Alt 20.06.2021, 16:35
Jan666 Jan666 ist offline
Boot: Inter 630
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Draco 1700 mit 120PS Mercruiser Umbau: Motor ausrichter
leider komme ich gerade nicht weiter und könnte ein wenig Hilfe benötigen.
Ich fahre (oder vielmehr besitze) eine Draco 1700, die vom Vorbesitzer wohl auf einen 120 PS Mercruiser mit Pre Alpha Antrieb umgebaut wurde.
Nach einem Z Antriebsschaden im letzten Jahr habe ich soweit wieder alles zusammen und möchte bei der Gelegenheit nochmal die Bälge und das Gimbballager ersetzen. Vorher muss ich allerderings noch den Motor ausrichten. Einen Ausrichtdorn habe ich mir nach den Maßen des Forums selbst gedreht.
Nun habe ich das Problem, dass der Motor hinten zu tief hängt und ca 5mm höher müsste. Leider habe ich hinten keine Stellschrauben für den Motor und ich bin mir auch sehr unsicher, wie der Motor eigentlich abgefangen/gelagert werden sollte.
Ist die Ausführung aus den Bildern korrekt? Am vorderem Motorlager kann ich wie gewohnt die Höhe verstellen.
Auf dem einen Bild sieht man die Distanzhülse mit Federring und Scheibe, die in der Reihenfolge auf dem Gewindebolzen geschraubt war.
Am Spiegel Richtung Transom habe ich 2 Langlöcher am Motorträger, sind diese zum Ausrichten der Höhe vorgesehen?
Wenn mir jemand Bilder von seiner Motoraufhängung bei Alpha One zeigen kann würde mich das vielleicht auch schon weiter bringen.
Gruß Jan
Hits:	57
Größe:	51,6 KB
ID:	925914   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	92,5 KB
ID:	925915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	89,3 KB
Hits:	56
Größe:	99,9 KB
ID:	925919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	86,3 KB
ID:	925920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	46
Größe:	91,5 KB
Hits:	47
Größe:	94,6 KB
Alt 20.06.2021, 16:41
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Also so rum hab ich das auch noch nicht gesehen!!!
Der Motor steht auf dem Federring unten kommt die Mutter rein Auf die Schraube kommt erst die Scheibe, dann die Hülse, dann wird das von oben in die Buchse gesteckt und fest gedreht.
...und das Zwischenlager ist falsch rum drin!
Hits:	56
Größe:	89,3 KB
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 22:08
Boot: Inter 630
Hallo Stefan, danke für den Hinweis!
Also müsste die Lagerung wie auf dem angehängten Foto aussehen? Dann stelle ich den Motor aber nur über das vordere Lager ein?
Zum Gimballager: sicher, dass es falsch rum ist? Habe das Bild in der originalen Reparaturanleitung gefunden.
Gruß Jan
Hits:	46
Größe:	63,3 KB
ID:	925952   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	37,1 KB
Alt 21.06.2021, 05:22
Genau, der Motor wird nur vorn eingestellt und das Lager wird anders herum montiert....
Gruß Stefan
Alt 21.06.2021, 09:50
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Wenn das Schwenklager innen richtig montiert ist, dann passt das schon.
Vorteil ist das man nur das Lager selbst, ohne Schwenkträger erneuern kann.
Alt 21.06.2021, 18:46
Boot: Inter 630
Hallo, nachdem ich die Federn richtig montiert hatte, passte die Flucht und ich konnte den Zentrierdorn leicht reinschieben und mit 2 Fingern drehen. Das Tragbild der Verzahnung ist noch nicht ganz perfekt aber schon recht gut.
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich das Gimballager also so sitzen lassen?
Vielen Dank nochmal für die Hilfe!
Alt 21.06.2021, 20:07
Entweder du drehst das Lager im Ring oder du drehst alles!
So kannst du das nicht lassen.
Gruß Stefan
Restauration Draco 1700 TL windy0386 Restaurationen 64 28.02.2014 08:56
Schraube für Draco 1700 mit AQ115 Antrieb julian07 Motoren und Antriebstechnik 14 30.03.2011 19:21
Welcher Propeller zu Mercruiser 140 an Draco 1700 ST retozimmermann Motoren und Antriebstechnik 13 05.07.2009 10:06
Draco 1700 mit 2.5lt TDI der Hammer Oskj Motoren und Antriebstechnik 8 25.04.2007 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
