Alt 22.06.2021, 03:43
Alphisti32 Alphisti32 ist offline
Standard Selbstbau einer Handstart Anlasser Kurbel für Volvo Penta MD11D
Mein Volvo Penta M11D hat eine Vorrichtung zum Einstecken einer Handstart
Anlasser Kurbel. Außerdem besitzt er 2 Dekompressionshebel um das Starten
zu erleichtern. Nun zu meiner Bitte: Ich weiss daß heutzutage kaum jemand
seinen Motor so starten will. Ich bin aber ein neugieriger Mensch und habe
mir in den Kopf gesetzt meinen Motor einmal so zu starten.
Nun ist das Bauen so einer Kurbel nicht so schwer bis auf die Mitnehmerklaue
die in die Startvorrichtung gesteckt wird. Diese Mitnehmerklaue muss so eine
Art Freilauf haben damit sie nachdem Starten des Motors nicht stecken bleibt
und dadurch ein gefährliches Schlagen der ganzen Kurbel bewirkt. Nun meine
Frage: Kann mir jemand der eine solche Kurbel vom VP M11D besitzt ein
Foto der Mitnehmerklaue hochladen damit ich mir ein Bild machen kann wie
diese ausieht? Vielleicht klappts ja
Gruß Alphisti32
Alt 22.06.2021, 05:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.952 Danke in 1.429 Beiträgen
Ist es nicht eher so, das die Kurbel in eine Hohlkammer der Keilriemenscheiben Befestigungsmutter/Schraube gesteckt und durch den in der Kurbel quer gesteckten Mitnehmerstift in Motordrehrichtung gedreht wird ?
Damit der anlaufende Motor die Kurbel nicht in seiner Drehrichtung mitnimmt, hat die Keilriemenscheiben Befestigungsmutter/Schraube, zwei ablaufende schräge Flächen, die dann ein stehenbleiben der Kurbel bezwecken.
M.f.G.
Bo
Alt 22.06.2021, 05:57
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist gerade online
1.236 Danke in 555 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=216567
VGj.
Alt 22.06.2021, 07:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Hier mal eine Explosionszeichnung: https://www.marinepartseurope.com/de...=21&View=15099
Gruß Ulf
Alt 22.06.2021, 17:48
Benutzerbild von Federball
5.439 Danke in 3.081 Beiträgen
...so sieht auch meine; noch käufliche; Yanmar Kurbel aus - rate aber, dass die nicht passt.
+ ich finde es schon schön, dass ich bei schwacher (einziger) Batterie kurbeln kann + es leicht geht
Grüße, Reinhard
Alt 22.06.2021, 21:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.550 Danke in 5.027 Beiträgen
Moin Alphisti 32
Für viele Segler ist es kein abwegiger Gedanke den Diesel notfalls von hand ankurbeln zu können.Wenn du ein Foto von dem Gegenstück einstellst weiß man welche Form der Kurbel da benötigt wird,denn da scheint es Unterschiede zu geben.Aber im Prinzip wird bei den meisten anwurfkurbeln auf ein Freilauf verzichtet sondern eine Konstruktion bevorzugt wie sie hier auis einigen Beiträgen hervorgeht,meine sieht auch so aus aber nur für Linksdrehung weil der Farymann über die Nockenwelle angekurbelt wird statt über die Kurbelwelle.
gruß hein
Alt 23.06.2021, 06:37
Moin hein,
ich versuche ein gutes Foto vom Gegenstück zu machen und werde es dann
posten. erstmal vorab: es ist ein Zapfen mit zwei 8mm starken Bolzen.
Gruß Alphisti32
Alt 24.06.2021, 10:24
habe nun ein Foto vom Gegenstück (Klauenaufnahme) Die Laufrichtung ist
rechts. Kann mir jemand sagen wie die Klaue aussehen soll?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	56,4 KB
Hits:	55
Größe:	60,9 KB
Bis bald; Alphisti32
Alt 24.06.2021, 11:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.137 Danke in 2.662 Beiträgen
Den Link aus Beitrag #3 hast Du nicht angeklickt?
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3670143
Gruß, Jörg!
Alt 24.06.2021, 14:09
Boot: Derzeit ohne
Oder den aus Betrag #4 ?
Alt 24.06.2021, 15:17
sieht doch übersichtlich aus in dem Link,
das scheint eine Hülse zu sein in der 2 Schlitze drin sind und jeweils eine Schräge, die Schlitze fassen die Welle die gedreht werden soll und durch die Schräge wird die Kurbel ausgeworfen wenn der Motor anläuft,
das sieht jedenfalls besser aus wie meine Technik mit Bohrmaschine und einer passenden Nuss den großen Rasenmäher zustarten
Alt 25.06.2021, 02:44
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Wir posten hier Links,
Anklicken mußt Du diese schon selbst!!
(Du kannst ein Pferd zum Wasser führen, trinken muß es selbst!)
Meine Kurbel vom Hatz Diesel sieht ähnlich aus.
Bohre ein Loch durch ein passendes Rohrstück und schneide die Schräge dann ein. Drehrichtung beachten!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.06.2021, 08:51
Moin Alphisti32
Ok,das ist die einfachste Form eines Anwurfmitnehmers undsitzt in der Mitte des Schwungrades(?),jezt benötigt man den Innenduchmesser der umgebenden Hülse,den Aussendurchmesser des Wellenzapfens und des Querstiftes(Spannhülse),alles auf den zehntel Milimeter genau und dann ist so ein Teil schell gemacht.
