Alt 17.06.2021, 09:00
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Standard Preiswerter AIS-Empfänger f. NMEA2000?
Kann jmd einen preiswerten AIS-Empfänger empfehlen, den ich in ein NMEA2000-Netzwerk einbinden kann (und damit dann an meinen Simrad-Plotter)? Bis zum Funkschein wird es bei uns aus privaten Gründen wohl noch dauern, ich hätte aber gern schon mal AIS-Infos auf meinem Plotter. Später werde ich die dann wohl über eine NMEA-fähige Funke einspeisen, aber bis dahin....
Ich weiß, das so etwas auch über verschiedene Portale auf dem Tablet oder Smartphone angezeigt werden kann. Dazu müßte das Teil aber immer an sein (ist es aber bei mir nicht) und braucht es eine Netzabdeckung...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Alt 17.06.2021, 09:14
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Guckst Du hier : https://www.quark-elec.com/product-c...ais-receivers/
Es gibt einen Distributor in den Niederlanden, da habe ich letzte Woche bestellt, irgendwie kommt der aber nicht in die Hufe.
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 17.06.2021, 09:15
Das über die APPs ist sowieso Quatsch, ist zum schauen mal ganz lustig aber auf dem Boot nicht zu gebrauchen. Da fehlen viele AIS Ziele, werden falsch und mit veralteten Daten angezeigt.
Relativ Günstig sind die Geräte von QUARK. Sind meist auch noch Gateway zwischen verschiedenen Netzen und bieten teilweise auch BT oder WLAN. Das A028 hat da NMEA2000.
Mit Versand kommt man da aber auch leicht auf 180-200€.
Ich würde das Gerät drinnen lassen und mir dann lieber eine günstige Funke ohne AIS kaufen oder gleich ein Aktives AIS nehmen das bis zum Funkschein/Nummernzuteilung erstmal nur als Empfänger läuft.
Alt 17.06.2021, 09:16
baron baron ist offline
Boot: Cruisers Baron SX-V22
Moin Ralf
Wäre das hier etwas für Dich? Quark QK-A032
Gruß Mario
Alt 17.06.2021, 09:30
Dann berichte bitte mal, sobald geliefert wurde. Ist der Distributor smartmarine.nl?
Der A028 wäre interessant für mich...
Ralf
Alt 17.06.2021, 09:37
A032 klingt auch interessant, wäre sogar günstiger. Aber da ist mir nicht so ganz klar, wo die Unterschiede in den Vor- oder Nachteile bei den beiden für liegen. Beim A028 ist GPS mit dabei - brauche ich das für die AIS-Datenübertragung auf den Plotter, der ja auch schon GPS integriert hat?
Ralf
Alt 17.06.2021, 09:40
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Du benötigst keinen Funkschein für einen reinen AIS Empfänger.
Da kannst Du dir gleich einen vernünftigen Empfänger kaufen und installieren. Auf ein eingebautes AIS bei dem noch kommenden Funkgerät kannst Du dann später verzichten.
Langsam werde ich alt:
Alt 17.06.2021, 09:42
Ja, da habe ich bestellt. Ich brauchte kein GPS, aber Wifi für das Ipad.
Jo, ich sage bescheid wenn das Teil da ist. Bisher habe ich aber keine Versandbenachrichtigung ...
Alt 17.06.2021, 10:10
"Du benötigst keinen Funkschein für einen reinen AIS Empfänger." - Stimmt, deshalb ja meine Frage jetzt hier
Die Idee, dann später eine günstige Funke ohne AIS zu kaufen, ist vlt. 'ne Überlegung wert. Danke.
Ralf
Alt 17.06.2021, 10:35
Benutzerbild von stefgra
stefgra stefgra ist offline
Boot: Saver 750 Cabin
354 Danke in 197 Beiträgen
Beachte bitte noch den Antennenanschluss. Entweder installierst Du noch einen Antennensplitter, so dass Du nur eine Antenne benötigst. Alternativ musst Du auch für den Empfänger noch eine weitere Antenne installieren.
Liebe Grüße
Alt 17.06.2021, 10:55
Eine weitere Antenne ist da am günstigsten, die geeigneten Splitter sind da recht teuer.
Musste bei unserem Boot halt einen verwenden da es keine Genehmigung für eine zweite Antenne gab.
