Alt 25.05.2021, 19:40
Benutzerbild von Havelland
Havelland Havelland ist offline
Boot: Fairline Phantom 42
2.188 Danke in 358 Beiträgen
Standard Feste, wasserdichte Steckverbindung für mobile Solarmatte gesucht
Hallo Zusammen,
Ich suche nach einer Steck-Schraubverbindung (Dose-Stecker) zum Anschluss eines 120W Solarmoduls.
Das Modul soll nicht dauerhaft montiert sein, sondern bei Bedarf auf dem Verdeck Platz finden.
Hierzu möchte ich auf dem Geräteträger eine Steckverbindung installieren, die bei Nichtgebrauch verschlossen werden kann.
Nun habe ich mir eine 2 polige Verbindung von Hella bestellt, aber festgestellt dass die meisten Solarkabel immer einzelne Kabel haben oder ein 2 adriges Kabel vom Durchmesser (12mm) für den Stecker zu viel sein wird.
Hat jemand einen Tipp?
Danke.
Name:	Screenshot_20210525-204156_Samsung Internet.jpg
Hits:	68
Größe:	119,5 KB
Beste Grüße
Ronny
Geändert von Havelland (25.05.2021 um 19:47 Uhr)
Alt 25.05.2021, 21:17
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
PV seitig ist MC4 zu empfehlen. Crimpung
Oder Weidmüller crimplos.
Bootsseitig baust Du eine kleine Dose an mit den jeweiligen Gegenstücken für Geräteeinbau.
Dazu jeweils Blindkappen.
Modulseitig, bootsseitig und für die jeweiligen Kabelstecker vorne und hinten.
Vergiß die Helladose!
Du hast eine PV Anlage!! Die ist ncht abschaltbar!!
Sobald das Modul Licht bekommt, liegt Spannug an.
Und Strom fließt dann auch innerhalb eines korrodierten Steckers.
Im worst case werden 120W frei!
Stecker in PV Anlagen immer lastfrei trennen! Lastschalter für DC daher vorm Regler verbauen!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2021, 05:34
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.594 Danke in 1.872 Beiträgen
Also ich nehme nur noch die Stecker/Dosen von Weipu.
Die sind wasserdicht und günstig.
https://www.google.com/search?q=weip...ile&prmd=simvn
Marco,
Alt 26.05.2021, 07:20
Zitat von Havelland Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke.
Hallo Karl-Heinz,
Nach der Hella wollte ich ja noch MC4 als "erste Trennung" da mir bewusst war, dass am Stecker Spannung anliegen würde.
Ich wollte nur bei Nichtbenutzung möglichst wenig auf dem Geräteträger haben.
Aber ich werde es dann wohl so machen, dass ich eine 2-Fach-Durchführung setze und direkt dahinter die MC4 Verbindung.
Bei Nichtbenutzung verwende ich dann verschlossene MC4 Stecker als Verschluss. Das sollte dann auch klappen.
Bezüglich Lastfrei abklemmen meinst Du die Leitung vom PV Modul zum Laderegler mit einem Unterbrecher versehen?
Beste Grüße
Ronny
Alt 26.05.2021, 13:50
Ja, DC Schalter einsetzen. Vor und hinter dem Regler. Dahinter wegen Leerlaufstrom den der Regler aus der Batterie bezieht.
Damit ist dann ein stromloses Kuppeln möglich.
@snackman
Bei PV sind die Pole nicht ohne Grund separat geführt (DC Lichtbogen ausschließen, nicht abschaltbare Spannung und damit räumliche Trennung, bei Stationäranlagen hohe Spannungen).
Wenn da was im Stecker kokelt, hast Du schnell ein größeres Problem.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.05.2021, 16:19
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.817 Danke in 934 Beiträgen
Hallo Karl Heinz
Warum ist Stromloses Kuppeln und Entkuppeln wichtig?
Ich ziehe immer die MC4 Stecker ab, und zum Schluß trenne ich mit der Sicherung den Regler von der Batterie.
Gruß Joggel
Alt 26.05.2021, 16:55
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: 30er Jollenkreuzer Bj. 1938
3.798 Danke in 1.774 Beiträgen
Die "Solarmatte" kann abgeschaltet werden, indem man sie zusammenklappt.
