Alt 17.06.2021, 15:42
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Standard Bimini Gestänge Edelstahl kleben
ich tausche mein krummes Alu Bimini Gestänge gegen 22m Edelstahlrohr V2 in Eigenbau aus.
Die Verbindungen mit Muffenrohren/Pressfittings möchte ich kleben.
Jetzt gibt es gefühlt unendlich viele verschiedene Klebstoffe die alle geeignet sein sollen.
Kann mir jemand bitte einen Kleber empfehlen. Vielen Dank.
Schweissen möchte ich nicht so gerne, weil ich das machen lassen muss.
Matthias
Alt 17.06.2021, 16:12
skibo skibo ist gerade online
3.135 Danke in 1.604 Beiträgen
Nimm Spucke, oder google...
Schöne Grüße an den August
Alt 17.06.2021, 16:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.631 Danke in 4.329 Beiträgen
Warum möchtest Du das nicht verpressen ?
Gruß Bergi :
Alt 17.06.2021, 17:53
Hallo Klaus,
so weit war ich auch schon....Das hättest du auch aus meinen wenigen Sätzen erkennen müssen.
Es gibt dutzende verschiedene Kleber die angeblich alle funktionieren.
Die Zusammensetzung ist jedoch oft sehr unterschiedlich.
Ich habe keine Presse und mit kleben bin ich autark, wenn ich z.B. etwas ändern oder so möchte und muss nicht immer zu einem Installationsbetrieb.
Es gibt auch Kleber die sich mit einem Heissluftföhn wieder lösen lassen.
Heutzutage wird doch eigentlich alles geklebt und nicht mehr genietet oder geschraubt, z.B. Kfz.
Alt 17.06.2021, 18:05
Benutzerbild von chris1532
chris1532 chris1532 ist offline
Boot: Kajütboot 5m Verdränger
Nimm Uhu plus Endfest 300, aber alles vorher richtig schön sauber machen, der Kleb Spalt sollte aber nicht größer als 1 mm sein.
Das ganze 1 Tag nicht bewegen.
Du kriegst es wieder auseinander mit Heißluft, aber richtig heiß,
Oder mit der Flamme
Grüße Christian
Alt 17.06.2021, 18:09
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Ich würde es mit der Heissklebepisole provisorisch kleben und wenn fertig und alles passt >> verpressen lassen
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 17.06.2021, 18:12
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard schwanheimer Industrie Kleber
das ist meine Empfehlung damit habe ich beste Ergebnisse erzielt ,der klebt alle Materialien zusammen
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 17.06.2021, 23:23
Vielen Dank für die Tipps.
Ich nehme den UHU plus endfest 300. Ist ein Epoxykleber und notfalls mit Hitze wieder lösbar.
Alt 18.06.2021, 08:09
Chevyoli Chevyoli ist offline
Boot: Schleppdampfer Fritz
3.599 Danke in 778 Beiträgen
Hätte ich dir auch Schweißen können.. Ahoi Oliver
Alt 18.06.2021, 10:08
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.388 Danke in 732 Beiträgen
Hallo ich habe die Muffen und Halter genietet
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 18.06.2021, 12:06
SUPERPUCK SUPERPUCK ist offline
Boot: HELLWIG SUPERPUCK V300
51 Danke in 31 Beiträgen
... gut sind auch PU kleber. Z.B. SikaFlex, die halten echt brutal und sind dabei noch zähelastisch in der Steckverbindung. (halt auch Scheiben von Hochgeschwindigkeitszügen) Dem PU Kleber würde ich mehr vertrauen als Epoxy, kenne beides. Nieten finde ich auch ne gute Variante wenn man nicht schweißen kann. Schweißen kann ich, muss aber in dem Fall nicht zwingend sein - sauber geklebt geht auch und ist evtl auch optisch schöner.
Alt 18.06.2021, 13:20
Sikaflex benötigt doch eine Mindestschichtdicke (2 MM?).
Wird in diesem Anwendungsfall zu wenig Luft sein.
Tipp: Kleben statt schweißen - Metall auf Metall kleben hält erstaunlich gut JulianBuss Technik-Talk 14 08.02.2021 07:14
Wie Gestänge "Bimini" verstellen? Berni Allgemeines zum Boot 11 18.05.2014 20:56
Bimini-Gestänge bzw. Ersatzteile ... Basstel-Bassti Kein Boot 4 05.06.2011 17:36
Bimini inkl. Gestänge für Uttern S55 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 8 18.05.2010 18:18
Bimini ohne Gestänge Chili Allgemeines zum Boot 6 18.04.2010 11:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
