Alt 27.06.2021, 19:37
Tom97 Tom97 ist offline
Boot: Sealine 285 Ambassador
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Twin Schaltung die nicht „schiebt“ sondern „zieht“
Moin moin.
Wir wollen die schaltbox unser Sealine 285 tauschen da diese mittlerweile ca 2cm spielt hat im Leerlauf.
Wir haben einen morse Nachbau gekauft, bei dem uns aber aufgefallen ist das der Zug damit reindrückt. Bei der aktuellen schaltbox soll der Zug aber gezogen werden und nicht gedrückt. Bei dem Morse Nachbau lässt es sich (so weit mir ersichtlich) nicht umbauen ob die Schaltung zieht oder schiebt.
Hat jemand einen Tipp welche Twin Schaltung da in frage kommt die den Zug zieht ?
Muss nicht die teuerste sein wenn es geht :P
Ich hoffe ihr wisst was ich meine 😬
Schönen Sonntag und Gruß Tom
Alt 27.06.2021, 20:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
IdR. sind alle Schaltboxen auf Zug oder Druck einstellbar.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 20:33
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.825 Danke in 2.298 Beiträgen
Eigentlich lässt sich jede vernünftige Schaltbox entsprechend umbauen. was habt ihr denn gekauft?
Gruß Stefan
Alt 27.06.2021, 20:50
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Morse ist in Teleflex aufgegangen.
Jede Fernbedienung ist da auf jeden antrieb und jede Ansteuerung einbaubar!
Was habt ihr gekauft?
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 27.06.2021, 20:53
Herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Den Namen müsste ich morgen raussuchen, fällt mir Nichtmehr ein irgentwas mit p…tech ? Steht an der Seite. Umbauen geht prinzipiell, aber dann kann man kein Gas im Leerlauf mehr geben…(man kann den Hebel wie bei Morse rausziehen und Gas geben ohne eingekuppelt zu haben) Vielleicht übersehe ich auch etwas. Habe noch ein Video durch Zufall wo ihr das vielleicht erkennen könnt ! Würde mich sonst morgen nochmal mit dem genauen Namen melden. Hat mein Vater irgendwo auf Kleinanzeigen neu gekauft…
Okay… Video krieg ich nicht eingefügt …
Gruß Tom
Alt 27.06.2021, 21:01
coseb52 coseb52 ist offline
Boot: Seit dem 12.10.2019 eine St Jozef Linssen Salon 360
Rufzeichen oder MMSI: DF5978
457 Danke in 255 Beiträgen
Hallo Tom
wenn du Vorher eine Original Morse Verbaut hattest , dann passt der Chin Nachbau auch .
ich hab meine für 86 € geschossen Verarbeitung top.
Ich musste das Drehbare Innenleben auch um 180 grad verdrehen , meistens liegt da der Fehler.
Gr Rudolf
Alt 27.06.2021, 21:04
Moin Rudolf, momentan ist keine Morse verbaut sondern eine uralte volvo penta Schaltung �� eine twinschaltung für 86€?? Oder Einzelhebel ?
Gruß Tom
Alt 27.06.2021, 21:47
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Bei Volvo ist es eigentlich üblich, dass Vorwärtsgang "geschoben" wird.
Was für Antriebe habt ihr?
Alt 28.06.2021, 11:22
So, bin zurück mit Neuigkeiten in Form von Bildern. Wie man auf dem Bild sieht würde sich das kneifen mit dem leerlauf bei einer 180grad Drehung…
Oder übersehe ich etwas ?
Gruß Tom
Hits:	59
Größe:	91,9 KB
ID:	926502   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	77,6 KB
ID:	926503   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	63,6 KB
Alt 28.06.2021, 12:04
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Schaum mal, vielleicht hilft ja ein manual dazu https://www.toplicht.de/media/pdf/db...pZwueoTJtw.pdf. Da scheint beschrieben zu sein, wie man das umbauen muß.
Gruß Ulf
Alt 28.06.2021, 13:44
Vielen dank @ulf!
Jetzt weiß ich auch wo der Fehler liegt ! Werde ich direkt heute Abend ausprobieren. Hatte das user manuel nicht gefunden dazu
Schönen Start in die Woche
Gruß Tom
Alt 28.06.2021, 19:54
Hat perfekt funktioniert ! Danke nochmal an alle
Gruß Tom
Alt 28.06.2021, 22:59
Trotzdem ist Schieben für den Vorwärtsgang der Normalfall. Im Notfall kann der Gang mit Gewalt dann ziehend rausgerissen werden. Andersrum geht sowas nicht.
Für Z-Antriebe steht's auch so in den Werkstatt-Handbüchern.
Leider hast du nicht auf die Frage nach den Antrieben geantwortet.
