Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 199Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 199 von 199
Alt 04.09.2018, 16:01
Hansi67 Hansi67 ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 500
Moin Moin Andreas (Skipper1964)
Hab da nochmal eine Frage wie hast du das ermittelt das wir einen 103/8x13 Prop haben an Hand der Nummer 48-73136A45 ??
Danke
Alt 04.09.2018, 16:22
5.319 Danke in 2.150 Beiträgen
Ich bin zu deinem Motor hin, habe den Propeller abgeschraubt und am Propeller auf die nach innen, zum Motorgehäuse zeigende Seite geguckt, da stanzt Mercury die Maße von den Propellern ein.
Ach ne, ich hatte ja doch bloß die genannte Mercury-Propeller-Nummer gegoogelt ...
Alt 04.09.2018, 16:57
Danke es ist nur so das der Schrauber meint da stehen 2 Nummern auf dem Prop und wir den kompletten Prop mit zwei Mann mehr mal unter die Lupe genommen haben 😀 aber zweite Nummer fehl Anzeige das andere mit Google hatte ich mir fast gedacht 👍
Danke Andreas
Alt 04.09.2018, 17:08
Ja wie gesagt, bei den Mercury Propellern (nur die kenne ich) kann man die Größenangaben erst nach Demontage des Propellers lesen
Hits:	144
Größe:	14,5 KB
Alt 02.10.2020, 07:00
Fralina Fralina ist offline
Boot: Hellwig Triton Lux
Rufzeichen oder MMSI: Waveless
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Wolfgang F Beitrag anzeigen
Wie sind Deine Erfahrungen mit der Lstg.steigerung bis jetzt. Mglw. hast Du ein 60 PS ECM eingebaut und es wurde nur umgeschildert auf 50 PS. Das das ECM sich auf geänderte Verh. einstellen kann glaube ich nicht, da dieser Motor keine Lambdasonde und einen Luftmassenmesser hat sondern nur mit fixen Variablen wie Luftdruck im Krümmer, Luftremperatur i.Kr., Drosselklappenstellung als Inputinfo arbeitet. Rein theor. müsste der Motor zu mager laufen.
Ich habe auch den F50 EFI und möchte diesen auf 60
PS steigern.
Gruß aus Österreich
Wolfgang
sorry das ich den alten Thread ausgrabe.
Ich komme darauf, weil ich mir auch einen 50 PS Efi früheren Baujahrs besorge.
Deine Aussage ist mir im Kopf geblieben, und ich habe eben nochmal die Teilelisten durchforstet. Im "Intake Manifold" gibt es ein teil mit der NUmmer: " SENSOR Map 854445" -> lt. Wikipedia -> Luftdrucksensor.
Dieser misst den Unterdruck im Saugrohr und mit der Drosselklappenstellung -> ET Nummer: 881070T errechnet er wohl im gewissen Kennfeld die Einspritzmenge. Ich denke schon das das alles Plausibel ist, zumal die erfahrungen vieler dafür Sprechen.
Oder gibt es aus dem Forum neue erkenntnisse?
Gruß Nico
Alt 02.10.2020, 07:12
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Mein Motor läuft nach wie vor wie eine eins. Hab das Boot zwar an einen Freund verkauft, der Motor und Boot nicht gerade schont, aber er läuft weiterhin komplett ohne Probleme.
Gruß Roland
Alt 06.10.2020, 16:14
Benutzerbild von pgiron
pgiron pgiron ist offline
Boot: Interboat 25 Cabin
16 Danke in 6 Beiträgen
Habe den Reductor bei unserem Mercury EFI 50 ELPT im Juni 2016 entfernt und seitdem nicht wieder eingesetzt. Keine Probleme trotz etwas über 300 Betriebsstunden.
  #158
Alt 01.11.2020, 16:35
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Aber er "säuft" mehr als vorher oder? Ich habe meinen wieder auf 50 PS zurück gebaut, mir war der Spritverbrauch etwas zu groß!
Gesendet von meinem SM-A505FN mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 01.11.2020, 16:49
Zitat von nuernberger-1 Beitrag anzeigen
Aber er "säuft" mehr als vorher oder? Ich habe meinen wieder auf 50 PS zurück gebaut, mir war der Spritverbrauch etwas zu groß ...
Mein Spritverbrauch ist nach dem Umbau vor 3 Jahren von 41 L / 100 Km auf konstant 37 L / 100 Km zurück gegangen - Fahrleistung ca 1000 km im Jahr.
Ich fahre seit dem Umbau aber auch mit um ca 500 U/min reduzierter Drehzahl.
  #160
Alt 15.03.2021, 17:56
Nico27 Nico27 ist offline
Boot: Quicksilver 500 Pilothaus
2 Danke in 1 Beitrag
Hallo ihr lieben..
Kurze Frage zum "Tuning" :
Bezieht sich das nur auf den Mercury oder funktioniert das auch bei einem Mariner 50Ps efi?
Liebe Grüße
Alt 15.03.2021, 18:40
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.319 Danke in 3.923 Beiträgen
Bezieht sich nur auf den Mercury.
Gruß Jogie,
Alt 15.03.2021, 18:45
der Marina ist normal der selbe Motor, von daher sollte das da auch funktionieren
Alt 15.03.2021, 22:35
Geil, woher Du das weißt....
Lies mal genau Beitrag Nr. 1😎
Nur zu Deiner Info: mein Motor ist ein Mariner, der absolut baugleich ist mit dem Mercury. Bis auf die Farbe der Haube ist alles gleich!