Alt 17.06.2021, 11:31
5.259 Danke in 2.124 Beiträgen
Wenn man direkt bei Quark in England bestellt, ist die Ware ruckzuck da - es kommen neben Versand aber noch die "Brexit-Gebühren" dazu - aber wie gesagt, es geht schnell.
Wenn dein Endgerät GPS hat, benötigt der Quark kein extra GPS.
Als Antennsplitter verwende ich den von Glomex (Funk, AIS, Radio):
https://lepper-marine.de/Navigations.../FM/AIS-Weiche
EDIT: Den Teil mit der 5V Stromversorgung habe ich wieder entfernt, da du ja für NMEA2000 einen Quark suchst, die nehmen den Strom aus dem NMEA2000 Backbone.
Geändert von Pepper (17.06.2021 um 11:37 Uhr)
Alt 17.06.2021, 12:12
Der Splitter geht ja noch für 70€, meiner war da erheblich teurer, habe aber auch aktives AIS.
Alt 17.06.2021, 15:30
Danke euch, Jungs - da habt ihr mir schon mal wirklich klasse weiter geholfen. Dann weiß ich zumindest, wie ich im neuen Boot demnächst dann weiter vorgehen kann. Nachdem ich dann hoffentlich erstmal yamaha command link mit dem Nmea2000 ans laufen bekommen habe, wird das die nächste Baustelle (neben sicherlich noch so ein paar anderen).
Wenn mir jetzt noch bitte jmd. mal für Dummies den Unterschied bzw. Vor- und Nachteile zwischen Quark a028 und a032 erklärt, bin ich happy Das einzige, was ich sehe, ist, der a028 ist teurer, hat kein WiFI, aber dafür GPS - sind das die einzigen relevanten Unterschiede? Demnach könnte ich ja dann zum günstigeren a032 greifen....
@Pepper/Andreas:
- welche Antenne hast du an dem Splitter montiert?
Ralf
Geändert von ralf-boote (17.06.2021 um 15:39 Uhr)
Alt 17.06.2021, 15:53
Das a032 ist kein AIS-Empfänger, sondern nur ein Multiplexer....
Liebe Grüße
Alt 17.06.2021, 16:31
Wie Stefan schon schreibt, der A032 ist kein Empfänger, sondern ein Konverter.
Je nach Geldeinsatz bietet Quark unterschiedliche AIS-Empfänger, da musst du entscheiden, ob du NMEA0183 mit/ohne Wifi möchtest, oder NMEA2000 mit/ohne Wifi möchtest.
Wie schon oben erwähnt, ein Quark mit GPS ist nicht notwendig, wenn dein Endgerät (Plotter, Tablet, Handy etc) GPS hat.
Bei Entscheidung NMEA0183 sollte beachtet werden, dass die Quark mit RS422-Protokoll arbeiten, die Garmin-Plotter aber z.B. mit RS232 - da solltest du gleich einen Konverter für 18 € mitbestellen.
Ich verwende meine Antenne vom Funkgerät, welche über den Glomex-Splitter das Funkgerät, das Radio und den AIS Empfänger versorgt.
Ansonsten benötigst du eine Antenne mit BNC-Stecker, die natürlich so hoch wie möglich montiert sein sollte, um die Signale der anderen Schiffe empfangen zu können.
Alt 17.06.2021, 18:20
Tx! Wenn man es dann weiss, ist es klar, dass es nur ein Multiplexer ist - das war mir beim Lesen der Produktdaten echt nicht klar geworden :-(
NMEA0183 will ich eigentlich komplett außen vor lassen. Schon beim alten Boot hatte ich alles via NMEA2000 verkabelt und will das auch beim Neuen so machen. Leider ist der neue Selva (=Yamaha) Motor nicht direkt NMEA2000 fähig, im Gegensatz zum Honda am alten Boot :-(. Da muss dann etwas getrickst werden.....
Ich denke, bei Quark wird es dann der A028 werden. Günstigere Alternativen für AIS mit NMEA2000 finde ich auf der Webseite nicht.
Der Glomex-Splitter kommt dann direkt mit an Bord
Ralf
Alt 17.06.2021, 18:55
1.894 Danke in 1.046 Beiträgen
Wie alt ist denn der Selva / Yamaha?
Die haben doch nun auch schon seit einigen Jahren das NMEA Protokoll bei den Motoren, wenn auch mit anderen Steckern.
