Alt 02.06.2021, 19:55
meistermoin meistermoin ist offline
Boot: FourWinns 195 Sundowner
Rufzeichen oder MMSI: Lisa
12 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser Lenkzylinder leckt
Moin zusammen,
So langsam bin ich am verzweifeln. Im Winter habe ich mir vom Mercury Partner einen gebrauchten 3.0 Liter Motor einbauen lassen.
In dem Zug wurde auch transom mit transomplatte sowie Antrieb gegen einen gebrauchten Alpha One Gen1 getauscht. Es wurde ein neuer Lenkzylinder eingebaut. Dieser hat dann leider an der Verbindungsstelle wo der Schlauch von der servopumpe ankommt geleckt. Dann wurden die Anschlüsse erneuert, was auch keinen Erfolg bring. Schlussendlich hat der Mercury Partner nochmal einen neuen Zylinder eingebaut.
Blauäugig bin ich ohne testen ins Wasser und siege da, es leckt schon wieder. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann? Fahren kann ich damit so sicherlich nicht?
Danke und Viele Grüße,
Jan
Hits:	38
Größe:	52,3 KB
ID:	923844   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	84,5 KB
Alt 02.06.2021, 20:20
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Mein Tip:
Dann geht es solange zum Händler bis es dicht ist und Du zufrieden bist.
Arnd
Alt 02.06.2021, 20:22
Mein Tip:
Wenn du im Endanschlag der Lenkung bist, ist der Druck im System am höchsten, zumindest beim Auto. Sollte hier aber genau so sein. Damit kann man am besten die Dichtigkeit kontrollieren.
Arnd
Alt 02.06.2021, 20:27
Mal schauen ob er auch zu mir in den Hafen kommt. Ich wollte das jetzt nicht wieder raus holen.
Alt 02.06.2021, 21:20
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
276 Danke in 177 Beiträgen
Hallo Jan,
probier doch mal, ob die Verschraubungen im Lenkzylinder richtig fest eingeschraubt sind.
Gruß Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Mercruiser 165 V6: Hydraulikzylinder Power Trim leckt Steppi Motoren und Antriebstechnik 9 24.04.2017 23:37
Leckt der Mercruiser Z-Antrieb Öl? guentherfb Technik-Talk 14 22.11.2014 20:51
Mercruiser Hydraulikpumpe leckt tom03 Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2013 14:54
Volvo - Lenkzylinder leckt - Wahnsinnspreis joe100 Motoren und Antriebstechnik 3 02.03.2010 21:14
Mercruiser Lenkzylinder leckt mue Motoren und Antriebstechnik 6 14.09.2009 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