Gruß Roland (der diesen Strang mal angefangen hat)
Alt 15.03.2021, 23:38
Zitat von Nico27 Beitrag anzeigen
Hallo ihr lieben..
Liebe Grüße
Desshalb
Gruß Jogie,
Alt 22.03.2021, 17:35
Ich habe mal wieder eine Frage was mir nicht ganz einleuchten will. Hier wird immer geschrieben " jetzt dreht er bis 6000 oder 6200 U/min". Also bei meinem Yamaha F50FETL Bj: 2008 steht in der Betriebsanleitung das bei 5500 U/min Schluss ist, also drehen alle über den Begrenzer? Sollte das gesund sein? Ich hatte den Restruktor an meinem schon mal ausgebaut, aber wegen zu viel Sprit verbrauch wieder eingebaut. Vielleicht versuche ich es ja nochmal über einen längeren Zeitraum? Aber das mit der Drehzahl, interessiert mich dann schon.
Gruß Peter
Alt 22.03.2021, 19:05
....Hier wird immer geschrieben " jetzt dreht er bis 6000 oder 6200 U/min". ....
Würdest du die entsprechenden Beiträge zitieren, könnte man es besser erklären.
Der Ursprungsthread handelt vom Mercury 50 PS EFI, und dieser darf bis 6000 U/Min drehen, empfohlen wird 5500-6000 U/Min.
Durch die Entdrosselung kann es nun passieren, dass er mit gleichen Propeller über 6000 U/Min dreht - wenn ich mich bei mir recht erinnere, geht irgendwo bei 6150-6200 U/Min der Alarm los und der Motor geht in einen Sicherheitsmodus. Natürlich wird dann versucht, durch einen anderen Propeller wieder in den Bereich 5500-6000 U/Min zu kommen.
Dieses ist mir gelungen, ich fahre jetzt bei gleicher Geschwindigkeit mit einer niedrigeren Durchschnittsdrehzahl als vorher und verbrauche statt 41 L/100KM nur noch 37 L/100KM.
Warum es bei dir/deinem Yamaha anders ist, kann ich nicht beurteilen.
Alt 22.03.2021, 19:35
Vielleicht drehen neuere Motoren höher, 2008 gehen max. 5500 U/min.
Gesendet von meinem SM-A715F mit Tapatalk
Gruß Peter
Alt 22.03.2021, 22:01
durch Tuning wird immer ein mehr an Drehzahl erzeugt,
die kannst du dann durch einen anderen Propeller in Geschwindigkeit umsetzen, oder nicht Vollgas fahren wenn du dem Motor nicht traust
  #169
Alt 26.03.2021, 18:17
Bei 6200 U/min setzt der Drehzahlbegrenzer ein. Es ruckelt ein wenig, mehr passiert aber nicht.
Gruß Roland
Alt 06.06.2021, 15:48
Der Wendlandskipper Der Wendlandskipper ist offline
Boot: Quicksilver Commander 500 Open
Standard Mercury 50 Efi Tuning auf 60 PS hat geklappt.
ich habe mir ein Quicksilver Commander 500 Open mit einem Mercury 50 Ps
Four Stoke Außenborder (Baujahr 2000) vor 2 Wochen gekauft. Ist es möglich diesen auch auf 60 PS zu tunen ??? Wenn ja, wie ?? Welche Schraube würdet ihr mir zusätzlich empfehlen ??? Momentan habe ich eine 12x22 1.83:1
Das ist mein erstes Boot und ich habe leider noch gar keine Ahnung. Über hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar. Vielen lieben Dank schon mal im voraus.
Alt 06.06.2021, 17:12
" Mercury 50 Ps, Schraube, Momentan habe ich eine 12x22 1.83:1 "
Die 12x22 wird der 50 PS nicht packen.
Ich habe da beim 50er EFI eine 10,5 x 13 drauf.
Gruß Jogie,
Alt 06.06.2021, 17:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Für dieses Getriebe gibt es kein 22 er Propeller. da stimmt was nicht!
Gruß Stefan
  #173
Alt 25.06.2021, 05:17
Puhhh Puhhh ist offline
Boot: Quicksilver Activ 430 Cabin
9 Danke in 5 Beiträgen
ich interessiere mich für das Thema. Hat jemand schonmal die Teileliste der beiden Motoren verglichen oder bei einem Händler nachgefragt ob die Ecu der beiden Motoren identisch ist? In dem Thread wird erwähnt dass die Teileliste auf der Herstellerseite zu finden sei aber irgendwie wird das in keinem Beitrag geprüft. Ich habe auch bisher nirgends eine Teileliste finden können. Weiß jemand wo ich die Liste finden kann?
Alt 25.06.2021, 06:14
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
So sieht`s aus!
Bei einem 12`er Durchmesser dürfte er ungefähr eine 10`ner Steigung haben und nicht 22. In der Leistungsklasse geht die Steigung max. bis 15, 16. So ist es zumindest bei Yamaha und bei Mercury wird das nicht anders sein.
Grüße, Christian...
Alt 25.06.2021, 07:10
So wie es im Thread steht, der 50er hat eine andere ECU als der 60er - oder besser: Die Teilenummer der 50er ECU ist eine andere als die Teilenummer der 6oer.
Teileliste: https://www.boats.net/catalog/mercury/outboard-by-hp
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
