Alt 21.06.2021, 17:21
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Quadrajet Rochester Frage zu Bild
Moin...
Habe hier meinen alten und meinen neuen Vergaser verglichen.
Der alte hat Düsen in dem Ansaugtrichter, der neue ost dort offen.
Haben die was vergessen im Werk ?
Denn mit dem neuen Vergaser säuft er fast ab, und produziert nur Ruß.
Leerlaufdüsen kpl. zu gedreht damit er überhaupt läuft.
Der Block ist ein 351, aber bei dem Rest weiß ich nicht ob das überhaupt alles richtig ist und zusammenpasst.
Mit dem alten Vergaser produziert er beim Hebel auf den Tisch ein dickes Loch.
Mit dem neuen, obwohl viel zu fett, macht er das nicht mehr...kommt aber auch nicht auf Leistung.
Ich verkauf den neuen zwar jetzt wieder, aber mich würde trotzdem interessieren warum da ne Düse im alten drin ist und im neuen nicht.
Sers
ULLi
Hits:	111
Größe:	95,1 KB
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 22.06.2021, 14:30
moin..
Keiner ne Idee?
sers Ulli
Alt 22.06.2021, 20:31
Die eigentliche (dosier) Düse dazu sitzt weiter hinten im Gehäuse - das vorne ist nur der Auslass. Evtl hast da ne andere Version- Quadrajets gibt es ja nicht nur einen....oder man hat gespart
Ich weiß nicht, ob diese Unterdruck gesteuerten Registerteile für Boote so toll sind -hol dir einen Edelbrock mit mechnischen Secondaries -da ist auch die Auswahl an Düsen größer/leichter verfügbar.
Ohne Worte
Alt 22.06.2021, 21:27
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
Der mit 2 Rörchen war ein Leichttruck Vergaser hat was mit Leistung von unten zu tun.Ist auch in den Ami Foren nachzulesen. Ich habe beide und habe kein Unterschied gemerkt.
Grüße Zdenek
Alt 22.06.2021, 21:31
Das mit dem Loch ist entweder Die kleine Druckdose oder die Luftklappe der Zweiten Stufe die wird über Ferderdruck eingestellt.
Alt 23.06.2021, 14:03
Moin..
erstmal danke, werde morgen den alten wieder drauf bauen und sehen was passiert.
Ob er immer noch rußt oder ob alter Stand der Dinge...
Ulli
Alt 25.06.2021, 14:22
Moin...moin...
Soo, Fakt ist folgender.
Alter Vergaser ist defekt, im Halbgasbereich nur knallen und rotzen.
Leerlauf geht und Vollgas auch.
Neuen Vergaser nochmal montiert, Ventudüsen mit Gegenstand verkleinert da wo die Düsen fehlen. Motor lief dann astrein ohne Schwarzrauch.
Aus dem alten defekten Vergaser die beiden Düsen gezogen...ziemliche fummelei.
In den neuen rein gepresst.
Motor läuft wie irre!
Gruss Ulli
Klappensteuerung Rochester Quadrajet Steve202 Motoren und Antriebstechnik 22 04.08.2022 12:24
Rochester Quadrajet alfoat Technik-Talk 2 22.06.2021 14:31
Frage zu Rochester Quadrajet Vergaser ⚓ Jürgen ⚓ Motoren und Antriebstechnik 2 04.09.2016 13:21
Rochester Quadrajet Vergaser Frage z. Beschl.pumpe tom03 Motoren und Antriebstechnik 15 18.05.2012 22:09
Welchen Ersatzvergaser für einen Rochester Quadrajet ?? Karlsson Technik-Talk 0 11.03.2007 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
