Alt 17.06.2021, 18:17
idefix-rio idefix-rio ist offline
Standard Tankanzeige zeigt falsch an
Hallo zusammen
Ich habe ein Motorboot von 2015 mit einem 300 Liter Dieseltank.
Ich habe dieses Jahr das erste Mal getankt 100 Liter. Ich habe eine analoge und eine digitale Anzeige von Volvo Penta. Die sind beide von 28 auf 79 angestiegen. Dann hab ich es nochmal probiert und 20 Liter dazu gefüllt. Jetzt steht er auf 96.
Weiß jemand was da üblicherweise über Winter passieren kann? Ich gehe davon aus. Dass beide Anzeigen den selben Geber benutzen. Der Tank ist leider so eingebaut,dass ich nicht drankomme. An der digitalen Anzeige gibt es eine Kalibriermöglichkeit. Das wird aber wohl nicht helfen, weil die andere Anzeige das selbe zeigt.
Alt 17.06.2021, 19:57
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
das mit 2 Anzeigen an einem Geber sehe ich grundsätzlich kritisch, es sei denn es ist ein NMEA2000-Tankgeber in einem Netzwerk.
Ich würde systematisch vorgehen: den Tankgeber ausfindig machen und versuchen trotz aller widrigen Umstände selbigen auszubauen um ihn zu definieren & zu prüfen. Ggf. halt den Tank rausziehen/ausbauen, Montageluke setzen, etc. p.p.
Wenn der Geber definitiv in Ordnung ist und es sich doch "nur" um einen Widerstandsgeber handelt würde ich mich an die Verkabelung machen und eine Anzeige zur Zeit mal anschließen....
-the mechanic-
Alt 17.06.2021, 21:16
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich werde mal versuchen wie viel ich da auseinander bauen kann. Es sieht ja fast so aus als ob die Tanksäule falsch abgerechnet hat. Hat das schon mal einer gehört, von Kroatien?
Alt 17.06.2021, 23:28
skibo skibo ist gerade online
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
Eine Tanksäule ist geeicht und rechnet nicht falsch ab. Auch in Kroatien.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.06.2021, 05:58
ich würde mal eine Tankanzeige abziehen ob das einen Unterschied macht, wenn nicht würde ich mal versuchen an den Geber zukommen, was anderes geht eigentlich nicht
Alt 18.06.2021, 06:06
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
...wieder einmal: welches Boot, welcher Motor, Trailerboot, am Trailer betankt oder im Wasser, was ist 28,79, 96? % oder Liter oder Kugeln,.....
liebe Grüße
Raimund
Alt 19.06.2021, 16:55
Zum Glück ist unser Boot nicht kaputt. Schade nur, dass ich so lange gesucht habe. Wir konnten eindeutig beweisen, dass die Tanksäule nur 50 Liter abgegeben hat , aber 100 berechnet. Also Achtung bei der Tankstelle bei der Marina in Biograd Kroatien.
Alt 19.06.2021, 17:35
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Hattet Ihr vorher nicht kontrolliert, dass auf 0 gestellt wurde oder ist die Säule von 0 bis 100 gelaufen und es kamen nur 50 l raus?
Das wäre dann eine ganz neue Qualität.
Gruß Rüdiger
Alt 19.06.2021, 18:44
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.372 Danke in 516 Beiträgen
Standard Doch, das kann sein
Habe am Main einmal vor dem Wassern meine Wellcraft an einer Strassentankstelle vollgetankt. Lassen wir den Restsprit, ich vermute ca. 30 l mal unberücksichtigt.
Die Zapfsäule zeigte nach dem Tanken eine Menge von 240 l an, obwohl der Tank nach vorhandenem Typenschild nur umgerechnet 198 l fasst.
Alle Diskussionen halfen nichts, auch die herbeigerufene Polizei konnte nicht helfen.
Um nicht noch mehr Zeit zu verlieren, habe ich dann schließlich alles bezahlt.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 19.06.2021, 18:52
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
MbMn besteht zumindest in Deutschland für alle Tankstellen eine Eich Pflicht, die aber zeitlich begrenzt ist.
Außerhalb dieser Zeiten kann es schon zu Mengenabweichungen kommen, kann das dann Nachgewiesen werden, dann steht das Recht wohl eher auf der Seite des Klägers.
M.f.G.
Bo
Alt 19.06.2021, 20:02
Da hätt ich einfach gewartet, bis der nächste PKW tankt -bei der Differenz wäre das aufgefallen. Immerhin waren das bei dir dann ja nur 170l statt 240, also satte 70l weniger - bald ein Drittel.
Oder es wurde evtl doch falsch umgerechnet?
Warum sollte eine Zapfsäule, die regelmäßi geeicht wird, nur weil diese Eichung uU mal abgelaufen ist, plötzlich solche Tolleranzen auffweisen? Das Kolbenmeßwerk da drin wird ja nicht auf ein mal größer/kleiner....
Ohne Worte
Alt 19.06.2021, 20:51
Keiner schrieb was von einem -muss- in der Mengenabweichung, sondern von einem -kann-
Bei einem tatsächlichen Fall an dieser Tanke aber, wird es wohl zu einer gewinnbringenden Manipulation der Anzeige gekommen sein.
M.f.G.
Bo
Neues Echolot Nasa zeigt falsch an GSXR Technik-Talk 12 26.06.2013 07:25
Tankanzeige zeigt falsch an wolfgang_ Technik-Talk 9 03.05.2012 10:39
Echolot zeigt falsch an Hufi Technik-Talk 11 19.05.2009 08:45
Trimmanzeige VP analog zeigt falsch an tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 05.06.2007 09:44
Tankanzeige zeigt falsch an Pauschie Technik-Talk 9 20.06.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