Gruß Rüdiger
Alt 17.06.2021, 19:50
Der Selva wie auch das Boot ist brandneu. Die einzige Info, die ich bisher habe, ist aber die, dass, wenn das Yamaha Command Link System benutzt wird (habe die beiden runden Yamaha Instrumente im Cockpit - die eckigen wären wohl Command Link Plus) man dann zum Ausgeben auf NMEA2000 einen bestimmten Yamaha-Hub braucht, der dann das Yamaha-Protokoll zusätzlich als NMEA2000 ausgibt. Mehr Alternativen hab' ich im Netz dazu nicht gefunden. Am Motor selber geht wohl nur entweder Command Link oder NMEA2000, beides parallel ist wohl steckermäßig nicht vorgesehen. Die Command Link Instrumente rausschmeißen möchte ich nicht, hätte aber gerne auf dem Plotter halt auch die Motordaten, z.b. auch für Momentanverbrauch und in Verbindung mit einem 'fuel-data-manager'-Speicherbaustein dann halt auch für Restreichweite.Wenn ihr mehr wisst - immer her mit den Infos!
Ralf
Alt 17.06.2021, 19:54
Chili Chili ist gerade online
22.120 Danke in 7.139 Beiträgen
Ich find's nicht gut.
Eine NMEA2k fähige Funke mit AIS würde den separaten AIS Empfänger und den Splitter ersparen. Und dadurch eine deutlich einfachere Verkabelung insgesamt ermöglichen.
Wenn du noch keinen Funkschein hast - okay. Aber solange wird AIS dann wohl noch warten können, oder?
Alt 17.06.2021, 20:05
Reneborgsdorf Reneborgsdorf ist offline
Boot: Maxum 3000 scr, Konsole 5,50
19 Danke in 12 Beiträgen
Interessantes thema. Welche antenne könnt ihr dazu empfehlen ?
Rene
Alt 17.06.2021, 20:08
@chilli/Hans
Ich gebe dir ja recht. Aber wie gesagt, aus privaten Gründen wird das wohl mit dem Funkschein noch dauern (vlt. frühestens 2024, 2025...). Aber da mich das technisch interessiert und ich es auch als Sicherheitsfeature für die Gebiete, in denen ich mit der Berufsschifffahrt unterwegs sein werde, wichtig finde, überlege ich mir halt doch jetzt den Einbau. Verkaufen lassen sich die Teile später evtl. ja doch wieder....
Ralf
Alt 17.06.2021, 20:45
Und das hier?
https://on-yacht.com/zubehoer/netzwe...yamaha-motoren
Das sollte es doch sein, für Command Link.
Du brauchst natürlich noch einen freien Steckplatz am Yamaha Hub, aber ansonsten?
Das gibt dann nach meinem Kenntnisstand ein großes N2k Netz.
Gruß Rüdiger
Alt 18.06.2021, 09:53
Der 'standard'-Hub am Command Link scheint wohl nur ein Stecker mit nachfolgendem Y-Kabel zum Anschluss der beiden Instrumente zu sein. Da muss für den N2k-Anschluss dann stattdessen ein entsprechender Mehrfach-hub ran mit zusätzlichen Abschlusssteckern auf den offenen Ports.
Hier ganz gut erklärt:
https://www.boemarine.com/blog/post/...k-to-nmea2000/
Und hier sind auch noch einmal ein paar Infos:
https://www.sportboot-rhein.de/yamah...ter-verbinden/
Ralf
Geändert von ralf-boote (18.06.2021 um 14:20 Uhr)
Alt 22.06.2021, 11:28
Unser Bestellung vom holländischen Quark - Elec Vertriebspartner ist eingetroffen, sieht sehr sauber verarbeitet aus, USB Kabel für Stromversorgung und Daten CD sind dabei.
Das Gerät hat einen BNC Antennenstecker und ich natürlich einen PL Stecker am Antennenkabel. Wenn ich die Zeit finde, baue ich es heute noch ein und poste was zur Funktion.
AIS-Empfang ohne AIS-Empfänger Paul Petersik Technik-Talk 27 22.07.2010 10:23
NORDYACHT bietet an: UKW, Notruf-Funktion und AIS-Empfänger in einem Gerät vereinigt. ugies Werbeforum 28 24.01.2010 18:03
Rychart C70 Kartenplotter mit AIS-Empfänger Berti Allgemeines zum Boot 5 06.01.2010 13:27
AIS Empfänger Tide Technik-Talk 8 31.08.2008 10:39
AIS - Empfänger und Transponder **** AKTION **** somyacht Werbeforum 0 30.01.2007 10:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
