2021, 21:40
in diesem Beitrag siehst Du den Ölkühler: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=253994
es sind ZWEI getrennte Kreise.
1. Wasser vom Impeller zum Motor (die großen Anschlüsse)
2. zwischen den Ölkreislauf der Servopumpe (die beiden kleine Anschlüsse)
Werner
Alt 01.07.2021, 21:45
Ok, super ! Das heisst, das Hydrauliköl wird im Kühler durch das vorbeifliessende Wasser gekühlt, oder ?
Das heisst aber auch, das Öl-Leck muss bzw kann nur an einem der beiden kleinen Anschlüsse sein, richtig ?
Alt 01.07.2021, 21:56
Zitat von rittipi Beitrag anzeigen
Ok, super ! Das heisst, das Hydrauliköl wird im Kühler durch das durchfliessende Wasser gekühlt, oder ?
Richtig
rein theoretisch Ja.
Das bleibt letztendlich zu prüfen...
der Ölkühler ist zusammen gelötet, es kann ein Flansch einen Riss haben u.u.u.
es kann auch nur ein Schlauch undicht sein, und es ist mit dem Nachziehen der Schlauchschellen getan. ))
Ausbauen Fehler suchen
evtl. erneuern.
Werner
Alt 01.07.2021, 22:02
Perfekt, jetzt komm ich auf jeden Fall weiter……Danke Dir !!!
wie schließe ich fachgerecht mein Leck? kuki Restaurationen 23 08.04.2023 17:53
Dory 13 Leck im mittleren Kiel lillbaztard Kleinkreuzer und Trailerboote 5 11.04.2009 13:18
Leck am Spiegel/ Antifoulingproblem odelay Restaurationen 1 24.05.2008 00:45
Holländischer Dreimaster im Ijsselmeer leck geschlagen BS24 Allgemeines zum Boot 0 22.09.2007 16:55
Leck Z-Antrieb bbarte Motoren und Antriebstechnik 5 06.06.2005 08:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
