Alt 18.06.2021, 19:44
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Startschwierigkeiten Mercruiser 4.3 TSK 2007
Hallo alle zusammen, ich habe nach der langen Winterpause ein Problem mit meinem 4,3 l Mercruiser Bj. 2007. Motornr. 1A067125
Noch bevor ich den Motor diese Saison gestartet habe, habe ich eine größere Wartung gemacht. Jetzt startet der Motor nicht mehr, glaube aber nicht, dass es mit der Wartung zu tun hatte.
Gemacht wurde:
- Ölwechsel
-Zündkerzenwechsel
-Impellerwechsel
-neuer Sprit im Tank
Der Motor startete nach langem orgeln kurzfristig und macht den Eindruck, dass er keine Sprit bekommt. Wenn man (wie im Forum bereits gelesen) mehrfach pumpt, kommt er , bleibt aber nicht lange. Spielen am Gas führt sofort dazu, dass er ausgeht.
Als Zündkerze habe ich diesesmal andere Kerzen verwendet: früher AC MR42LTS, jetzt Ngk bpr6es. Könnte es sein, dass die Kerzen das Problem sind? Zündfunke kommt an.
Spritleitung habe ich am vergaser gelöst, dort kommt auch Sprit - allerdings pumpt die Pumpe nur etwa 1-2s.
Ölsensor überbrückt, Problem dadurch nicht gelöst.
Motor auf Vollgas war auch mal 10-15 sek ruckelnder Motor wahrnehmbar. Danach wieder ausgegangen.
rückschlagventil angeschaut, scheint auch zu funktionieren.
Was könnte ich noch prüfen? Bin langsam am Ende mit meinem Latein. Hat der Motor einen Vergaser, den man noch reinigen kann / muss? Wurde noch nie gemacht
Ich hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann.
Lg Andy
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 18.06.2021, 20:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.189 Danke in 3.374 Beiträgen
Hallo Andy.
Macht der Choke zu, oder klemmt der eventuel.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 18.06.2021, 20:04
Benutzerbild von turbopapst
4.148 Danke in 2.821 Beiträgen
Hallo Andy,
den Vergaser kann man reinigen, siehe Video: https://www.youtube.com/watch?v=-Wu0jKMsqzU
ansonsten könntest du es noch mit Startpilot od. Bremsenreiniger versuchen den Motor zu starten, wenn er dann läuft liegt es auf der Benzinseite...
Werner
Alt 18.06.2021, 20:08
Benutzerbild von von Jürgen
von Jürgen von Jürgen ist gerade online
4.605 Danke in 2.204 Beiträgen
Richtig wäre BPR6EFS! Die BPR6ES ist zu kurz und eine Choke Klappe hat der TKS nicht!
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 20:35
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Andy.
Den hab ich auch schon ausgebaut, sah gut aus - kann man den prüfen ? Gibts da werte ?
Andy
Alt 18.06.2021, 20:36
Du hast recht, das war ein Schreibfehler - die habe ich!
Andy
Alt 18.06.2021, 20:37
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Andy,
Mit bremsenreiniger läuft er - habe eine ganze Flasche leer georgelt
Andy
Alt 18.06.2021, 20:39
Was hast Du ausgebaut?
Nimm erstmal die richtigen Kerzen, dann sollte der Motor auch anspringen. Wenn Du die Richtigen Kerzen verbaut hast und der Motor mit vorpumpen nicht anspringt und mit Gas geben dann nicht an bleibt liegt das nicht am Choke, dann musst du den Vergaser reinigen und neu abdichten.
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 20:40
Dann reinigen, oder reinigen lassen und neu abdichten....
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 20:45
Ich würde sagen, da gab es einen choke- konnte man rausdrehen, dahinter war eine lange Feder !
Kerzen sind die richtigen, war oben ein Schreibfehler meinerseits . Allerdings halt nicht die ac sondern die ngk
Andy
Alt 18.06.2021, 20:55
Könnte es die benzinpumpe sein?
Andy
Alt 18.06.2021, 20:56
Kerzen haben wir ja schon geklärt....
Hast du das Ende mit dem Kabel aus den Rest raus geschraubt, oder hast Du an der Seite den Bügel mit der kleinen Schraube ab geschraubt und das ganze Teil raus gezogen?
