Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 30.05.2021, 10:29
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Standard Landanschlußstecker bei der Booten der 5...6m - Klasse
Moin zusammen,
ich hab da mal ein Problem - ich habe ein kleines Kajütboot ähnlich einer Shetland Black Hawk. Ich möchte den Landanschluß umbauen und suche für den Landanschlußstecker "den perfekten" Einbauort. Ich hab so keine wirklich gute Idee - außer eventuell im Ankerkasten. in das Deck am Bug wollte ich den Stecker nicht einbauen, da ich dann eventuell drauftreten müßte, ich glaub, daß wäre nicht so prickelnd. Auch am Heck ist meiner Meinung nach nicht so ideal, da ich doch mehrheitlich vorwärts anlege und an den Seiten find ich es auch nicht so toll.
Wo habt ihr denn eure Landanschlußdosen eingebaut. Könnt ihr mir mal mit Fotos helfen?
hier mal ein altes Bild von dem Boot
MfG, Frank.
Alt 30.05.2021, 10:35
Da hast da jetzt auch einer Verlängerung unter dem Verdeck durchgeführt. Das kannst du doch weiter so machen und innen den Anschluss setzen.
Alt 30.05.2021, 10:41
wäre eine Möglichkeit, aber ich suche ja nach einer Alternative - irgend jemand wird vielleicht eine bessere Lösung haben. warum sollte man nicht etwas verändern was einen stört?
MfG, Frank.
Alt 30.05.2021, 10:51
Wenn du den Anschluss nach außen legen möchtest ist ja OK. Ich habe bei unserem 5m Gleiter mit AB sowas in der Art genommen:
https://klabauter-shop.de/499/cee-la...SABEgKoivD_BwE
Sitzt seitlich in der Wanne vom AB. Kommt man bei uns gut von der Rückbank aus an.
Alt 30.05.2021, 10:55
37.789 Danke in 22.635 Beiträgen
Ich würde ihn auch in den Innenraum machen... unters Verdeck... dort kommt man immer hin...
Mein Anschluss ist an der Backbordseite außen... Wenn dort kein Steg ist, ist es immer eine Turnerrei den Stecker einzustecken...
Das Kabel dann über den Bug und das Gangboard verlegt ...
Alt 30.05.2021, 11:13
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist gerade online
575 Danke in 320 Beiträgen
Den Stecker auf jeden Fall da positionieren wo man ihn sieht also im Bereich des Cockpit. Einfach damit man ihn vor dem Ablegen nicht vergisst...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 30.05.2021, 11:59
Ich hab die Steckdose auch am Heck angebracht damit ich nicht vergesse den Stecker abzuziehen vorm Ablegen.
Bei meinem Konsolenboot gibts aber auch nicht so viele Möglichkeiten wie bei einem Kajütenboot.
Hits:	170
Größe:	90,3 KB
ID:	923438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	156
Größe:	69,5 KB
Alt 30.05.2021, 12:27
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Jede außen am Boot angebaute Steckdose ist Regen und Spritzwasser ausgesetzt. Mit der Zeit korrodieren die Anschlüsse und die Dichtung Steckdose/Bordwand wird undicht. Mit dem Verlängerungskabel bis ins Boot gehen ist doch eine gute Sache und du bist auch noch flexibel wie und auf welcher Seite du mit dem Kabel ins Boot gehen kannst.
Alt 31.05.2021, 09:11
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Du willst durch "Veränderung verbessern" !
Was ist denn am aktuellen Zustand so schlecht , dass es einer Verbesserung bedarf?
Solange der aktuelle Zustand unbekannt ist , kann auch niemand eine Alternative benennen .
Falls mal vergessen wird , den Stecker zu ziehen, das klappt nach dem Ablegen ohnehin vollautomatisch !
Um all den Freuden aus dem Weg zu gehen , gibt's bei uns erst keinen Landanschluss.
