Alt 21.06.2021, 03:12
Ditschek Ditschek ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard AQ 170 Leerlaufdrehzahl
Moin!
An einem meiner beiden AQ170 ist die Leerlaufdrehzahl zu hoch (1050-1100), knallt natürlich schön beim Gang einlegen. Der andere ist ok (ca 900), Gang einlegen relativ weich.
Frage:
Kann man die Drehzahl nur über die drei Vergaser regeln oder auch am Gaszug?
Danke.
Grüße!
Alt 21.06.2021, 08:43
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
Du kannst es am Bowdenzug Versuchen... am einfachsten...einfach mal den Bowdenzug Aushängen, wenn dann die Drehzahl immernoch zu Hoch ist musst Du an den Vergasern Runterregeln.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.06.2021, 09:43
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.442 Danke in 798 Beiträgen
Häufig ist die Rückholung nicht mehr o.k. Ih habe bei beiden Maschinen eine zusätzliche Rückholfeder eingesetzt, anach war alles wieder o.k.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 21.06.2021, 09:52
Ok danke für die Antworten, Rückholfeder ist an dem schon dran, am anderen wo er richtig läuft nicht 😂
Alt 21.06.2021, 10:04
Benutzerbild von turbopapst
4.267 Danke in 2.893 Beiträgen
da gehört halt mal eine Grundeinstellung vorgenommen...
- Vergaser synchronisieren
- Gemisch bei allen drei Vergasern einstellen
- Standgas einstellen
Werner
AQ 170 - zu hohe Leerlaufdrehzahl und Wasser im Sprit TB! Motoren und Antriebstechnik 8 11.08.2015 01:35
Mariner 50 - Leerlaufdrehzahl... aria cinque 10 Motoren und Antriebstechnik 0 29.06.2005 22:34
Leerlaufdrehzahl und Gang einlegen Flybridge Motoren und Antriebstechnik 3 06.05.2005 20:31
Leerlaufdrehzahl erhöhen BARTMAN Motoren und Antriebstechnik 9 13.09.2004 00:33
Leerlaufdrehzahl passt nicht mehr! jerrrry Motoren und Antriebstechnik 14 09.08.2004 16:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
