Alt 30.05.2021, 21:11
Benutzerbild von Skipper175
Skipper175 Skipper175 ist offline
Boot: Sea Ray 240 SSE
61 Danke in 46 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo III Ölverbrauch??
Hallo Gemeinde
Ich muss oben am Getriebeöl-Behälter meines Bravo III Duoprop nach dem fahren meistens ein kleiner Schluck Öl nachfüllem damit der Ölpegel wieder auf max ist.
Der Antrieb ist aus dem Jahr 2012 mit 190h Betriebsdauer.
Ist es akzeptabel das man da ab und zu etwas Öl nachfüllem muss oder gibt es da bekannte Probleme? Dass Boot ist werftgepflegt, jedes Jahr wurde zur kontrolle der Z abmontiert. Deshalb hat mir die Werft etwas Öl mitgegeben da es wegen Luft normal sei das ich ev. einmalig etwas Öl nachfüllen müsste. Mittlerweile habe ich es aber das dritte mal gemacht (Z-Antrieb bei der Ölkontrolle immer nach unten getrimmt).
Alt 30.05.2021, 21:25
37.162 Danke in 22.286 Beiträgen
Ist nicht gut ... irgendein wellendichtring ist undicht ...
Alt 31.05.2021, 08:19
Boot: Golfinho
1.793 Danke in 959 Beiträgen
einmal nachfüllen nach dem Ölwechsel ist normal. Alles andere ist ein Warnzeichen. Wasser im Getriebeöl ist nicht gut für den Z, va wenn er wie der Bravo3 recht heiß wird.
Alt 31.05.2021, 12:13
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Nein Volker, der ist noch nicht kaputt. Es wird der Schlauch sein, der sich außerhalb zwischen Transom und Antrieb befindet und am Messingstützen porös ist.
Hits:	52
Größe:	40,7 KB
Gruß Holger
Alt 31.05.2021, 12:16
Bei mir war es der wellendichtring und das Öl landete im faltenbalg...
Aber schön wenn du schon weißt was kaputt ist
Alt 31.05.2021, 12:17
Oder auf der Transomseite - dieser Durchbruch. Da ist der Stutzen aus Plastik und bricht gerne beim Hochtrimmen ab.
Jedenfalls muss das Boot aus dem Wasser und der Schäden gehört repariert.
Hits:	35
Größe:	42,1 KB
Gruß Holger
Alt 31.05.2021, 12:18
Der Antrieb ist noch zu jung, das sich der Wellendichtring verabschiedet hat.
Gruß Holger
Alt 31.05.2021, 12:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.941 Danke in 3.134 Beiträgen
Wenn man den Antrieb von unten befüllt, bis Öl aus der oberen Schraube austritt und dann nur noch den Behälter füllt, dann ist mehrfaches Nachfüllen normal.
Götz
Alt 31.05.2021, 12:42
weana1 weana1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 Ciera
195 Danke in 98 Beiträgen
Bei mir war's letztes Jahr der obere Wellendichtring. Mein Antrieb ist aber schon 25 Jahre alt....
Und vor drei Jahren die beiden unteren
Die Toleranz wird ein solches Niveau erreichen, dass intelligenten Menschen das Denken verboten wird, um Idioten nicht zu beleidigen.
Ob dieses Zitat wirklich von Fjodor M. Dostojewski stammt ist umstritten, aber man kann darüber nachdenken.
Schöne Grüße Michael
Alt 31.05.2021, 19:09
Vielen Dank für die vielen Inputs. Ich werde es in diesem Fall noch etwas beobachten. Ich hatte beim vorherigen Boot ein Alpha One. Da musste ich nach dem Getriebeservice nur einmal nachfüllen. Vielleicht ist das ja bei dem Bravo III anders. Ansonstens melde ich es mal der Werkstatt.
Alt 31.05.2021, 22:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
2012 sind 9 Jahre, wenn in der Zeit die Manschette schon mal einen weg hatte und das Kreuz im Wasser gelaufen ist, dann kann auch der Simmerring ne Macke haben.
Gruß Stefan
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Unterschied Diesel Bravo III und Bravo x III Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 7 15.02.2015 23:54
Unterschied Bravo III und Bravo III X Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 52 30.01.2015 10:50
Unterschied Mercruiser Bravo III & Bravo III x taucher Technik-Talk 17 20.01.2015 13:31
Bravo I oder Bravo III oder Volvo? mattiju Allgemeines zum Boot 21 31.03.2009 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