Wie geschrieben,meine Kurbel sieht ganz ähnlich aus.Da habe ich vor ca dreizig Jahren ein dickwandiges Rohr passend gedereht,eine Querbohrung eingebracht und die Ausrückschrägen freihand mit dem winkelschleifer gestaltet.Benutzt wird da Reil von mir meistens vor längeren Betriebspausen für das Boot,ich törne da immer den Motor auf OT-Verdichtung.Das hat den Vorteil ,den man aber nur bei Einzylinderrüttelbüdels realisieren kann,dass die Ventile geschlossen sind und keine Feuchtigkeit aus dem Abgasweg richtung Brennraum ziehen kann.
Im Regal meiner Liegeplatzwerft oxidiert noch ein ca gleichalter Zweizylinder VP-Diesel,schaue ich mal ob der die gleiche Mimik an der Kurbelwelle verbaut hat.
Ach so jo,die Abmessungen müssen relativ genau eingehalten werden,da mit son Dings nicht verkantet bei der Bernutzung als Startkurbel,das wäre fatal,unter anderem Deshalb haben viele Fischerbootsmotoren ein Anwurfgetriebe mit Freilauf verpasst bekommen.
gruß hein
Geändert von hein mk (25.06.2021 um 08:57 Uhr)
Alt 27.06.2021, 10:54
Moin allerseits.
Danke für die Beiträge. Sorry für das Anklickversäumnis aber ich bin halt
noch kein alter Forumhase. Habe ich nachgeholt und verinnerlicht.
Danke an hein für die detaillierte Erklärung. Das sehe ich genau so.
Ich werde nun Schritt für Schritt eine solche Klaue fertigen. Über Fortschritte
informiere ich euch dann.
Gruß Alphisti32
Anmerkung: Mein VP MD11D arbeitet seit 39 Jahren in meiner E&A Alpha 32
Alt 27.06.2021, 14:51
3star 3star ist offline
Moin Alphisti32,
habe zwar einen MD2B, aber der Anschluss und die Kurbel sind wohl gleich.
Bin erst nächste Woche wieder an Bord. Wenn das zeitlich noch reicht, kann ich Bilder und Maße der Kurbel besorgen.
Gruß Manfred
P.S. man könnte auch eine Fertige kaufen, z.B. hier e-klein 1749952986
Geändert von 3star (27.06.2021 um 15:48 Uhr)
Alt 27.06.2021, 19:11
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Zitat von Alphisti32 Beitrag anzeigen
Moin allerseits.
Gruß Alphisti32
Noch kein alter forumshase ???
Sorry, aber der Schuh passt nich, nachts um 3 in einem anderen forum mit der selben fage neu angemeldet,morgens um kurz nach 8 kam die erste gute antwort und keine halbe std spàter hier neu angemeldet ...
Mast und Schotbruch ...
beim zu rùckschlagen der Kurbel bricht meist Arm/Schlùsselbein/Schulter
janz unvorsichtige erwischt's auch noch am Kopp
Pi mal Daumen fùr die Klauenkerbung kann schnell weeh tun
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Alt 28.06.2021, 12:13
Standard Zurück schlagen
Beim Einzylinder hat man das gut im Griff,zurück schlagen kommt ja nur vor wenn nach OT-Verdichtung der obere Totpunkt nicht überwunden wird und das so eine Kurbel mit wenig Spiel (0,1-0,3mm)auf die Zapfen passen muss erwähnte ich ja schon.
Man muss das einige male üben um zu sehen nach wieviel "Klickerdiklack"die Dekompression dicht springt,bei meinem Farymann kann ich selber entscheiden wann ich den Dekompressionshebel zuschnackseln lass,da durch hat man allerdings nur eine Hand für die Kurbel und muss zusehen die andere schnell genug vor das Gesicht zu halten----falls was daneben geht lach.
gruß hein
Alt 29.06.2021, 19:20
....mein Farymann hatte 1 genialen Indexstift mit 3 Positionen = 1. volle Kompression 2. keine Kompression 3. anfangs keine Kompression, dann nach ca. 5 Kurbelumdrehungen volle Kompression
Stufe 2 war zum "weichkurbeln" von steifem Öl. Stufe 3 zum Starten, ohne einen Deko Hebel halten zu müssen : ich fand's genial, + traure dem nach, obwohl mein Yanmar nun schon 36 Jahre ohne Probleme + Kosten läuft. Der Farymann war auch noch selbstentlüftend - der Yanmar nicht => da gippts abba 1 Trick....
Grüße, Reinhard
Johnson 50RSL77 Handstart -> Anlasser Dacefe00 Motoren und Antriebstechnik 2 25.07.2018 14:13
Kurbel gleich Kurbel Müritzer Allgemeines zum Boot 3 22.07.2013 20:44
Handstart und Anlasser Mercury 50 PS Thunderboalt Alpsee Motoren und Antriebstechnik 2 14.05.2011 23:46
Rollladen(kurbel)antrieb defekt....und nun? Dirk Kein Boot 12 06.11.2010 19:02
Buglaufrad.. kurbel seitlich... dieter Technik-Talk 4 21.02.2005 22:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:37 Uhr.
