Alt 30.06.2021, 13:52
Benutzerbild von Windyrider
Windyrider Windyrider ist offline
Boot: Windy 9000 // 2 x V8 // Alpha One
92 Danke in 15 Beiträgen
Standard Wasserpumpe
Moin an Alle ,
wir sind auch erst seit kurzem von 18 auf 30 Fuss gewachsen und sehen uns in dieser Größe mit mehr "Aufgaben" konfrontiert als bei der kleiner Fletcher Sportcruiser
Wenn ich die Wasserversorgung starte, hört die Pumpe nicht auf zu pumpen. In meiner Erinnerung war es eigentlich immer so, die Pumpe baut Druck auf, wenn dies geschehen ist, hört sie auf.
Wenn mann das Wasser aufdreht, pumpt sie nach -- usw. usw. Meine hört nicht auf.
Kann mir jemand dazu etwas sagen?
Viele Grüße aus dem Norden
Jan
This makes you so fast nobody after
Alt 30.06.2021, 14:08
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Da wird der Druckschalter klemmen.
Aber ohne genaue Angaben ist das wie lesen in der Glaskugel
Martin
Alt 30.06.2021, 14:13
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Martin
oder irgendwo ein Schlauch/Verschraubung ec. undicht, und der Druck kann nicht aufgebaut werden.
Welche Pumpe ist verbaut? Bild?
Markus
Alt 30.06.2021, 14:14
Danke Martin für die schnelle Antwort. Die Pumpe habe ich, glaube ich, auch schon lokalisiert. Jetzt halte mich bitte nicht für komplett verblödet, aber ist der Druckschalter direkt an der Pumpe? Wenn ich jetzt vor Ort wäre könnte ich schnell nachgucken, aber leider ist die "Schöne" 100 km nord-östlich.
Jan
Alt 30.06.2021, 14:21
Moin Markus, Bild anbei!! Danke für die Anteilnahme
Name:	IMG-20210628-WA0013 (002).jpg
Hits:	79
Größe:	29,2 KB
Alt 30.06.2021, 14:23
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
ja der Druckschalter sitzt gewöhnlich vorne an der Pumpe. Die Anlage ist aber dicht? Hast du einen Druckbehälter mit verbaut?
Alt 30.06.2021, 14:28
Südschwede
Ja das ist eine Membranpumpe für Wasser. Sollte so wie auf meinem Bild aussehen. Vorner dran der viereckige Kasten, da ist der Druckschalter drin
Name:	2021_06_30_15_25_00_Pressure_Pump_SHURFLO_2088_373_554_24v_Merkasol_Renewable_Energy.jpg
Hits:	56
Größe:	37,5 KB
Alt 30.06.2021, 14:45
Moin Marco,
an der Pumpe direkt ist alles knochentrocken. Den Wasserweg bin ich bis jetzt noch nicht "abgegangen". Werde das aber mal am Wochenende in Angriff nehmen. Wenn es der Druckschalter ist, ist das ein Ersatzteil, das man im Handel findet, oder braucht es weitreichendere Maßnahmen? Oder einfach wieder gängig machen?
Grüße Jan
Alt 30.06.2021, 15:12
na ja man könnte mal ein Manometer in die Leitung einbauen und schauen ob der Druck steigt und ob der Schalter überhaupt angeschlossen ist
Alt 30.06.2021, 15:15
Wasser läuft, das funktioniert, nur die Pumpe hört nicht auf zu "nerven"
Alt 30.06.2021, 16:52
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Hast du schon alles entlüftet? Du hast doch bestimmt mehrere Abnahmestellen und einen Boiler an Bord. Es kann schon einige Minuten dauern, bis alles gefüllt, und die Luft raus ist.
Gruß Holger
Alt 30.06.2021, 18:34
Moin Holger, ich hab zwar das Wasser nicht so lange laufen lassen weil der Vorbesitzer das Abwasser in die Bilge geleitet hat, aber die Pumpe lief bestimmt gute 10 - 15 min. Ich fummel am Woe mal an dem Druckschalter rum und gehe mal die Verbindungen ab. Wenn nichts hilft, dann muss die Pumpe nach 30 Jahren leider einer neuen weichen - Gutes Alter eigentlich -
Alt 30.06.2021, 19:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.522 Danke in 2.819 Beiträgen
Gibt es einen Druckausgleichsbehälter?
