Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 18.06.2021, 07:50
Benutzerbild von Totti-Amun
13.446 Danke in 4.719 Beiträgen
Standard Haben wir einen Statiker hier oder jemanden mit Erfahrung individuellem Carportbau?
Hallo in die Runde,
ich baue aktuell ein Überdach für mein Segelboot aus Teilen eines zuvor anders geplanten Carports.
Ursprünglich wollte ich einen 3er Carport vors Haus bauen (8,50m x 5m) und habe mich umentschieden, da dort zuviel Rohre und Leitungen im Boden liegen und viel des Pflasters aufgehoben werden musste.
Da mein Segelboot zuletzt schwer unter Nichtgebrauch und der Witterung gelitten hat, habe ich mich entschieden aus einzelnen Teilen einen Unterstand zu bauen.
Eine Baugenehmigung war nur nötig für die Hinterlandbebauung, also weiter als 10m von der vorderen Grundstücksgrenze.
Ich habe bisher 4 Stahlstützen einbetoniert (12x12cm), hatte ich extra anfertigen lassen. Ich mochte dafür kein Holz nehmen.
Darauf liegt nun ein 16x12cm Leimbinder, 7,70m lang.
An die Hauswand in die Betonplatte gedübelt mit Schwerlastankern habe ich einen Leimbinder, ebenso 16x12cm.
Jetzt möchte ich quer 7 Sparren befestigen, die werden etwa eine Gesamtlänge haben von 330cm.
Darauf kommt dann eine Lattung mit 24mm starken Dachlatten, also wieder der Länge nach und etwa alle 50-60cm, darauf dann Trapezblech.
Das Dach hat wenig Gefälle zur Grundstücksgrenze, auf die Breite etwa 6cm. Wollte ich so aus optischen Gründen.
Die Frage ist, die Querbalken jetzt auch als Leimbinder oder nur Sparren und vor Allem mit welchem Querschnitt? Der Dachüberstand des Hauses über dem Boat-Port beträgt etwa 60cm.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (18.06.2021 um 08:45 Uhr)
Alt 18.06.2021, 07:52
Bilder sind nicht mitgekommen:
Hits:	190
Größe:	94,1 KB
ID:	925696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	85,7 KB
ID:	925697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	204
Größe:	132,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 08:38
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.664 Danke in 12.634 Beiträgen
Ich bin kein Statiker aber das was wir so für uns gebaut haben war meist mit Kanthölzern 10x20cm.
Das ist sicher überdimensioniert aber die schwindeligen berechneten gefielen mir einfach nicht.
Alt 18.06.2021, 08:51
User: 3512
Blöde Fragen:
1. WO ? Wieviel Schnee habt ihr dort REALISTISCH?
1.a Welche Dacheindeckung ist geplant? Gewicht / m²?
2. Bekommst du die geplanten Abmessungen überhaupt aus Vollholz? Oder musst du sowieso Leimbinder nehmen?
3. Wieviel Gefällt vom Haus weg zu den Stahlstützen? Oder läuft das Gefällt in Längsrichtung (macht ja keinen Sinn)?
4. Wenn du mit Balkenschuhen ans Haus gegangen wärst, hättest du dir sicherlich den dicken Träger sparen können. Oder du stellst hier noch Ständer drunter, dann hättest du dir aber die Schwerlastdübel in den Beton sparen können.
Ich bin auch kein Statiker, aber 3,3 Meter freitragend ist eigentlich "Tüddelkram". Allerdings würde ich mir überlegen die Sparrenabstände enger zu fassen.
Unser Pferdestall ist fast 5,80 freitragend und mit Sparren 6 x 180 belegt.
Allerdings alle 65 cm.
Chrischan
Alt 18.06.2021, 08:57
Zitat von YunLung Beitrag anzeigen
Blöde Fragen:
Chrischan
1.: linker Niederrhein, eigentlich haben wir weder Schnee, noch Frost. Ausser im letzten Winter...
1a.: Nur einfaches Trapezblech, kein doppelwandiges.
2.: Geplant habe ich noch nichts. Darum die Frage hier...
3.: Gefälle zu den Stahlstützen. 6cm insgesamt, also sehr wenig.
4.: Ja, die Idee hatte ich auch. Allerdings leidvoll geprüft, dass wenig in den Wänden hält. Darum habe ich mich dazu entschieden, dass so zu machen. So wie jetzt auch der Balken an der Hauswand in die Betondecke, von 11 Schwerlastankern nur 4 bombenfest. 7 weitere mit nochmal mehr Länge sind unterwegs.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 09:04
Benutzerbild von Havelbär
Havelbär Havelbär ist offline
36 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Totti,
sieht gut aus was du bislang hingestellt hast.
Bin kein Statiker, habe aber ein ganz ähnliches Carport wie deins gebaut.
