Alt 10.06.2021, 21:06
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Haarriss am Motor Honda 15 Ps
Guten Tag, ich hab mir vor kurzem einen AB gekauft. Nun hab ich das Problem das der Motor aus einem Bereich Öl rausdrückt. Hab ihn zum Honda Händler gegen dieser hat festgestellt das der Motor am Block ein harriss hat und dort öl rausdrückt. Die Stelle wurde anscheinend schon mal bearbeitet. Nun meine Frage dazu… kann ich den haariss kleben/ schweißen lassen ? Sonst läuft der Motor top und hat keine Probleme. Der Händler hat mit heute aufgezählt was die Reparatur kosten würde… 1600€ das ist einfach nicht drin bei dem Motor. Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu reparieren oder vielleicht jemanden der sowas macht ?
Für Tipps wäre ich sehr dankbar
Hits:	173
Größe:	34,2 KB
ID:	924956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	32,9 KB
Alt 10.06.2021, 21:28
wenn du kleben möchtest breiter auffräsen und testen ob der Kleber hält,
noch kaputter kann der Motor ja nicht gehen
Alt 10.06.2021, 21:39
Danke für die schnelle Antwort 👍🏻 Welchen „Kleber“ nimmt man den dafür? Wäre auch eine Reparatur mit Zinn möglich?
Alt 10.06.2021, 21:47
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
575 Danke in 320 Beiträgen
Nein.
Ich kenne Leute, die gerissene LKW Motorblöcke mit 2K Epoxy dauerhaft abgedichtet haben.
Wichtig ist absolute Fettfreiheit und das Öl sollte nicht unter Druck austreten dann kann das klappen.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 10.06.2021, 22:18
dirtyharry dirtyharry ist offline
Boot: Gatz Cherokee 500, Charterkunde
840 Danke in 442 Beiträgen
Google mal nach "JB Weld", einem 2-Komponentenkleber für Metall.
Soll ein sehr starker Kleber sein......
Gruß Rolf
Alt 10.06.2021, 22:30
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Zitat von Propelleur Beitrag anzeigen
Nein.
Epoxi mag Temperatur über 55 Grad gar nicht, das waren sicher Materialien auf anderer Basis.
Gruß aus Berlin
Alt 11.06.2021, 00:37
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Dann nimm z. b. das Epoxy. Eventuel nach kleinerer menge suchen.
Das verträgt die Themperatur vom Motor auf jeden fall.
Hochwarmfestes Laminierharz auf Epoxidbasis
Wärmeformbeständigkeit: 238 °C (Tg-Messung nach DSC)
https://shop1.r-g.de/art/125155
Gibt sogar welches was noch mehr Themp. aushält.
Damit habe ich schon Kohlefaser Schalldämper gebaut.
Gruß Jogie,
Alt 11.06.2021, 05:13
Soweit zur Theorie. In der Praxis hat das prima und dauerhaft funktioniert.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 11.06.2021, 07:42
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Hatte auch ein solches Problem an eine 5PS und mit Metallknete verschlossen,hält bis heute dicht!
Guenther
Geändert von skitnica (11.06.2021 um 08:18 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 11.06.2021, 19:54
Checkmate fanatic
Für spezielle Rezepturen in speziellen Anwendungen trifft das sicher zu, normales Epoxidharz ist dafür def. nicht geeignet.
Gruß aus Berlin
Alt 12.06.2021, 16:06
Benutzerbild von Stingray-Burgi
Stingray-Burgi Stingray-Burgi ist offline
Boot: nur Charter
148 Danke in 66 Beiträgen
Kann ich bestätigen, wird metallisch hart und läßt sich dann auch entsprechend bearbeiten. Frage der Temperaturfestigkeit sollte geklärt werden.
Gruß Burkhard
Alt 15.06.2021, 18:23
Benutzerbild von Dorfteich-9A
Dorfteich-9A Dorfteich-9A ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 175PS
740 Danke in 501 Beiträgen
Wir haben sowas im Einsatz bei Ölleckagen bis 80 Grad:
http://www.polymermetal.com/03_01_mm...lceramic_d.htm
Leider wohl privat schwer zu bekommen und recht teuer.
Gruß Oliver
Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR)
Alt 15.06.2021, 19:17
Das ist doch genau im Bereich der Kopfdichtung - braucht es evtl nur da eine neue und jemand war/ist) zu bequem den Kopf abzunehmen?
Da jetzt irgend einen Kleber drübermatschen.....da ist im Betrieb Bewegung drin und wird kaum dauerhat halten.
Ohne Worte
Zuest Haarriss dann weitergerissen..... Visus1.0 Restaurationen 24 23.06.2016 16:42
Haarriss am Kiel Eiderhopper Restaurationen 40 04.04.2016 15:33
Haarriss im neuen GFK Boot Seebert Kleinkreuzer und Trailerboote 21 29.12.2013 22:25
Haarriss im neuen GFK Boot Waldi 1979 Restaurationen 31 04.02.2013 16:42
Hilfe -Haarriss im Block wie reparieren Raindancer Motoren und Antriebstechnik 16 15.11.2010 21:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
