Alt 21.06.2021, 22:11
TomWerner TomWerner ist offline
Boot: Invader 2200
83 Danke in 23 Beiträgen
Standard Honda BF 45 dreht 7000 U/min
hoffe das mir als Anfänger jemand helfen kann.
War gestern mit meinem gebr. Boot (5,40 x 2 Kajütboot) endlich mal auf dem Wasser...
der gebr. Honda BF 45 ist endlich angebaut, verkabelt und läuft.
Nun hab ich eine Frage zum Propeller, es ist ein 11 1/8 x 13-G drauf..
Hab keinen Vergleich , aber er ist damit 26 km/h gefahren was ich in Ordnung finden würde, aber dreht dabei 7000 Umdrehungen, wenn man dem Drehzahlmesser glauben darf.
Nun habe ich gehört das man über die Schraube auch die Drehzahl runter bekommt.. ist das richtig und auch Sinnvoll oder nur weniger Gas geben und im Drehzahlbereich 5-5.500 bleiben. Über einen Tipp würde ich mich sehr freuen.
MfG Tom
Alt 21.06.2021, 23:07
Andrei Andrei ist offline
2.433 Danke in 1.278 Beiträgen
Hallo Tom,
niemals schafft der BF45 7000 rpm mit 13er Schraube bei 26 km/h.
Mein BF50A dreht mit ca. 6000 rpm mit der gleichen Schraube am 4.5 m Boot. Dabei bin ich mit 47 km/h unterwegs.
Ich vermute, dass entweder dein Drehzahlmesser falsch anzeigt oder die Gummikupplung im Propeller dreht durch. Wobei auch da der Motor schon vor 7000 rpm in den Drehzahlbegrenzer laufen müsste.
Alt 22.06.2021, 08:19
Boot: Invader 2200
Hallo Andrei,
Vielen Dank für die Info. Der Motor ist Bj.2002...hat er da auch schon diesen Drehzahlbegrenzer gehabt?
Kann man das mit der Gummikupplung überprüfen?
Wenn ich die angezeigten 7000 rpm ignoriere kann da etwas kaputt machen oder würde vorher der Drehzahlbegrenzer kommen...kann man den drehzahlmesser überprüfen...irgendwie durch Spannungsprüfung oder so?
Vielen Dank und schöne Woche Tom
Alt 22.06.2021, 08:55
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo Tom !!
Zündung aus ,Gang einlegen , mit Hand am Prop drehen , wenn der wirklich 7000 U/min drehen würde , wäre er Dir schon um die Ohren geflogen ,
dein Drehzahl Messer spinnt
MFG Uli
Alt 22.06.2021, 12:44
Boot: Invader 2200
Danke Uli,
Bin ich schon einmal beruhigt...schade nun habe ich extra einen eingebaut und nu funktioniert er nicht. Kann man da irgendwo was einstellen oder ändern?
Propeller bewegt sich keinen Millimeter...
Gruß Tom
Alt 22.06.2021, 17:04
auf der Rückseite sollte ein Codierschalter sein, da kann man die Anzahl der Impulse einstellen, was da genau eingestellt werden muß richtet sich danach was der Drehzahlmesser für Impulse erwartet, Marine Drehzahlmesser werten in aller Regel die Impulse aus der Lima aus, 6 Pole 3 impulse sollte richtig sein
Alt 22.06.2021, 18:21
Zitat von TomWerner Beitrag anzeigen
Hallo Andrei,
Wenn die Rutschkupplung defekt ist, so dreht sie schlagartig durch und der Motor heult auf, ohne nennenswerten Vorschub.
Btw., was zeigt der Drehzahlmesser im Leerlauf an? Der 3-Zylinder hat ca. 900-1000 rpm als Leerlaufdrehzahl.
Alt 22.06.2021, 18:43
3.361 Danke in 1.813 Beiträgen
wenn Du dem eingebauten Drehzahlmesser nicht traust kannst Du parallel dazu ja mal das Smartphone benutzen:
https://play.google.com/store/apps/d...ge&hl=de&gl=US
Gibts auch für iOS.
-the mechanic-
Alt 22.06.2021, 23:34
jedenfalls paßt die Drehzahl nicht zur gefahreren Geschwindigkeit,
26 Km/H sind Anfang der Gleitfahrt, evtl. würde ein Propeller mit 2 Zoll weniger Steigung noch was bringen, am Anfang der Gleitfahrt wirst du jeden Falls ordentlich Benzin verbrauchen
Marco Elektronische Süßwasserpumpen 10 l/min und 15 l/min Winterangebot Zweikapitaene.de Werbeforum 0 11.11.2019 21:01
Honda BF30 dreht nur bis 2.500 U/min tumland Motoren und Antriebstechnik 22 12.11.2017 11:15
Drehzahlmesser Merc 3.0 zeigt 7000 u/min an rs-andy Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2012 22:34
Einfache Vorrichtung für Taktung (1 Min. an / 10 Min. aus) gesucht Bomber Kein Boot 9 06.09.2011 09:49
Drehzahlmesser FogFree 7000 U/Min Benzinmotor Wasserraser Motoren und Antriebstechnik 6 04.01.2010 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:32 Uhr.