Für die Querbalken habe ich die gleiche Stärke wie vom Längsträger gewählt. Abstand 60-70 cm.
Da die Bedachung ja nicht viel Eigengewicht hat, mußt du nur die eventuelle Schneelast einschätzen/erfragen.
Viel Erfolg
Beste Grüße
Peter
Ich wollte dieses Jahr 5 Kilo abnehmen.
Jetzt fehlen nur noch 8.
Alt 18.06.2021, 09:13
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist gerade online
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
842 Danke in 325 Beiträgen
Ich hab mal in meine Bauunterlagen von meinem Carport gesehen. Da liege alle 2.03m Querbalken (keine Leimbinder) 60 x 200 x 5350mm, Carport ist 8m lang. Darauf sind auch Trapezbleche. D.h. wenn du alle ca. 1m einen Querbalken legst brauchst du m.M. nach keine Leimbinder. Die Lattung würde ich auch weglassen.
Alt 18.06.2021, 09:16
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Sparrenhöhe überschlagsmäßig: 2x Stützweite in Meter + 5
Bei dir also 3,3*2 = 6,6+5= 11,6 würde also mind. 12er nehmen bei "Standard-Abstand von 80-100 cm
Breite der Sparren normalerweise im Verhltnis 5:7 zur Höhe (also 8,57 bei dir)
Sparren also 10 x 12. Ohne Gewähr natürlich. Gibt einige online-Rechner auch dafür.
In deinem Fall nach Flachdach suchen. Dein Gefälle ist übrigens schon seeehr wenig..
Überleg mal, ob du da nicht lieber mit EPDM Folie deckst statt dem Trapezblech (da wären mind. 3° erforderlich)
Weniger wegen der Trag/Schneelast als wegen der Windanfälligkeit. Umso flacher das Dach, umso mehr kann der Wind unter die Deckung blasen.
mfg, Toni
Alt 18.06.2021, 09:21
Wenn die Schneelast eine fixe, regionale Größe ist, kann ich ja mal in die Berechnung des ursprünglich geplanten Carports schauen.
Aber wie gesagt, der war völlig anders geplant mit 8 einzubetonierenden Holzstützen und rund doppelt so groß, also auch frei stehend ohne Befestigung am Haus.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 09:23
Die Lattung kann ich nicht weglassen. da dann die Trapezbleche durchhängen. Das Wasser vom Dach fliesst an den Stahlpfosten ab zur Grundstücksgrenze, also quer.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 09:33
Dann hab ich dann wohl andere Bleche drauf. Die überspannen bei mir ja ca. 2m und da bieg sich nichts durch. Selbst wenn ich auf dem Dach rumturne.
Alt 18.06.2021, 09:34
Aah, sorry. Hab jetzt erst verstanden. Bei mir liegen die Dinger quer zum Balken.
Dann doch die Lattung.
Alt 18.06.2021, 09:35
Hier mal was aus der ursprünglichen Planung, das Ganze hat aber 40 Seiten und ich habe ja nicht mal mehr auf die Stützen aus Holz gesetzt...
Und dieser Carport sollte vor den Anbau des Hauses, also direkt an die Strasse.
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-18 um 10.32.34.jpg
Hits:	79
Größe:	84,5 KB
ID:	925703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-18 um 10.33.07.jpg
Hits:	75
Größe:	43,5 KB
ID:	925704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-18 um 10.33.24.jpg
Hits:	72
Größe:	39,5 KB
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-18 um 10.33.50.jpg
Hits:	86
Größe:	61,6 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (18.06.2021 um 09:51 Uhr)
Alt 18.06.2021, 09:39
Ich habe natürlich auch noch die Option, schräg abzustützen. Ich habe direkt M10 Gewinde einschneiden lassen.
Wir sind hier in der Schneelastzone 1, also die mit dem geringsten Schnee.
Totti
Hits:	103
Größe:	38,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (18.06.2021 um 09:57 Uhr)
Alt 18.06.2021, 10:15
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Trapezbleche sind m. W. nach je nach Abmessung freitragend. Je gröber das Ganze, desto stabiler. Mein Nachbar hat (meine ich) 7m freitragend bei seinem Außenstall. Wenn du also die Bleche noch nicht hast, wäre das vielleicht noch eine Überlegung wert, zumal bei den momentanen Holzpreisen.
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 18.06.2021, 10:27
skibo skibo ist offline
3.204 Danke in 1.638 Beiträgen
wenn es innen trocken bleiben soll, mußt Du isolierte Bleche nehmen. Sonst tropft Kondenzwasser.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.06.2021, 10:43
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.539 Danke in 1.254 Beiträgen
Ich bin kein Bauingienieur.
Habe aber auch schon selbst Dächer auf kleineren Schuppen und Bungalows erenuert.
