Alt 14.06.2021, 13:53
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Standard Was ist Das ?
Was ist Das
Uli
Angehängte Grafiken
Alt 14.06.2021, 13:57
Benutzerbild von Elias01
Elias01 Elias01 ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: Julika
279 Danke in 34 Beiträgen
Sieht aus wie ein Amperemeter ... Also es misst den Lade- bzw. Entladestrom
Gesendet von meinem SM-A705FN mit Tapatalk
Alt 14.06.2021, 14:13
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Könnte aber auch die Ruderlage angezeigt haben.
Alt 14.06.2021, 14:14
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Für die Amp.Messung sind die Kabel zu dünn….
Gruß Bergi :
Alt 14.06.2021, 14:15
Vielleicht gibt es ja noch einen Messshunt und das sind nur die "Datenkabel" , durch die nicht der Strom fließt?
Alt 14.06.2021, 15:02
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bei einem Amperemeter müsste - in Ruhe- der Zeiger mittig stehen
Alt 14.06.2021, 15:25
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
573 Danke in 320 Beiträgen
Eben, ein Amperemeter ist es definitiv nicht.
Was ein bißchen irritiert ist die Anzahl Kabel die da hinten reingeht und der Datumsstempel? der ja wohl März 1955 heißen soll wobei das Design definitiv nicht zu 1955 passt...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 15:26
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Das ist die lange vermisste Ergänzungsanzeige Typ 3.55 zum Fluxkompensator aus den 80ern. Das Teil soll anzeigen, wie es um die thermische Belastbarkeit des Fusionsgenerators „Mr. Fusion Home Energy Reactor“ bestellt war, der die 1,21 Gigawatt für den Zeitsprung liefern sollte.
Außer es ist momentan nicht am Bordnetz angeschlossen ?
Alt 14.06.2021, 15:34
Ein Amperemeter der Bauart steht auch stromlos in der Mitte und hat auch ganz andere Anschlüsse auf der Rückseite.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 14.06.2021, 19:45
wie Nene sagt wird es wahrscheinlich eine Ruderlagenanzeige sein (Rudder Angle Helm). Die Kabel hinten müßten standard sein, Masse, 12V, Zündung und Signal (Widerstand). Komisch nur, dass Deine Skala stb blau ist, dort ist nmlweise grün gesetzt. vlt war es mal grün und die Gelbpigmente sind den UV-Tod gestorben. IdR gehen die Ruderlagenanzeigen nur bis 40 Grad. ciao Joerg
Hits:	60
Größe:	73,4 KB
Alt 15.06.2021, 22:25
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.135 Danke in 2.050 Beiträgen
Moin moin,
In Anbetracht der Skalenbeschriftung mit -50 - 0 - +50 und der Farbgebung würde ich auch stark ein Ampèremeter vermuten - allerdings garantiert nicht für direktes Einschleifen im Stromkreis; entweder da gehört ein Meßshunt mit dazu oder schlimmstenfalls irgendeine proprietäre Datenkommunikation mit einer Meßeinheit, durch die dann der eigentliche Strom fließt. Wo kommt das Instrument denn her und gibt es evtl. höher aufgelöste Bilder davon, insbesondere von der Rückseite?
lg, justme
Alt 16.06.2021, 08:49
Boot: Verdränger
War in einem Boot eingebaut,nicht abgeklemmt . Wird entsorgt .
Danke für infos
Alt 16.06.2021, 11:50
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.499 Danke in 830 Beiträgen
Also ein Datumsstempel ist das garantiert nicht.
Das würde bedeuten das das Instrument 66 Jahre alt wäre.
Das ist es ganz sicherlich nicht !!!!!
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 16.06.2021, 13:04
Chili Chili ist offline
22.006 Danke in 7.083 Beiträgen
Klatscht mich mal ab:
https://www.sensotex.com.tw/MP-09-50-BS.html
Alt 03.07.2021, 15:09
Gut gegoogelt. Aber, was zeigt es an?
50% Ausschlag soll null sein.....in Bezug auf was?
Alt 03.07.2021, 17:34
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Auf die Stromrichtung.
Null: Es fließt kein Strom.
Minus: Die Batterie wird entladen.
Plus: Die Batterie wird geladen.
Alt 03.07.2021, 18:29
Danke. Also, ich kenn die Dinger in analog nur in dumm, Null = es fliesst kein Strom, Zeiger steht auch mechanisch in der Mitte. Je nach Stromrichtung schlägt der Zeiger ins Laden oder Entladen z.B.
@ TE: Wieso entsorgen, mich würde das Innenleben interessieren.....
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 17:19
Wie nennt man das? Was ist das? Das runde Fenster. Jeb Allgemeines zum Boot 10 06.01.2016 21:05
Was ist das? Ist das schlimm? Sudija Restaurationen 9 21.09.2014 20:05
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
U-Boot binnen - dass das das darf, das da tauchen OceanixTS Allgemeines zum Boot 27 01.08.2009 17:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
