Alt 12.06.2021, 23:46
Mercury500 Mercury500 ist offline
Standard Mercury Thunderbolt 500 Motor startet plötzlich nicht. Kein Sprit von Vergaser in Zyl
Hallo, ich habe einen alten mercury thunderbolt 500 50PS Außenborder.
Ich fahre seit einem Monat ohne jegliche Probleme und mit der vollen Leistung.
Gestern habe ich mein Boot aus dem Wasser genommen (wie jedesmal. Wird immer geslippt). Heute wollte ich ihn starten. Geht nicht.
- Benzin voll (mit Öl gemischt)
- Batterie voll
Benzinzufuhr in Ordnung. Vergaser bekommt auch Sprit (ballpumpe). Vom Vergaser geht nichts zum Zylinder.
4 zylinder komplett trocken (kein Gemisch kommt an). Beide Vergaser wurden jetzt 2 mal gründlich gereinigt (ausgebaut). Immernoch Zylinder trocken.
Zündfunken alle 4 sind auch vollkommen sichtbar.
Jetzt ist dir Frage, was kann zwischen beiden Vergasern und Zylindern „blockieren“?
Drehen tut der Motor auch normal, Kompression ist auch da (getestet).
Alt 13.06.2021, 01:37
da kommen mehr oder weniger nur 2 Möglichkeiten in Frage, entweder öffnen die Schwimmer die Nadelventile nicht oder die Düsen sitzen zu, ob der Motor Luft zieht kann man ja fühlen wenn der Anlasser den Motor durchdreht
Alt 13.06.2021, 02:09
Das beide vergaser zur selben zeit nicht funktionieren? Kann das sein?
Wie kann ich fühlen ob der motor luft zieht?
Alt 13.06.2021, 03:26
den Vergaser mit der Hand zuhalten, wenn du kein kräftiger Sog währe würde der Motor keine Kompression mehr haben
Alt 13.06.2021, 11:28
Das werde ich probieren. Aber elektrisch kann es nicht blockiert werden vom Vergaser zum zylinder? Der Motor ist fast 50 Jahre alt.
Alt 13.06.2021, 13:33
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Benzinpumpe ist OK? Will er mit Starthilfespray?
Alt 13.06.2021, 15:04
Wenn ich die Ballpumpe pumpe, mehr als normal, dann läufts aus dem Vergaser raus (Überlauf).
Das komische ist ja, das im Zylinder gar nichts ankommt, auch wenn ich manuell pumpe.
Habe mit bremsenreiniger beide vergaser benebelt, bringt nichts. Dann dreht der motor nichtmal richtig.
Alt 13.06.2021, 15:25
Keil vom Rotor abgeschert. Zuendfunke ja aber nicht dort so er soll.
Alt 13.06.2021, 15:27
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Vor 50 Jahren gab es schon Magnetventile die die Spritzufuhr unterbrachen. Z.B. beim VW Käfer. Dann muß aber auch ein Draht (12Volt) zum Vergaser gehen bzw. auch angeschlossen sein. Sollte von außen sichtbar sein. Ob das bei deinem Motor so ist weiß ich nicht. An sonsten, wenn du Vollgas gibst sollte aus den Beschleunigerdüsen Benzin fließen. An sonsten kommt in der Schwimmerkammer trotz dem Pumpen kein Benzin an was wiederum heißt das auf dem Weg von dem Pumpball zum Vergaser der Benzinschlauch stark verdreckt ist. Eventuell sitzt direkt vor dem Vergaser ein Filter der verstopft ist.
Es kann also nur sein das der Vergaser kein Benzin bekommt. Zwischen Vergaser und Motor gibt es nichts was abgeschaltet werden kann oder was so verdreckt ist das die Ansaugrohre verstopft sein können. Ist auf jeden Fall höchst unwahrscheinlich und dann müßte der Sprit im Vergaser so hoch stehen das du ihn sehen würdest.
Alt 13.06.2021, 17:07
Genau das ist ja das komische, die schwimmerkammern (beide Vergaser) werden voll mit sprit. Alle düsen wurden auch ausgebaut und gereinigt. Zwischen Vergaser und zylinder klemmt es..
Alt 15.06.2021, 00:34
Ich habe nochmals die beiden Vergaser usw ausgebaut, greinigt. Wenn man ein Zigarette vor den Vergaser hält, zieht der den Rauch leicht rein. Das heißt die Zylinder ziehen?
Jedoch sind die Kerzen noch immer trocken…
Ich habe auch eigentlich alle schläuche kabel usw kontrolliert.
Ich verstehe es nicht..
Geändert von Mercury500 (15.06.2021 um 15:40 Uhr)
Alt 15.06.2021, 14:11
User: 3512
Woher weißt du denn, dass kein SPrit in den Zylindern ankommt?
Nur anhand von trockenen Kerzen?
Versuch mal kurz (!) mit Startpilot über die Luftansaug-Öffnungen anzutesten, ob er zündet / anlaufen will.
FALLS er anläuft, sofor ausmachen / Startpilot wegnehmen.
Das Zeug ist für 2 Takter nicht so gesund.
Wenn nicht:
Siehe Zündungsproblem oben.