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (31.05.2021 um 09:18 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 31.05.2021, 09:58
naja, aktuell ist halt der Anschluß unter dem Campverdeck und irgenwie hängt das Kabel bei einem der Sitze ständig im Weg herum. Ich suche einfach eine Lösung wie ich am besten den Anschluß nach draußen bekomme, so daß er möglichst wenig stört und er optimalerweise noch am Bug, so daß ich das Kabel nicht über das ganze Boot laufen lassen muß, wenn ich am Steg liege und das Kabel angeschlossen ist.
MfG, Frank.
Alt 31.05.2021, 10:03
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
838 Danke in 308 Beiträgen
Der Vorbesitzer meiner SeaRay hat ihn direkt neben den Gashebel gebaut. Mit aktivem Landanschlussstecker kann er nicht rückwärts einkuppeln und somit vergisst man ihn nicht abzuklemmen.
Die Idee war nett und mich stört es nicht.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 31.05.2021, 10:15
Hast du noch Platz im Ankerkasten? Da dann sowas rein.
https://www.google.de/search?q=cee+a...&client=safari
Alt 31.05.2021, 10:26
Benutzerbild von justme
justme justme ist gerade online
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.376 Danke in 2.152 Beiträgen
Moin moin,
ich hatte in meinem Boot exakt das gleiche Problem - die Landanschlußdose war im Innenraum verbaut mit dem Ergebnis, daß man ständig das Landanschlußkabel einmal quer durch den Innenraum gezogen hatte und gerne drüber gestolpert ist, das war tatsächlich eins der größten Ärgernisse die ich so hatte.
Ich hab inzwischen im Boot ein Philippi-Panel mit mehreren LS-Schalter und FI verbaut und als Landanschlußdose die kleine Philippi RS 692 Land GL/DK - Vorteil, durch ihre geringe Größe trägt sie nur wenig auf, braucht keine rückseitigen Einbauraum und ist dank Dichtungen und Schraubkappen 100%ig wasserdicht (im Gegensatz zur typischen CEE-Dose). Die Dose läßt sich mit Sicherheit auch im Bug verbauen (so ist sie z.B. bei einer HR34, die bei uns im Winterquartier liegt mittig auf der Kajüte verbaut).
lg, justme
Alt 31.05.2021, 10:28
Jo da ist dann nicht die Frage ob man es vergisst sondern wann...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 31.05.2021, 10:30
Moin moin,
lg, justme
Die Dose ist aber nicht erlaubt... in der norm steht klar welche Dosen erlaubt sind....
Hits:	99
Größe:	12,2 KB
Alt 31.05.2021, 11:28
Moin moin,
daß das in der ISO13297 so steht weiß ich auch - aber meine persönliche Meinung ist, da pfeif ich drauf, genauso wie es die amerikanischen Bootshersteller machen. Mal ganz davon ab, daß sowohl der Marinco-Stecker als auch der Philippi-Stecker hochwertiger sind als der CEE nach IEC 60309 (der Philippi ist per default schon IP66 statt IP44 einer Standard-CEE).
lg, justme
Alt 31.05.2021, 11:59
Da sollte man vielleicht 32A Drehstrom nehmen, besser als jeder Festmacher
Alt 31.05.2021, 12:03
Lady An Lady An ist gerade online
4.969 Danke in 2.138 Beiträgen
Oder ein Relais einbauen was die Zündung oder den Anlasserstrom unterbricht wenn Landstrom anliegt.
Alt 31.05.2021, 12:50
ja, genau das wäre mir am liebsten, aber ich habe bisher noch keinen Aufbau-Einspeisestecker mit IP65/IP67 gefunden, der auch eine Kappe für die Steckkontakte hat. auch als Zubehör hab ich die Kappen nur für 5-polige Stecker (ab 32A) gefunden. Im ankerkasten ist es doch recht feucht - die Klemmstellen vom Kabel kann man ja problemlos gegen Feuchtigkeit schützen, aber die Steckkontakte? Ich hätte immer etwas Bammel, wenn ich im Salzwasser unterwegs bin, die Kontakte feucht sind und ich die Landstromkupplung einstecken soll. klar - im zweifels sollte der FI vom Steg auslösen ... aber macht er das auch?
