Alt 03.06.2021, 15:38
Löti Löti ist offline
Boot: Starcraft A 160
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Falsche Ölsorte in Hydraulikpumpe ??
Hallo zusammen
Vor ein paar Wochen musste ich Öl in der Hydraulikpumpe meines Alpha One Antrieb nachfüllen. Dafür habe ich Getriebeöl von Liqui Moly SAE-80W genommen.
Kann es sein das es die falsche Viskosität hat, da ich nun Ölaustritt an dem Reverse Lock Valve habe. Die Dichtungen habe ich an dem Teil schon gewechselt, aber das hat leider nicht geholfen.
Lothar
Alt 03.06.2021, 15:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.254 Danke in 3.884 Beiträgen
Hydraulikpumpe = Hydrauliköl
Getriebe = Getriebeöl
Motor = Motoröl
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2021, 15:50
uli07 uli07 ist gerade online
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Soll heißen alles Öl raus und neues Hydrauliköl rein.
Alt 03.06.2021, 15:57
Danke euch
Gibt es da auch unterschiedliche Viskositäten?
Leider habe ich Blödmann das Thema zwei mal erstellt. Tschuldigung!!!
Alt 03.06.2021, 16:05
Zitat von Löti Beitrag anzeigen
Danke euch
Ja, die gibt es.
Gruß Jogie,
Alt 03.06.2021, 16:10
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Da da gibt's zig verschiedene, wie ich bei der Suche nach einem Öl für meine Baystar feststellen mußte. Da spielen Verträglichkeit der Dichtungen usw. auch eine Rolle. Generell sind die z.B. für die Lenkung fast so dünnflüssig wie Wasser, also das völlige Gegenteil vom SAE80. Als Alternative für die Lenkung hat sich das Ladebordwand-Öl von Liqui Moly als gut herausgestellt.
Was ist denn für den Alpha One Antrieb vorgeschrieben ?
Gruß Ulf
Alt 03.06.2021, 16:17
Fahr doch mal zu einer Bootswerkstatt und frag was da für ein Öl drauf kommt. Eventuell kannst du da auch gleich nen Liter kaufen.
Alt 03.06.2021, 22:47
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Was spricht denn dagegen einfach das Öl von Mercruiser zu nehmen ?
Hits:	26
Größe:	36,1 KB
Alt 03.06.2021, 23:42
normal sollte man die Öle ja nicht mischen, wenn also nicht klar ist was da jetzt drin ist sollte man das Öl wechseln,
Rot ist meistens ATF
Braun könnte HLP sein oder Motoröl
Ölsorte für Perkins 4.236 Diesel dietmar_ab1 Technik-Talk 18 18.07.2016 12:41
Welche Ölsorte ist Yamalube 2-M TC-W3 RL BurkhardStegmayer Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2010 20:36
Ölsorte und Ölfüllmenge mit / Ohne Filter Mercruiser V 8 5,7 Liter Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 20 22.07.2008 08:51
Welche Ölsorte ist richtig? molaboot Motoren und Antriebstechnik 16 10.07.2008 21:55
Ölsorte für E-Geschalteten OMC Volker E320T Technik-Talk 5 10.07.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34 Uhr.
