Alt 24.05.2021, 06:26
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.154 Danke in 657 Beiträgen
Standard Trim Mercury F80 (von 2017)
ein Freund von mir fährt einen Mercury AB und kam mit folgendem Problem auf mich zu:
„Hallo zusammen,
ich versuche gerade bei meinem Mercury F 80 ELPT EFI den Trim Limiter neu zu kalibrieren.
Ein Techniker des Bootsbauers, den ich gerade nicht mehr erreichen kann, hat mir gesagt ich müsste zur Kalibrierung nur den orangen Draht an den Limiter halten. Leider habe ich keine Ahnung was der Limiter ist, also wo soll ich den orangenen Draht denn hin halten?
Ursprüngliches Problem ist, dass der Motor nur noch 3-4 cm hoch kommt und dann stoppt, es ist aber kein hydraulisches Problem (Öl passt). Entweder der Limiter ist defekt oder er hat die Einstellung einfach vergessen. Deshalb möchte ich den Limiter neu kalibrieren.“
Hier noch ein paar Bilder, die er geschickt hat.
Hat jemand eine Idee wie man die Einstellungen vornimmt? Er ist auch bei uns im FSD und sollte bald wieder voll einsatzfähig sein…
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 28.05.2021, 17:13
Lösung gefunden! Falls auch mal jemand das Problem hat - man muss es an diese Schraube halten:
Tom
Alt 28.05.2021, 20:56
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
Der Draht kommt an Masse, wenn das Limit eingestellt ist kommt der wieder ab und das Modul sollte den höchsten Punkt gespeichert haben.
Gruß Stefan
Mercury F80 Trim AG31 Technik-Talk 7 26.05.2017 14:33
AB Mercury F80 EFI Troll Control? Hhorace Technik-Talk 6 21.07.2015 16:20
Mercury F80 = F100? JoshuaTree Motoren und Antriebstechnik 8 25.10.2010 10:56
Welcher Motor für Gleiter - Mercury F60 oder F80? bernd_nrw Motoren und Antriebstechnik 8 29.01.2009 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