An ein Relais das den Zündstrom bei Anliegen vom Landstrom unterbricht hab ich auch schon gedacht. das ist überhaupt kein Problem und scheint mir auch eine brauchbare Lösung gegen das Vergessen zu sein
MfG, Frank.
Alt 31.05.2021, 14:38
Schau mal hier:
https://klabauter-shop.de/6708/phili...CABEgJx4fD_BwE
IP 67 wenn da die Kupplung drinnen steckt. Eine Blindkupplung ist ja auch nicht das Problem, eine normale Kupplung und ein Schluck Vergussmasse.
Alt 31.05.2021, 15:54
Schau mal hier:
cool, danke...
MfG, Frank.
Alt 07.01.2022, 14:23
Benutzerbild von Miniskipper
4.068 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Marinco wegwerfen oder einbauen?
Ich weiß der Thread ist alt und die Gesetzlage bzw. die Vorschrift verbietet den Marinco, aber.....:
Morgen wollte ich mit meinem Elektriker den Landanschluß einbauen. Dafür habe ich die CEE Dose bestellt. Wenn ich das Ding aber so sehe, tendiere ich eher zu meinem Marinco. Nicht erlaubt, ich weiß, ABER:
Mein neues Boot hat genau diesen bereits verbaut. Wo steht den geschrieben, dass in meiner kleinen Quicksilver nicht auch dieser schon verbaut war/gewesen sein könnte? In der CE steht nichts im Eignerhandbuch steht nichts usw. (gut, im Booteforum stehts jetz )
Ich weiß, dass mir keiner die Entscheidung abnehmen kann. Trotzdem wäre ich über Eure Erfahrungsberichte höchst erfreut. Bei meiner Versicherung möchte ich nun auch nicht nachfragen und schlafende Hunde wecken. Aber genau das wird wohl das Hauptproblem sein. Was wäre wenn....
Es ist zum Mäuse melken
Bild 1 zeigt den originalen im neuen Bötchen
Bild 2 genau der gleiche den ich einbauen möchte
Bild 3 das klapprige Monster welches erlaubt ist
Hits:	68
Größe:	64,7 KB
ID:	944842   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	63
Größe:	37,1 KB
ID:	944843   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	60
Größe:	32,4 KB
Alt 07.01.2022, 14:45
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich hatte auf der Moody 20 Jahre den Philippi-Stecker und werde ihn wohl auf der Nimbus auch wieder einbauen.
Handbreit Jens
Alt 07.01.2022, 14:59
Benutzerbild von volker1165
6.642 Danke in 2.785 Beiträgen
Lass den einbauen und gut ist.
Der ist auch nicht verboten, der entspricht nur nicht den aktuell geltenden Vorschriften für neue Boote oder neue Anlagen auf Booten.
new boat coming soon
Alt 07.01.2022, 16:21
Habe ihn jetzt bestellt. Ist zugelassen vom German Lloyd
Handbreit Jens
Mitnahme von Fahrrädern auf Booten der 22-Fuß-Klasse? pinkyf Kleinkreuzer und Trailerboote 7 04.08.2019 12:38
Material der Spiegel bei neuen Booten? Pepper Technik-Talk 4 10.04.2019 08:26
Worauf muß man achten bei selbstgebauten Booten?????????? tscharli2 Allgemeines zum Boot 50 23.09.2016 17:10
HIN und MIC (Rumpfnummern) bei US-Booten Thomas I. Allgemeines zum Boot 12 07.05.2011 21:55
Nutzungsausfall bei Booten. Segelkater Allgemeines zum Boot 1 07.08.2004 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