Alt 28.06.2021, 23:14
Bei allen Außenbordern die mir geläufig sind ist ziehen für den vorwärts Gang der Normalfall...
Gruß Stefan
Alt 29.06.2021, 10:11
Ich glaube nicht, dass wir hier von Aussenbordern reden.
Aber die Frage nach den Antrieben ist bisher unbeantwortet geblieben.
Alt 29.06.2021, 20:10
Moin Chili !
Sorry ist untergegangen war keine Absicht.
Habe 2x Z-Antrieb. Hatte immer gedacht das ich im Notfall Maschine ausmache. Habe mir extra ein Notaus für beide Maschinen gelegt. Falls das alles nicht klappt nehm ich den Notausgang und fahr auf ne Sandbank zu :P
Es kann auch sein das noch ne Umlenkung an dem Getriebe ist… müsste ich mal nachgucken. Habe das Boot erst seit 4 Wochen hier und muss tatsächlich alles einmal durchgucken.
Heute sind erstmal die neuen Bodenplatten fertig geworden…. Ich wünschte an einem Boot wäre alles winkelig
Gruß Tom
Alt 29.06.2021, 21:11
Zitat von Tom97 Beitrag anzeigen
Habe 2x Z-Antrieb.
Was für Z-Antriebe? Volvo schriebst du schon. Gibt's Bilder?
Je nach Antrieb hängt z.B. auch die Funktion einer eventuellen Rückfahrsperre daran.
Hits:	40
Größe:	71,0 KB
Alt 30.06.2021, 07:10
Oh das ist naklar sehr interessant zu wissen. Das müsste ich nachforschen welche Antriebe wir genau haben… eine Werft hat bevor die Sealine hier war neue Züge angebracht. Hoffe naklar die haben das richtig gemacht…
Werde mal gucken wie ich rausfinde welche Antriebe das sind…. Bilder vom Antrieb habe ich keine gemacht
Gruß Tom
Gruß Tom
Alt 30.06.2021, 08:37
Was für Motoren sind denn verbaut?
Alt 30.06.2021, 09:16
Volvo penta Ad41… das weiß ich Gottseidank
Alt 30.06.2021, 10:26
Die 285 mit AD41 hat dann mit ziemlicher Sicherheit entweder 290er DP oder die DP-A Antriebe.
Sind doch Duoprops, oder? Zumindest das müsstest du wissen.
Bei beiden gibt es die Rückfahrsperre.
Die Schaltzüge MÜSSEN hier schieben im Vorwärtsgang.
Die Drehrichtung kann an diesen Antrieben umgestellt werden.
Schaltungstechnisch fährst du jetzt quasi im Rückwärtsgang, durch die dazu passend eingestellte Drehrichtung geht's trotzdem vorwärts.
Problem dabei: die Rückfahrsperre ist dann bei Vorwärtsfahrt verriegelt und nicht bei Rückwärtsfahrt.
Somit kann (und wird) es passieren, dass bei Rückwärtsfahrt - besonders mit mehr als Standgas - die Antriebe hochklappen. Doof für die Kreuzgelenke.
Das liegt darin begründet, dass die Antriebe bei Hindernissen nachgeben können sollen und hochklappen.
Und nur für die Rückwärtsfahrt werden sie verriegelt, damit sie eben nicht nachgeben.
Aber warten wir mal ab, was da wirklich an Antrieben dran hängt.
Geändert von Chili (30.06.2021 um 10:34 Uhr)
Alt 30.06.2021, 18:08
Antriebe habe ich nochnicht herausgefunden da mein Vater noch unterwegs ist. Aber ja sind duoprops! Aber habe mir die schaltbox nochmal genau angeguckt. So wie es aussieht geht der „Halter“ wo der Schaltzug dranhängt bei vorwärts nach unten also schiebt und bei rückwärts nach oben also zieht. Scheint also alles in Ordnung zu sein. Hätte die Frage besser formulieren sollen. Ging bei der Sache also hauptsächlich ums Gas.
Hab gesehen du hast ne 255 Family. Dann werde ich dich wohl noch öfters antreffen wenn ich mal wieder Dumme fragen habe
Gruß Tom
Morse Schaltung MT3 Twin einstellen Peti Pup Motoren und Antriebstechnik 3 28.04.2021 16:12
“Der größte Gegner des Wissens ist nicht Ignoranz, sondern die Illusion, etwas zu wis aunt t Kein Boot 8 14.03.2018 21:31
Motor schiebt nicht richtig Silberschnell Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2016 14:19
Schiebung? Schieb mich! Wer schiebt mich? kuttjo Technik-Talk 24 23.09.2015 10:01
Bavaria 29 Twin mercruiser oder Twin Volvo? holgerX Allgemeines zum Boot 16 06.11.2013 14:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
