Alt 01.06.2021, 11:44
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Hydraulikzylinder für Lenkung richtig anschließen?
Guten Morgen, oder eher Mahlzeit 😋 ☀️
Wer kann mir sagen wo der Steuerbordschlauch ,Backbordschlauch am Hydraulikzylinder angeschlossen wird, das System ist ein beweglicher Zylinder mit starrer Kolbenstange
Dankeschön
Hits:	63
Größe:	78,8 KB
ID:	923714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	58
Größe:	78,0 KB
Alt 01.06.2021, 11:59
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Bei der Baystar und Seastar wird das über Kreuz angeschlossen.
Gruß Ulf
Hits:	49
Größe:	81,5 KB
Alt 01.06.2021, 12:03
37.036 Danke in 22.222 Beiträgen
da würd ich nicht lang rummachen... Lenkung in die Mitte... Schläuche anschliesen.... 50:50 Chance... entweder er dreht richtig oder falsch... dann halt schlauch tauschen...
Alt 01.06.2021, 14:17
Soweit war ich auch schon mit meiner Überlegung, dachte nur, vielleicht weiß jemand genau Bescheid
Alt 01.06.2021, 14:45
13.585 Danke in 6.370 Beiträgen
Der Zylinder wird in Geradeausstellung den Kolben mittig haben. Drückst du nun Öl von Backbord in den Zylinder, bewegt sich die Kolbenstange mit Kolben nach Steuerbord, wodurch der Motor nach Backbord eingeschlagen wird.
So sehe ich das anhand der Bilder, aber ohne Gewähr!
Alt 01.06.2021, 16:28
DerIngo DerIngo ist offline
2.121 Danke in 889 Beiträgen
So ist es. Der Anschluss im Bereich Zylinderboden beaufschlagt die Kolbenfläche - Zylinder fährt aus. Der Anschluss Richtung Kolbenstange beaufschlagt die Ringfläche - Zylinder fährt ein. Aber welcher Anschluss an der Pumpe macht was.... gute Frage
Gruss Ingo
Alt 01.06.2021, 17:41
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Die Leitungen werden über Kreuz angeschlossen, in Fahrtrichtung links an rechts und umgekehrt. Die Stellung des Zylinders ist bei der Installation/Befüllung völlig egal.
Gruß aus Berlin
Alt 01.06.2021, 17:48
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
hast Du keine Einbauanleitung dazu bekommen? da steht das doch eigentlich drin - war jedenfalls bei meiner Ultraflex so.
MfG, Frank.
Alt 01.06.2021, 18:13
Wenn ich nach rechts lenke dann drückt es das Öl aus dem hinteren Schlauch (Markierung) und wenn ich nach links lenke kommt das Öl aus dem danebenliegenden Schlauch, soweit alles ok 👌🏽.
Das heißt, wenn ich nach rechts lenke muss ja der Zylinder nach Steuerbord drücken und umgekehrt
Hits:	45
Größe:	84,5 KB
Alt 01.06.2021, 21:57
Boot: Rettungssloep
4.085 Danke in 1.841 Beiträgen
Taste Dich mal ran.
Alles eine Frage der Logik
(Albert Einstein)
Alt 01.06.2021, 23:30
skibo skibo ist gerade online
3.117 Danke in 1.593 Beiträgen
Kommt aber in Wien nicht an.....
Schöne Grüße an den August
Alt 02.06.2021, 07:09
Ja die Mehrheit der Wiener Bootsbesitzer liebt euch auch aufgrund eurer überragenden Logik 🤮🤮🤮
Alt 02.06.2021, 10:21
User: 3512
Das Zylinderrohr gleitet auf der festen Kolbenstange hin und her.
Willst du nach Steuerbord fahren, muss das Zylinderrohr nach Backbord rüber, damit der aussenborder eine rechtskurve einleitet.
Willst du nach Backbord fahren, muss das Rohr entsprechend nach Steuerbord rüber lenken.
Jetzt musst du nur noch wissen, aus welchem Schlauch Öl kommt, wenn du nach Steuerbord am Lenkrad lenkst. Der Schlauch muss dann n die Backbordseite vom Zylinderrohr.
Logisch, oder?
Alt 02.06.2021, 18:13
Voll logisch, also hab ich’s eh richtig ghabt ✅✅✅✅
Vielen Dank 🙏
Hits:	29
Größe:	94,6 KB
ID:	923840   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	70,4 KB
Alt 02.06.2021, 18:25
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.353 Danke in 3.093 Beiträgen
Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, gell.
Nicht frech werden, sonst kommt die Peitsche.
Gruß Helmut.
Alt 02.06.2021, 18:35
Boot: Rettungssloep
Vielen Dank 🙏
Wir sind stolz auf dich 👍
(Albert Einstein)
Welches Öl für Hydraulikzylinder Z-Antrieb michi 23 Motoren und Antriebstechnik 28 15.08.2024 10:50
Lenkung Hydraulikzylinder defekt Stoffy 2100sc Technik-Talk 21 10.08.2020 13:43
Automatische Bilgenpumpe richtig anschließen, aber wie?? Der Boris Technik-Talk 9 12.02.2014 19:05
Wie AB richtig anschließen? - Elektrik Flybridge Motoren und Antriebstechnik 53 16.03.2009 09:45
Hydraulikzylinder für Trimmklappen tristar778 Motoren und Antriebstechnik 0 09.11.2007 10:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