Mir wurde von einem Dachdecker vorgegeben, dass der Sparrenabstand von Mitte zu mitte immer 62,5cm betragen muss.
Eine normale Bauplatte (OSB, Rigips, ..) hat immer als Maß 125 oder 250cm.
Ansonsten hab ich mich bei der Auswahl von Balken immer auf mein Bauchgefühl verlassen bzw. wenn ein altes Dach vorhanden war dort gemessen was verbaut wurde.
Alt 18.06.2021, 11:09
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
nur mal nebenbei gefragt....
Hast Du dir Gedanken zur Geräuschkulisse gemacht, wenn Regen auf die einlagigen Trapezbleche trommelt ?
Haben so eine Konstuktion am Haus meiner Mutter mit transparentem Wellkunststoff und das ist schon mächtig laut im Haus, wenn man da grad sein Schlafzimmer hat.
Aus dem Grunde hatte ich bei meinem 10x4 Meter Bootsunterstand ein Gründach gebaut, da wir direkt darüber das Schlafzimmer haben.
Hits:	131
Größe:	145,1 KB
Gruß - Georg
Alt 18.06.2021, 11:22
Nein, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ist aber auch nicht schlimm. Das Fenster unten ist meine Werkstatt, die Tür daneben der Haustechnikraum. Vorn zur Strasse die Garage, oben das Büro.
Das Schlafzimmer ist auf der anderen Seite, die kleinen Fenster oben das Bad.
Ich mache mir wenig Sorgen darüber...
Grüße und danke für eure Inputs.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 11:52
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi Totti
Bei uns in OWL wäre der an die Hauswand in eine Betonplatte gedübelte Querbalken lt. Auskunft unseres Bauamtes nicht zulässig.
Hatte mal ähnliches vor.
Nicht das Du da später Ärger bekommst.
Alt 18.06.2021, 12:54
Hi Totti
Sicher?
Es gibt unzählige Carports, Überdachungen usw. zu kaufen, deutschlandweit, die an der Hauswand befestigt werden. Pergola und und und...
Eine solche Auflage gibt es hier nicht. Lediglich mussten wir die Hinterland-Bebauung genehmigen lassen und das ging erstaunlicherweise sehr schnell.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 18.06.2021, 14:58
Sicher.
Du schreibst von einer Betonplatte.
Bei Mauerwerk kannes anders sein.
So war die Auskunft des Ba vor 5 Jahren.
Mag sein, daß es jetzt anders ist.
Vor 5 Jahren war auch noch mindestens ein "veinfachtes Genehmigungsverfahren" möglich.
Damit habe ich dann das Carport errichtet.
Wurde abgelöst durch Bauantrag, Baugenehmigung, Bauabnahme etc.
Jetzt heißt es: " Stellen Sie es hin und halten Sie Vorgaben ein. Zeigen Sie uns die Errichtung an.
Weiter interessiert es uns nicht"
So die neueste Info aus dem Amt.
Habe gerade eine Terassenüberdachung gebaut.
Da gilt das gleiche, zumindest bei uns.
Diskussion gab es über die Entwässerung. Und schon ist man bei den Genehmigungsverfahren.
Die kommunalen Vorgaben scheinen da sehr unterschiedlich zu sein.
Will Dir auch nicht deinen Plan vermiesen.
Ist nur ein Tipp.
Geändert von sporty (18.06.2021 um 15:19 Uhr)
Alt 18.06.2021, 15:38
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Sicher?
Es gibt unzählige Carports, Überdachungen usw. zu kaufen, deutschlandweit, die an der Hauswand befestigt werden. i
Da liegt doch dann die komplette theoretische Dachlast auf den Dübeln.
Das würde ich so nicht machen, zumindest bei nachträglichem Anbau.
Gruß aus Berlin
Alt 18.06.2021, 15:49
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Nicht nur theoretisch sondern auch praktisch. Plus die Schneelast.
Im Hamburger Raum wird bei der Schneelast mit einer Tonne je qm Dachfläche gerechnet.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 18.06.2021, 16:06
Checkmate fanatic
Was meinst Du meine ich mit theoretischer Dachlast.
(Kopfschüttel)
Gruß aus Berlin
Haben wir jemanden aus Waldbröl (im Bergischen) bootsmann Kein Boot 3 30.06.2012 19:41
Bergbauingenieur, Tiefbauingenieur - haben wir hier jemanden? Esmeralda Kein Boot 8 21.02.2011 11:48
Haben wir hier einen Anwalt der sich mit Arbeitsrecht auskennt? kaptainkoch Kein Boot 3 02.11.2010 08:23
Haben wir hier einen "Leinwandbedrucker" oder ein Fotofachgeschäft ? Carlson Kein Boot 7 20.08.2010 20:23
Wir haben es getan - wir haben eins ! Roebus Allgemeines zum Boot 27 07.04.2008 06:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
