Alt 03.06.2021, 13:13
Phips Phips ist offline
Standard Mercruiser Triducer elektr. Anschluss Smartcraft
Hi Zusammen,
war bisher stiller Mitleser, habe zu meinem Problem aber keine Lösung hier gefunden, daher mein 1. Post.
Habe mir den Mercruiser Triducer #79-8M0075628 gekauft.
Anschluss Paddle Wheel war soweit easy.
Aber aktuell hab ich das Problem, dass das Echolot an den
"Engine diagnostic test connector" angeschlossen werden soll.
Sollte wohl ein 4PIN Stecker sein mit den Farben: schwarz, rot, weiß,dk. blau.
Den kann ich aber nicht finden, hier mein Kabelbaum:
Name:	Inboard Vessel Harness.JPG
Hits:	290
Größe:	78,0 KB
Ich hätte nun den CAN P Connector als Möglichkeit gesehen da, da zumindest die Farben exakt passen würden.
Weiß jemand ob das geht?
Und kann ich da direkt drauf oder muss der mit dem Triducer gelieferte Kabelbaum ("diagnostic fuse harness") mit Sicherung auf jeden Fall dazwischen sein?
Hier das Bild für den Anschluss im Überblick:
Name:	Triducer Kabelschema.JPG
Hits:	84
Größe:	55,0 KB
Hier Anschluss Engine diagnostic test connector
Name:	Triducer - diagnostic connector.JPG
Hits:	62
Größe:	35,2 KB
Wäre toll wenn mir jemand helfen kann,
Vielen Dank !!! Philipp
Alt 06.06.2021, 20:30
Keiner ne Idee zu meinem Problem?
Jede Hilfe ist willkommen!! Danke
Lg Philipp
Alt 06.06.2021, 20:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Die Sicherung muss dazwischen und du gehst auf den Diagnose Stecker.
Was für einen Motor hast Du?
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 17:26
Standard Diagnosestecker
Hi Stefan,
Ich hab nen Mercruiser Cummins Diesel, der Diagnosestecker ist in dem Fall
9 polig und rund, 1c am Motorblock und einmal am VIP Steuergerät.
MERCRUISER : CMD QSD 2.0 ES 150 : 88221799 THRU 88229999
Diagnostic Port am VIP
Hits: 336
Größe:  15,5 KB
am Motor
Name:  Serviceport Motor.JPG
Hits: 331
Größe:  18,7 KB
diagnostic Port Kabelbelegung am Motor
Name:  Belegung Engine 9 PIN Diagnostic connector.JPG
Hits: 340
Größe:  15,0 KB
Danke für deine Hilfe!
Alt 17.06.2021, 13:45
Hallo Phillip,
weil Du mich gebeten hast hier noch mal rein zu schauen...
ich denke Du bräuchtest einen Sensor Kabelbaum den Du an das VIP Steuergerät unten anschließt und an den Du dann diese externen Sensoren anklemmen kannst.
Aber:
Dieser Sensorkabelbaum hat keinen Anschluss für einen Tiefenmesser und Lenkungssensor.
Kurzum, Du kannst an Deinen Motor keinen Tiefenmesser über SmartCraft anschließen.
Gruß Stefan
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
ANSCHLUSS elektr. TRIMMKLAPPEN luemmel8542 Technik-Talk 2 02.08.2015 17:31
Airmar Triducer ottomotor Technik-Talk 1 19.01.2012 21:55
Einwintern / Triducer entfernen?? bayliner2655_KN Allgemeines zum Boot 1 30.09.2011 10:32
Anschluß Airmar DST800 NMEA0183 Triducer mit Northstar Explorer Hicos Technik-Talk 6 04.03.2011 17:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:22 Uhr.
