Alt 21.06.2021, 09:48
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
Standard Kühlwasserdruckanzeige Yamaha 90PS 2 Takt
ich möchte gern bei meinem Motor eine Kühlwasserdruckanzeige nachrüsten und finde leider nirgends eine Beschreibung wo der Anschluss am Zylinderkopf dafür ist. Zumindest nicht für mein Modell. Motor ist Bj 1999 und hat die Bezeichnung 6H1.
Würde mich freuen wenn jemand mir einen Tipp geben könnte.
Vielen Dank
Sebastian
Alt 21.06.2021, 10:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Schau mal hier
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Yamaha+psi
Der Messingnippel der PSI wird gegen eine Blindschraube getauscht.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2021, 12:23
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Im Bild 5,6 und 7 zu sehen (weisser Schlauch)
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 21.06.2021, 21:44
Schau mal hier
Moin Jörg,
vielen lieben Dank an dich.
Gruß Sebastian
Alt 21.06.2021, 21:50
Schau mal hier
Nochmal ich ,
gibt es da ein Set von Yamaha zu kaufen bzw weißt du eine Teilenummer hierfür?
LG Sebastian
Alt 21.06.2021, 21:59
Checkmate fanatic
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Nochmal ich ,
LG Sebastian
Bekommst Du bei jedem Vertragshändler, 2bar(~30psi) Nummer hab ich gerade nicht zur Hand, gibt aber nur eine
und es ist alles dabei.
Gruß aus Berlin
Alt 21.06.2021, 22:18
Alles klaro und vielen Dank.
Alt 22.06.2021, 11:03
Benutzerbild von schlummschuh
1.313 Danke in 715 Beiträgen
...nicht das nachher noch der Adapter benötigt wird.
Name:	Screenshot 2021-06-22 at 11-00-24 Yamaha - Conventional Water Pressure Adaptor - 3 16 in Overall.png
Hits:	23
Größe:	217,1 KB
der Sepp
Alt 22.06.2021, 12:05
Fletcher Papst
Den braucht man nicht wenn man eine original-Yamaha anzeige drin hat.
Allerdings mag ich den unflexiblen kunststoff Schlauch der originalen nicht so gern, daher habe ich eine von Faria drin mit Adapter
Andi
Alt 22.06.2021, 20:25
https://claus-schalhorn.de/YMZK.pdf
Hier findest Du den kompletten Zubehörkatalog von Yamaha. (Seite 12 Nr.14 + Sender)
Ich hatte damals um die 100€ für die Anzeige bezahlt.
Ich habe evtl. noch die Anzeige im Keller liegen, allerdings kann ich das erst am nächsten Wochenende genau sagen. Wäre zu verkaufen, wenn ich sie noch habe.
Gruß Stephan
____________
Geändert von v-sprint (22.06.2021 um 20:39 Uhr)
Alt 23.06.2021, 07:28
Hallo Stephan,
danke dir für die Teileliste.
Ich bestelle mir das Ding.
Gruss Sebastian
Suzuki DT 55 Kühlwasserdruckanzeige anbauen... DaWeiß Motoren und Antriebstechnik 9 14.07.2015 09:31
(Seewasser) Kühlwasserdruckanzeige milton Technik-Talk 12 08.02.2015 10:38
Kühlwasserdruckanzeige Force 150 HP TorstenH Motoren und Antriebstechnik 5 17.06.2008 21:21
Kühlwasserdruckanzeige und Impeller AB Mercury tknipser Motoren und Antriebstechnik 11 26.04.2008 21:53
wechsel von 90ps mercury auf 90ps e-tec Bayliner 1802 Restaurationen 13 23.11.2006 17:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
