Alt 23.06.2021, 19:51
Emsbengel Emsbengel ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Suzuki df50a zwei Fehlermeldungen
Guten Abend,
Habe gleich zwei Probleme mit meinem Suzuki df50a Bj 2015.habe vor 6 Wochen mein Boot überführt wie immer ohne Probleme...dann der Schock.wollte nach 6 Wochen standzeit in den Urlaub starten,Batterie über Nacht nochmal sicherheitshalber vollgeladen,Motor sprang wie immer sofort an und im standgas wunderbar dann Rückwärtsgang eingelegt und fuhr aus der Box und Motor ging aus...visuelle und akustische Fehlermeldung...wie ich dann rausfand Fehlermeldung Ansaugsystem...das notlaufsystem ist auch aktiviert.dann die zweite Fehlermeldung Gleichrichter und Regler ( Ladespannung.diese beiden Fehlermeldungen treten gleichzeitig auf.Mal der eine mal der andere.Suzukifachmann bestellt zum auslesen für teures Geld.dieser konnte kein Fehler auslesen...also Erkenntnis der Fehlermeldung nur über Anzeige des Motors...ich habe keine Erklärung wie aus dem nichts sich diese Fehler eingeschlichen haben...Batterie gemessen während des Betriebs.mal konstante 14,4 Volt ,mal Drehzahlabhängige Spannungen...
Vielleicht hat jemand ein Tipp für mich ,bevor ich jetzt den Suzukihändler beauftrage mein Boot irgendwie aus dem Wasser zubekommen und zur Werkstatt bringen lasse,habe leider nur ein hafentrailer...vielen Dank im Voraus...Achja der Motor hat gerade mal 200 Stunden auf der Uhr
Alt 23.06.2021, 19:56
Der Motor springt nach wie vor super an und läuft im standgas hervorragend...sobald ich Gas gebe beginnt er zu ruckeln und zeigt Fehlermeldungen
Alt 23.06.2021, 21:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.681 Danke in 3.620 Beiträgen
Kabel Wackler, Sensoren etc........... viele möglichkeiten.
Drosselklappensensor wenn er einen hat.
Luftsensor. etc..........
Gruß Jogie,
Alt 23.06.2021, 22:42
Vielen Dank jogie,
Fehlermeldung Gleichrichter war eine Fehlinterpretation...das einzige Problem ist das ansaugsystem...ich werde es nach Möglichkeit morgen mal zerlegen.Sensoren sollen alle intakt sein laut Suzukifachmann.er konnte das mit seinem Laptop abfragen bzw ansteuern...
Alt 23.06.2021, 23:23
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
überprüfe mal die Kraftstoffversorgung (Tank, Vorfilter, Zuleitung zum Motor, Steckanschlüsse).
-the mechanic-
Alt 24.06.2021, 08:57
Das habe ich als erstes gecheck.neuer pumpball,frisches Benzin,wasserabscheider geleert und bis zur ablasschraube der einspritzanlage mehrfach durchgepumpt.aber den Schlauch vom pumpball zum Filter kann ich ja auch mal tauschen.Bedeutet die Fehlermeldung Ansaugsystem die Benzinzufuhr oder die Frischluftzufuhr?
Alt 24.06.2021, 16:27
Problem gelöst 😎
Luftfilter und Drosselklappe gereinigt...war alles ziemlich versifft,ölige Ablagerungen...alles wieder zusammen gebaut und löppt wieder wie ne eins ohne Fehlermeldung...Urlaub is nu leider vorbei,aber egal ...wochenendturn sitzt noch drin 😃
Alt 24.06.2021, 16:41
Problem gelöst 😎
Alt 24.06.2021, 16:43
Also Fehlermeldung 2/2...2/2 Ansaugsystem heißt Drosselklappe überprüfen ☝��
Inspektionskosten Suzuki DF50A HennesVlll Allgemeines zum Boot 24 28.01.2022 06:50
Suzuki DF50A an Garmin Echomap 62cv anschließen Dunkelleuchte Technik-Talk 3 18.08.2020 13:25
Suzuki DF50A - Benzinzufuhr Pü Berlin Motoren und Antriebstechnik 1 12.06.2017 23:55
Suzuki DF50A - Beschaltung Drehzahlmesser Pü Berlin Motoren und Antriebstechnik 0 12.06.2017 23:29
Suzuki DF50A - Hydros oder einstellbare Ventile? RedPoseidon Motoren und Antriebstechnik 3 05.01.2014 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
