Alt 20.06.2021, 15:38
MCH MCH ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Was bedeutet .978 bei meinem MB OM312?
Hallo liebe Motorspezialisten,
mit einiger Wahrscheinlich kaufen wir morgen in Friesland einen Stahlverdränger, der von einem Daimler-Benz OM312 Dieselmotor angetrieben wird. Auf dem Typenschild steht
OM312.978
Meine Frage nun lautet: Was hat .978 zu bedeuten?
LG Michael
Alt 20.06.2021, 15:56
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Zu der 978 kann ich Dir nichts sagen. Vielleicht ist hier ein MB Spezialist?
Du bist Dir aber bewußt, daß Du Dir einen Motor zulegst, den man wirklich als "Opa" bezeichnen kann. Mit allen Konsequenzen daraus
(Albert Einstein)
Alt 20.06.2021, 16:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.738 Danke in 4.505 Beiträgen
Wenn's schiefgeht, kann der aber 1:1 gegen den Nachfolger OM352 getauscht werden, ohne weitere Anpassungen.
Was nicht ganz stimmt, die Schraube müsste wegen der höheren Leistung neu berechnet werden und würde etwas mehr Steigung bekommen.
Generell ist der 312 grundsolide, und wenn er irgendwann mal überholt eingebaut wurde auch unkapputbar.
Säuft aber mehr als der 352er.
Ansonsten hat Thomas völlig recht: Teile?...
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2021, 16:28
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von MCH Beitrag anzeigen
...der von einem Daimler-Benz OM312 Dieselmotor angetrieben wird.
Ein OM312 >>
Dir ist klar das der problemlos über 70 Jahre alt sein kann? Die wurden ab 1938 entwickelt ab 1949 gebaut. Das muss jetzt nicht schlimm sein aber man sollte so ein Museumsstück nicht kaufen ohne das jemand dabei ist der sich noch damit auskennt...
Ersatzteilversorgung könnte für bestimmte Teile unter Umständen schwierig werden...
Das ist einfach eine Unterversion vom OM312 die sich meist nicht wesentlich vom Grundmodell unterscheidet. Wenn ein 312 z.B. in einem Unimog und in einem LKW verbaut wurde, haben beide Motoren obwohl baugleich, eine andere Unterversionsnummer
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 20.06.2021, 16:33
Boot: MAB 12
@Frank:
"Klugscheißermodus":
Wurde der OM 312 nicht schon im Krieg produziert und eingebaut, um den Benziner im Opel Blitz zu ersetzen?
Daher auch die für einen 6 Zylinder Diesel recht kurze Bauform.
Gruss, Dirk
Alt 20.06.2021, 16:45
Ich meine, der Blitz Motor OM301 hatte nur vier KW Lager und war deshalb kürzer. Der OM312 hat sieben Lager was sicher kein Nachteil ist.
Nachtrag >> Hab jetzt doch mal gegoogelt, ist alles einfach zu lange her...
https://de.wikipedia.org/wiki/Merced..._OM_300_(klein)
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 20.06.2021, 17:23
Boot: MAB 12
Ist ja auch eher akademisch.
Meine "Altvorderen" ( der Bootsbauerkreis um meinen Vater in den 70ern) hatte mir das erzählt und irgendwo hatte ich das auch mal im Net so bestätigt gefunden.
Gruss, Dirk
Alt 21.06.2021, 08:39
User: 3512
Die "Nachkommastellen" geben intern Aufschluss auf die Einbauvariante, sprichAnbauteile, Position von z.B. Nebenaggregaten wie Lima, Pumpen etc. aber auch verschiedene Öleinfüllstutzen, Ölpeilstäbe etc., aber auch Ölwannenausführungen (und damit auch Ölpumpen/Ansaugausführungen) oder auch verschiedene Einspritzpumpen-Auslegungen (z.B. LKW oder Stationärmotor).
Der Rumpfmotor (OM312) ist immer identisch, das drumrum eben nicht und muss u.U. vom Altmotor übernommen werden.
