Alt 11.03.2016, 18:54
exexor exexor ist offline
Boot: Neptun 22 & irgendwas schnelles
19 Danke in 4 Beiträgen
Standard Scheuerleiste segelboot
Auf meiner alten leisure waren die Holzscheuerleisten fertig und der Kran hat den Rest erledigt.
Ich habe jetzt Kunststoffprofil mit Gummi Einschub geordert und auch die Grunsträger montiert.
Nun das Problem die Gummischeuerleiste schaffe ich gerade mal 20cm einzuschieben , es sind ja nur 6m ^^
Als "Tricks" hab ich versucht Silikonspräy, Fett , Öl nicht zu vergessen nackte gewalt ( Das Boot hat gelacht )
Über einen oder mehrere coole Tricks würd ich mich freun
Alt 11.03.2016, 19:42
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ich habe hier schoen oefter gelesen das es wohl hilft den Gummikeder in heisses/warmes Wasser einzulegen. Marius hat geschrieben das er den nicht eingeschobenen Teil auf das Deck legt um zu verhindern das das Eigengewicht die letzten cm wieder rauszieht. Mir war das zu doof, ich habe mir die "Radial" Leistenkombi geholt und werde diese jetzt oder naechstes WE stresslos drantuedeln, so die Hoffnung
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 07.06.2021, 21:17
Thomas leisure17 Thomas leisure17 ist offline
Boot: Leisure17
hallo!
scheuerleistentausch steht bei mir auch an. die schrauben der holzleiste gehen ja durch bis in die kajüte. kann ich die abflexen und an anderen positionen neu verschrauben oder haben die schrauben auch den sinn der fixierung von ober und unterschale?
bin frischling und freu mich über produktive info - danke vorweg
Alt 07.06.2021, 21:45
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.476 Danke in 5.843 Beiträgen
Zitat von Thomas leisure17 Beitrag anzeigen
hallo!
Das kann schon sein, dass die Schrauben auch der Verbindung Ober- und Unterschale dienen.
Ich würde immer nur ein paar Schrauben lösen und dann die alte Scheuerleiste stückweise abnehmen. Dann die vorhandenen Löcher mit neuen Schrauben und Dichtmasse verschließen. So vorgehen, bis die Scheuerleiste ganz weg ist. Eine neue Scheuerleiste kannst Du dann anbringen, wie es Dir passt. Du musst natürlich aufpassen, dass neue Löcher nicht die jetzt verdeckten Schrauben treffen.
Alt 07.06.2021, 22:35
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.389 Danke in 4.959 Beiträgen
hallo!
Was sieht man von innen?Schraubenköpfe oder Muttern mit U-scheiben?
Kann man von aussen was erkennen,Pfroppen(Querholzdübel)?
Kommt drauf an wie eng die Schrauben sitzen,zu viele Löcher könnten auch perforierend wirken und es ist anzuzstreben die alten Löcher wieder zu benutzen,also nach Möglichkeit.
gruss hein
Alt 08.06.2021, 01:03
Sharky25 Sharky25 ist offline
Boot: Hellwig Triton , Dehler Varianta
Rufzeichen oder MMSI: Hallo Hallo
48 Danke in 27 Beiträgen
Öl & Fett haben meiner Meinung an einer Kederleiste nichts zu suchen. Ich habe für meinen Keder Reifenmontierpaste benutzt. Ist ja so ne Art Seife. Es war nicht einfach, aber es ging.
Gruss Jan
Alt 08.06.2021, 05:56
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Kübel mit heißem Wasser. Zum einführen pril. Am Anfang nach fünf Zentimetern von innen wenn Platz ne schloss Schraube mit außen Mutter und Scheibe zum anfassen. Gerne zu zweit. Einer zieht einer schiebt.
Wenn drin vorne und hinten überstehen lassen und bis zum nächsten Tag warten. Nicht sofort abschneiden. Das Gummi ist ja gedehnt und zieht sich wieder etwas zurück.
Alt 08.06.2021, 06:22
Moin Loyde
Das Gummiproblem war 2016,ob jezt Gummi oder Holz geplant ist geht aus dem Beitrag von Thomas nicht hervor.
Sonst sind eben auch Glycerin und Vaseline "Gummischmiermittel"die das Gummi nicht angreifen.
gruss hein
Alt 08.06.2021, 10:08
baffe baffe ist offline
Boot: Diverse
771 Danke in 382 Beiträgen
Servus!
Im Sanitärbereich gibt es zur Muffenmontage bei HT- und KG- Kunststoff-Abwasser-Rohren eine Paste die das Gleiten der Kunststoffrohre in den Dichtringen aus "Gummi" (wahrscheinlich PU) erleichtert. Beim 50er Rohr überflüssig, aber so bei 250mm Rohrdurchmesser erinnert man sich schnell daran.
Schmiert, spart Theater, spart Nerven, schont das Material, kostet nicht viel und gibt es in jedem gut sortierten Baumarkt.
Gruß, der Stefan
Neue Scheuerleiste borgi Technik-Talk 10 29.09.2003 07:03
Reparatur einer Scheuerleiste/Aufwand? Axel Jacobs Allgemeines zum Boot 2 27.06.2003 15:16
Scheuerleiste webb Allgemeines zum Boot 4 03.03.2003 17:13
Jeanneau Gummi-Scheuerleiste Claudio Technik-Talk 0 04.08.2002 11:57
Rammschutz / Scheuerleiste... ? INOX Allgemeines zum Boot 2 11.03.2002 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
