Alt 27.06.2021, 12:30
Just Me Just Me ist offline
Standard Mercruiser 4.3 LX - Aussetzer
Hallo zusammen. Neu hier und irgendwie unfähig ein neues Thema zu eröffnen
Deshalb wage ich es jetzt mal dieses Thema Zweck zu entfremden um meine Frage zu platzieren.
Seit kurzem habe bei voller Fahrt Motoraussetzer in unregelmässigen Abständen von jeweils Sekundenbruchteilen..
Hat jemand eine Idee ??
Zündkerzen??
Danke für eure Mithilfe.
Alt 27.06.2021, 12:32
Ach ja. Es handelt sich um einen Mercruiser 4,3 LX
Alt 27.06.2021, 12:40
Boot: beruflich von A bis Z
1.968 Danke in 1.440 Beiträgen
Zündkerzen, die Kabel oder die Verteilerkappe und diese insbesondere, können die Ursache sein
Neue fachliche Anfragen bzw. Themen, kommen in die jeweilig zutreffende Rubrik und sind unter "neues Thema" einzutragen.
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 12:45
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Zu niedriger Öldruck kann auch von einem Billigölfilter herrühren.
Gruss Ingo
Alt 27.06.2021, 12:52
Super für die Info
Und wie erkenne ich das Problem bei der verteilerkappe oder den Zündkerzen?
Danke für die schnelle Antwort)
Alt 27.06.2021, 12:58
Einfach durch neuen Teilen austauschen, schon weißt du's
M.f.G.
Bo
Alt 27.06.2021, 12:59
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Zitat von Just Me Beitrag anzeigen
Super für die Info
Darum ist Kfz-Mechaniker ein Lehrberuf...
Werner
Alt 27.06.2021, 13:16
Genau wie Klempner und Spengler auch ein Lehrberuf ist....
Dummerweise sind Lehrberufe oft nicht dem erlernten entsprechend bezahlt... was mit sich bringt das zb ein Spengler wie ich froh ist wenn er dank seiner handwerklichen Geschicklichkeit und dem Technischen Wissen eines KfZ Mechanikers der ihm im Forum hilft, etwas selber reparieren kann, da er sich manchmal eine Garage aus bereits oben erwähnten Gründen nicht leisten kann.
Ich habe schon von KfZ Mechanikern gelesen, die sich im Spa-Forum erkundigt haben wie sie Wasserpumpen einstellen und PVC Rohre schweissen können ;)))
Also Werner... Ball mal schön flach halten ;))))
Alt 27.06.2021, 13:49
8.176 Danke in 4.912 Beiträgen
Gute Ausrede für Unwissenheit. Werner braucht meiner Meinung nach den Ball nicht flachhalten. Er hat absolut recht.
Alt 27.06.2021, 14:20
Absoluter Bullshit der wenig hilfreich ist. Ein Forum ist genau für solche Anliegen da!
Ich habe auch schon kfz Mechanikern geholfen im Spa Forum. Man kann die Zeit für solche unsachlichen Bemerkungen auch zum helfen nützen.... was auch der Sinn und Zweck solcher Foren ist !
Alt 27.06.2021, 14:30
um ein Kerzenbild zu lesen, oder zu sehen ob eine Verteilerkappe verschlissen ist braucht es halt die von mir angesprochene Erfahrung, da nützen schöne Worte und Foren nicht weiter.
Werner
Alt 27.06.2021, 14:43
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
ich schlage mal vor, dass du jetzt mal schnellstens runter kommst, solche Töne schau ich mir nicht mehr lange mit an.
Gruß, Frank .
Alt 27.06.2021, 17:00
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Zündkerzen??
Hatte das bei meinem Mercruiser 3.0 auch. Hab auch alles getauscht bzw. gereinigt. Angefangen beim Vergaser über die Zündkabel, Verteilerkappe inkl. Finger bis hin zur Zündspule, die es dann endgültig war. Ich hätte damit beginnen sollen So eine Ferndiagnose ist immer schwierig. Vielleicht hast Du Glück und erwischst gleich das defekte Teil.
Gruß Sylvio
Alt 27.06.2021, 17:16
Rasserwatte Rasserwatte ist offline
Boot: Schlauchboot Honwave T40+HONDA BF20; V-Sonic 21SF Mark Twain(verkauft); JetskiSeadoo RXP255
37 Danke in 20 Beiträgen
su schreibst nicht in welchem Drehzahlbereich das auftritt.