Gruß Stefan
Jetzt bleib doch erstmal bei einem Thema bevor du den ganzen Motor kaputt machst!
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 20:58
😂 ja du hast schon recht, also morgen: vergaser reinigen. Wahrscheinlich brauch ich Ersatz-Dichtungen dazu ?
Andy
Alt 18.06.2021, 20:59
Das ganze Plastikteil rausgedreht - ging davor aber schon nicht .. und danach keine Änderung .. hab’s wieder reingeschraubt - gibts da ne Einstellung wie weit das rein muss ?
Andy
Alt 18.06.2021, 21:00
Hatte danach sowas wie nen choke in der Hand . Messingteil mit Plastik und edelstahlstift
Andy
Alt 18.06.2021, 21:02
Dichtsatz wäre 3310-810929004
Hast Du das ende mit dem Kabel aus der Nr. 1 raus geschraubt, oder hast Du Schrauben Nummer 2 und Bügel Nummer 3 abgeschraubt und Nummer 1 aus dem Vergaser gezogen?
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Carburetor TKS.pdf (145,0 KB, 41x aufgerufen)
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (18.06.2021 um 21:10 Uhr)
Alt 18.06.2021, 21:15
Ich habe den Stecker abgemacht und 1 aus dem vergaser rausgedreht. 2/3 hatte ich nie in der Hand. Also das Teil komplett aus dem Vergaser gedreht - war rund - plastikgehäuse
Andy
Alt 18.06.2021, 21:21
Ich glaube das sieht bei mir auch bisschen anders aus. Das war ein Schraubgewinde - und keine Klammer / die hab ich da gar nicht gesehen
Andy
Alt 18.06.2021, 21:26
Du kannst 1 nicht aus dem Vergaser drehen, sondern nur das Ende mit den Kabeln aus 1 raus schrauben. Normal schraubt man die Schrauben Nummer 2 ab nimmt Bügel Nummer 3 weg und zieht Nummer 1 als ganzes aus dem Vergaser.
Es gibt für Nummer 1 keine Einstellwerte und Nummer 1 ist jetzt höchstwahrscheinlich defekt. Was es vorher definitiv nicht war.
Du kannst versuchen Nummer 1 einzustellen, dafür musst Du aber erst den Vergaser reinigen, neu abdichten und dann mit viel Feingefühl an die Sache ran gehen.
Ich diesem falle würde ich jetzt, wenn ich an Deiner Stelle wäre, meine Frau fragen ob sie der Meinung ist das ich dieses Feingefühl besitze. Wenn sie das verneint, dann würde ich Nummer 1 neu kaufen.
Hat die Teilenummer 3310-866148 und kostet Listenpreis 255,- Euro.
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 21:28
Ich glaube da irrst Du dich, oder du hast keinen TKS....
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 21:32
Schau mal - hab Bilder gerade gemacht
Hits:	50
Größe:	67,9 KB
ID:	925742   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	61,8 KB
ID:	925743   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	67,2 KB
Andy
Alt 18.06.2021, 21:38
schau mal ich hab gemalt, und jetzt geh deine Frau fragen ob Du das Feingefühl hast um das Teil wieder einzustellen nachdem du den Vergaser gereinigt und neu abgedichtet hast!
Hits:	52
Größe:	66,7 KB
Gruß Stefan
Alt 18.06.2021, 21:40
Ohje - ja du hast recht - jetzt sehe ich’s.
Immerhin ging es leicht raus ��…
Ich hab’s hinten am Kabel rausgedreht
Andy
Alt 18.06.2021, 21:44
Ich nehme an, das ist der choke .. bzw. war es mal !
Andy
Was bedeutet TSK bei Volvo Antriebe ? DerMajo Motoren und Antriebstechnik 1 11.03.2019 19:15
Mercruiser 4,3 LX Gem II Kraftstofffilter und Startschwierigkeiten Schragma Technik-Talk 13 06.05.2016 21:34
Mercruiser 260 Startschwierigkeiten Windy9800 Motoren und Antriebstechnik 8 16.05.2011 10:42
Suche Ferienwohnung Ampuriabrava 21-07-2007 bis 04-08-2007 kaptainkoch Mittelmeer und seine Reviere 2 18.06.2007 11:23
Startschwierigkeiten Evinrude mike_wissen Motoren und Antriebstechnik 19 12.06.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:31 Uhr.