Beste Grüße, Alex
Alt 30.06.2021, 20:36
Benutzerbild von volker1165
So eine Pumpe macht 5-10 l/min, wenn die eine viertel Stunde läuft sollten im Falle einer Undichtigkeit 100l Wasser aus deinem Tank irgendwo anders gelandet sein. Davon schreibst du aber nichts.
Also ist nicht der Druckschalter kaputt, sondern die Pumpe selber würde ich sagen
new boat coming soon
Alt 30.06.2021, 22:48
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Standard Hatte das gleiche Problem
Die Pumpe hörte nicht auf zu pumpen. Erst fand ich kein Leck, nach einer Weile tropfte es dann aus dem Wasserfiltergehäuse. Nach dem Ausbau des Filters wurde der Druck gehalten.
Leider platzte dann der Warmwasserboiler
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 30.06.2021, 23:49
Libertad Libertad ist offline
13.932 Danke in 6.505 Beiträgen
So eine Pumpe bringt 1,5 - 2 bar, davon platzt kein gesunder Warmwasserboiler. Nach dem Bild ist die Pumpe auch nicht mehr die jüngste, da kann auch schon ein Fehler an den Membranen vorliegen - oder einfach Schmutz. Dann schließen die Membrane nicht mehr richtig und die Pumpe baut zu wenig Druck auf, um den Schalter zum ansprechen zu bringen.
Ich würde zuerst mal die Fördermenge/Minute messen und evtl. dann den Pumpenkopf mal aufschrauben und im Inneren nachsehen. Keine große Sache.
Alt 01.07.2021, 05:08
Südschwede
Zitat von Windyrider Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Grüße Jan
ja baue den Druckschalter einfach mal ab und mache den wieder gangbar.
Eine frage hast du aber noch nicht beantwortet.
Hast du einen Druckausgleichsbehälter?
Alt 01.07.2021, 06:01
Ob das alles die Mühe wert ist?
Eine neue Trinkwasserpumpe kostet nicht die Welt. Das alte Schätzchen (30 Jahre!) auch nur zu öffnen ist reine Verschwendung von Lebenszeit.
Ersetze den alten Ritter, und gut ist.
Beste Grüße, Alex
Alt 01.07.2021, 09:02
Moin Marco,
hast du recht, die Antwort schulde ich dir noch .
Ich habe bei meiner Suche im Boot keinen Druckausgleichsbehälter gefunden, nicht in der Nähe der Pumpe, auch nicht in der Nähe der Tanks, muss aber zugeben das ich bis jetzt auch nicht explizit danach gesucht habe. Aber ich glaube es wäre mir aufgefallen.
Wird ein DAB nur bei großen Anlagen (viele Abnehmer) verbaut, oder ist eine Laune der Bootsbauer . Ich habe tatsächlich nur 3 Abnehmer (Küche, Bad, Außendusche).
Auf alle Fälle bin ich total über die Hilfe und vielen Tipps sehr dankbar, weiter so Leute, das macht es mir als viertel bis halbbegabten sehr viel einfacher.
Da kommt bestimmt noch mehr
Alt 01.07.2021, 09:05
Moin Alex,
du hast bestimmt Recht. Das alte Schätzgen hat auf sicher seinen Dienst getan, aber ich will mich mit der Thematik auf alle Fälle vertraut machen und werde mir die Pumpe mal genauer ansehen. Dann kann ich vielleicht auch irgendwann mal anderen in diesem Forum gute Tipps geben
Alt 01.07.2021, 10:16
Südschwede
Wenn du die Pumpe zerlegst wirst du ja sehen ob du sie ersetzen musst oder nicht. Schwachstellen sind eigentlich nur die Membran und der Druckschalter. Ist die Membran hart und der Antrieb da drunter gegammelt darf die neu. Sonst alles etwas reinigen, mit Olivenöl einschmieren und zusammensetzen fertig.
Alt 01.07.2021, 10:49
Dann nehme ich morgen ein bisschen Öl mit DANKE
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 tomicman Motoren und Antriebstechnik 5 31.07.2006 07:58
Wasserpumpe Mercruiser roberto Motoren und Antriebstechnik 0 07.07.2003 06:49
Wasserpumpe Problem ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 1 02.07.2003 17:45
Wasserpumpe 470 roberto Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2003 15:34
Jabsco Wasserpumpe charlyvoss Technik-Talk 21 26.08.2002 01:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