Der Motor benötigt nur den Funken + Gemisch, dann läuft der wenn Steuerzeiten und der Rest in Ordnung ist.
Aufgrund der mageren Information habe ich mal in die Glaskugel geschaut und folgendes gelesen.
Das sollte ein Problem der Zündung sein.
Die Zündspule kann durchaus die Ursache sein, aber auch ein defektes Zündkabel macht schnell mal Probleme. Wenn alle Zylinder ausfallen und null Leistung vorhanden ist, dann kann das tatsächlich die Zündspule sein. Die versagt übrigens auch wenn man die Zündung zu lange eingeschaltet läßt, dann brennt die evtl. durch.
Was man tun kann:
Zündspule tauschen. Kostet wenig und ist schnell (10 Minuten) erledigt.
Danach Verteilerkappe prüfen. Ein Haarriss kann auch zu solchen Problem führen. Dann springt der Funke bei höheren Drehzahlen an Masse über, und führt den Funken nicht zur Kerze.
Zündkerzen halten ewig, zumindest habe ich den Eindruck das es so ist. Allerdings sollte man diese trotz guten Verbrennungsbild regelmäßig austauschen.
Das es an der Gemischaufbereitung liegen soll glaube ich eher nicht. Es sei denn der Aussetzer ist bei hohen Drehzahlen und tritt sehr häufig auf. Dann wäre die Suche in Richtung Kraftstoffpumpe oder Schwimmer zu richten.
Viele Grüße!
Alt 27.06.2021, 17:53
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Steck einmal den Cutoutschalter ab und fahr dann nochmal. Aber ACHTUNG die Gänge werden sehr schwer rausgehen!
LG Michael
Hits:	34
Größe:	49,4 KB
Alt 27.06.2021, 18:30
goec2468 goec2468 ist offline
5.034 Danke in 3.184 Beiträgen
Wie heißt Du eigentlich ?
Götz
Alt 27.06.2021, 20:50
skibo skibo ist offline
3.258 Danke in 1.661 Beiträgen
Götz
Du stellst Fragen............................................ .....................
....................................wie kannst Du nur......................
Und zum Namenlosenden: Sein
Schrieb um 15.20 Uhr sage ich: Nein, ein Forum ist nicht dafür da, Ahnungslose zu Ahnenden , geschweige denn zu Wissenden zu machen.
Es gibt auf dem Weg zum Wissenden (meist 3+x jährige Ausbildung) noch ein paar Feinheiten und Erfahrungen welche in einem Forum nicht dargestellt werden können und werden.
Ich persönlich bin der Meinung, dass man Tipps geben kann wo vielleicht der Fehler liegt, aber Reparaturanleitungen nur an Fachleute per PN weitergeben.
Schöne Grüße an den August
Alt 27.06.2021, 22:25
Seid net so kleinlich, ich hab nur nach einer Serialnummer gefragt und wurde sofort der Verarschung des TE bezichtigt....seither frage ich gar nix mehr.
LG Michael
Alt 28.06.2021, 06:56
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
360 Danke in 125 Beiträgen
Hallo egal wer du bist,
ich hatte dieses Problem damals bei einem 3 Liter Motor gehabt. Durch die Nachrüstung eines Wasserabscheider in der Benzinleitung war danach alles top.
Du könntest auch schon Serienmäßig einen verbaut haben, den würde ich mal wechseln.
Viel Erfolg bei der Fehlerbehebung.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Mercruiser 2.5 l zünd Aussetzer Speedhawk1 Motoren und Antriebstechnik 2 27.08.2018 15:40
Mercruiser 5,7l Aussetzer / Leistung Draco1700tl Motoren und Antriebstechnik 8 14.07.2018 20:24
Aussetzer und Verpuffungen (Mercruiser 4.3lx Alpha one gen 2) bustibert Technik-Talk 62 22.05.2017 16:00
Zündung Mercruiser 3,0 LX hat aussetzer corvette-gold Motoren und Antriebstechnik 3 29.10.2015 09:03
Mercruiser 3,0 LX Unrund bzw. Aussetzer -chris- Motoren und Antriebstechnik 0 30.08.2008 22:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