Chrischan
Alt 21.06.2021, 09:10
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
In meiner Winterhalle sitzt ein OM 312 in einem älteren Verdränger. Der läuft nach wie vor einwandfrei, wird natürlich auch gepflegt.
In meinem Boot war über 40 Jahre der Nachfolger, OM 352 von 1966 . Auch wenn ich den vor 15 Jahren gegen den OM 602 getauscht habe , läuft mein alter 352 immer noch einwandfrei in einem 20 Tonnen Plattboden , nachdem er eine Überholung bekommen hat .
Erheblich mehr Zirkus gibt's mit den "modernen" Motoren , da diese mit reichlich Elektronik überladen sind .
Natürlich sind die deutlich sparsamer , was nicht zu unterschätzen ist .
Auch mein OM 602 trinkt 40 % weniger als der 352 , was letztlich auch ein Grund für den Tausch war , aber auch die geringere Lautstärke .
Ein laufender 312 läuft und das fast für immer .
Es grüßt GINA ,
Alt 21.06.2021, 10:25
User: 3512
Wobei ein 312 als altmodischer Vorkammerdiesel sicherlich "weicher" läuft, als ein moderner direkteinspritzer.
Aber im Ganzen wird der lauter sein, da hast du schon Recht.
Alt 21.06.2021, 14:22
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
Vollkommen richtig, nur mit Vorkammer Motoren sind die geltenden Abgasbestimmungen nicht machbar.
M.f.G.
Bo
Alt 21.06.2021, 14:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.411 Danke in 2.162 Beiträgen
Moin moin,
Chrischan
nicht unbedingt das - es kann von einem Motortyp (M/OM) auch durchaus verschiedene Baumuster geben, und genau das sagen dann die drei folgenden Ziffern aus. Beispiel aus etwas neuerer Zeit: M111.940 ist der 2L-Vierzylinder-Sauger mit Vierventilkopf, M111.960 ist die 2.2-L Version davon, M111.945 ist die kompressorgeladene 2-Liter-Version, M111.973 die kompressorgeladene 2.3-l-Version.
Die größte Vielfalt an Baumustern im LKW-Bereich dürfte sich beim OM352 finden lassen, da finden sich in der gleichen Baureihe Baumuster mit oder ohne Aufladung, Ladeluftkühlung, anderen ESPs, usw. usf.
Für die Mercedes-Benz-PKW gilt genau das Gleiche - von einer Baureihe (z.B. 124) gibt es eine riesige Vielfalt an unterschiedlichen Baumustern, und die werden immer mit den auf den Typ folgenden drei Ziffern (findet sich so auch in der VIN) codiert, z.B. 124.019 = E200 Limousine mit M111, 124.040 ist das Gleiche als Coupé, 124.036 ist der 500E/E500, 124.180 ist ein 200TD (also T-Modell vor Umbenennung als E-Klasse)....
lg, justme
Alt 21.06.2021, 15:01
User: 3512
Moin moin,
lg, justme
Du hast wohl recht, auch beim OM603 z.B. gibt es unterschiedliche Hubräume mit der gleichen Typbezeichnung bzw. Motornummer....
Also nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Alt 23.06.2021, 08:14
...... und die stehen doch beim Gebrauchtbootskauf (noch) nicht zur Diskussion .
Es grüßt GINA ,
Öldruck OM312/OM352? hheck Motoren und Antriebstechnik 5 13.04.2018 19:20
om312 z-antrieb voice Motoren und Antriebstechnik 50 07.07.2011 22:11
Kurbelwellenlagerschalen OM312, woher ?? hheck Motoren und Antriebstechnik 4 23.02.2011 10:03
Motorfarbe Mercedes Diesel OM312 (grün) Bop Motoren und Antriebstechnik 4 17.11.2010 18:49
Wo steckt das Thermostat am OM312? bigmischka Technik-Talk 0 23.04.2010 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