Alt 15.06.2021, 14:12
User: 3512
I
Jedoch sind die Kerzen nich immer trocken…
"Nicht immer trocken"
oder
"NOCH immer trocken" ?
Alt 15.06.2021, 15:38
Noch immer* tut mir leid…
Alt 26.06.2021, 21:38
Also, ich habe nochmals alles geputzt (Vergaser). Komplett neuen Spritt.
Der Springt immernoch nicht an…
Wie kann ich Bilder hinzufügen?
Alt 27.06.2021, 04:12
wenn du einen Beitrag schreibst sind etwas oberhalb Symbole, wenn du auf die Büroklammer klickst geht ein Fenster auf das ist zum hochladen
wenn da keine Büroklammer ist, dann klick ganz unten auf erweitert, dann kommen die ganzen Symbole
Alt 27.06.2021, 06:33
Benutzerbild von Schnibble
Schnibble Schnibble ist offline
Boot: Hellwig Elektra
17 Danke in 9 Beiträgen
Moin Mercury500,
wenn der Motor Zündungsmäßig in Ordnung ist sollte er mit Bremsenreiniger auf jeden Fall starten wollen, zumindest ein paar Töne von sich geben.
Wenn er wie Du schreibst dann noch nicht mal richtig drehen will ist da mit Sicherheit noch was anderes als Benzinzufuhr.
Zündzeitpunkt geprüft? Was für ein 500er ist das? noch mit Verteilerzündung oder schon mit CDI.
Du schreibst das der Motor lief und nach dem Slippen sprang er nicht mehr an, wieviel Zeit ist dazwischen vergangen?
Auf jeden Fall würde ich mal den Rat von Ralf ausführen und die Vergaser beim Starten zuhalten, oder den Klappenchoke falls vorhanden betätigen.
Ich würde dabei noch weiter gehen und alle Zündkerzen raus machen
( Achtung! Kerzen gegen MAsse, sonst geht die Zündung hops), um eine höhere Starterdrehzahl zu erreichen.
viel Erfolg
Erst wenn der Drehschieber zerreißt war die Drehzahl zu hoch...
Gruss Horst
Alt 15.07.2021, 18:47
Der Motor (Anlasser) dreht ganz normal. Wenn ich die Vergaser zuhalte, wird meine Hand komplett nass (heißt Benzin kommt). Aber die kerzen werden nicht nass. Es kommt nichts in eine von 4 Zylinder…
Kann mir erklären was das Teil ist? Bei mir sieht mein Kabel nicht mehr so gut aus. Was ist das denn?
https://www.nlamarine.com/products/m...33788124790881
Alt 16.07.2021, 07:30
bikerherby bikerherby ist gerade online
384 Danke in 290 Beiträgen
Du schreibst Kompression wurde getestet. Wie hast du getestet bzw. welche gemessene Kompression hat er denn , wenn zu wenig läuft er einfach nicht.
Evtl. auch oberes und-oder oberes Kurbelwellenlager undicht, somit zieht er Fremdluft, einfach mal die Bereich beim Startversuch mit Startpilot abspühen.
Martin
Alt 16.07.2021, 14:15
Ich weiß gerade nicht genau, wie hoch die Kompression war. Aber Anfang des Jahres habe ich gemessen, und jetzt auch, es ist genau gleich. Heißt kein verlust.
Alt 16.07.2021, 15:28
Sturmboot Sturmboot ist offline
136 Danke in 79 Beiträgen
Hast Du dazu auch noch den alten Blechtank?
Schraub mal den Deckel auf und versuche zu starten.
Vielleicht hat er zu stark Vakuum gezogen.
So war es bei meinem Merc500 damals.
Alt 23.07.2021, 13:28
Kann es am Impeller liegen? Wenn der kaputt ist saugt er noch benzin in den Zylinder?
Alt 23.07.2021, 13:38
nein der Impeller fördert das Kühlwasser,
im Bereich der Vergaser ist eine Membranpumpe den den Kraftstoff fördert, die sollte man natürlich auch im Auge haben und alle 25 Jahre ersetzen
Alt 11.08.2021, 13:10
Die Kompression ist voll da, ich habe mal die Deckel von den Kolben an der Seite geöffnet. Die Kolben haben Kratzer und sind orange verfärbt. Der Motor lässt sich aber leicht drehen, auch per Hand. Und der Motor lief ja ganz normal.
Jetzt meine Frage: kann der Motor trotz voller Kompression an den ringen undicht sein? Sodass kein Benzin gezogen wird?
Alt 11.08.2021, 18:40
Ich denke Du hast den Auspuffdeckel geöffnet und schaust in die Auslasskanäle.
Orange?? mach mal ein Foto und stell mal hier rein.
Gruss Horst
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Plötzlich startet der Motor nicht mehr seebaer150 Technik-Talk 54 01.09.2014 09:12
Mercruiser 3.0l startet plötzlich nicht mehr Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 17 19.08.2013 20:07
Mercury 500 Thunderbolt startet/dreht nicht Rocca-Rubis Motoren und Antriebstechnik 13 15.09.2012 01:37
Mercury thunderbolt 800 startet nicht Mulcks Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2009 16:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:00 Uhr.