Alt 26.05.2021, 21:18
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Ich habe bei mir die Philippi Stecker / Buchsen eingesetzt.
Da ist hinten dran ja eine normale „PG“ Verschraubung. Und für diese Verschraubungen gibt es auch Gummi-Dichtungs-Einsätze, durch die man zwei Einzelandern einschieben kann.
Dann wäre das Modul dicht.
Und an den Geräteträger (oder woanders) schraubst Du das Gegenstück und dafür gibt es Schutzkappen bei Nichtgebrauch.
Habe das zwar im vorletzten Jahr erst angebaut, hat aber prima funktioniert.
Gruß Rüdiger
Alt 26.05.2021, 21:59
3.740 Danke in 2.063 Beiträgen
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Karl Heinz
Gruß Joggel
Mal so allgemein. Zu den schlechten Eigenschaften von Gleichstrom gehört dass er sich schlecht abschalten lässt. Trennt man die Kontakte bei Stromfluss entsteht leicht ein Lichtbogen, die Luft wird Ionisiert und der Strom fließt weiter.
Wie beim Elektrodenschweißen.
Verwendet man zweipolige Steckverbindung, könnte es passieren das der Lichtbogen von einen auf den anderen Pol überspringt.
Lasttrennschalter sind da besonders für ausgelegt. Da sorgt oft ein Federwerk für besonders schnelles Trennen. Die Kontakte sind das teilweise auch noch mit Funkenlöschkammern ausgerüstet.
Bei Wechselstrom besteht das Problem grundsätzlich auch aber durch die Nulldurchgänge des Sinus erlöschen die Lichtbögen schneller.
Alt 27.05.2021, 06:05
Hallo Jörg
Das klingt überzeugend.
Gleich die nächste Frage. Was ist besser, zuerst Netz trennen oder erst PV. Kann der Regler schaden nehmen? Wenn ich erst das Netz trenne, liegt ja noch Spannung am Regler an. Gibt es da eine vorgeschriebene Reihenfolge?
Gruß Joggel
Alt 27.05.2021, 06:44
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.483 Danke in 1.986 Beiträgen
Hi!
Vergiss den Fummelstecker. Es ist oben bereits erwähnt: MC4 oder nothing:
Hier ein Bild davon:
https://www.amazon.de/original-Steck...2094182&sr=8-7 (PaidLink)
viele Grüße
Blondini
Alt 27.05.2021, 09:42
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
984 Danke in 574 Beiträgen
Für die Kabelfernbedienung zu meiner Ankerwinde habe ich mir gerade diese Steckverbindung in der Aussenwand eingebaut:
https://www.amazon.de/TAEUTO-Steckdo...Q2xpY2s9dHJ1ZQ (PaidLink)
Detlef
Alt 27.05.2021, 10:04
Ich habe diesen Stecker verbaut. Ich habe jeweils zwei Kontakte zusammengeklemmt. Bild ist von SVB.
Gruß Joggel
Hits:	71
Größe:	60,2 KB
Alt 28.05.2021, 05:02
Wenn der Regler mehrere Spannungen liefern kann, kann folgendes passieren:
Du hast die PV gesteckt/fest angeschlossen.
Aufgrund Batterieausbaus oder versehentlichem Ausschalten des Batteriehauptschalters verliert dieser seine Referenzspannung, kann aber weiter auf das Bordnetz einspeisen.
Wenn der Regler auch für 24V oder 48 V eingesetzt werden kann, kann so der Regler in einen undefiniertenZustand gelangen und das Netz auf 24V oder mehr ziehen können.
Das kann deine Geräte beschädigen.
Ein Abziehen unter Last beschädigt die Kontaktoberflächen durch die Lichtbögen!
In einem korrodierten oder durch mehrere Lichtbögen leitend gewordenem Stecker kann ein interner Kurzer entstehen.
Das Modul liefert Strom wenn beleuchtet. Nicht abschaltbar! Bei Leistungsanpassung im Fehlerfall kann somit das Modul maximale Power liefern welche an der Schadenstelle umgesetzt wird, am Regler kommt dagegen nichts an!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 02.05.2024, 21:18
Boot: Succes 1050 SD
1.008 Danke in 398 Beiträgen
Wir werden uns nun auch Solar auf dem Boot gönnen.
Es soll ein flexibles Modul mit 150 Wp und ein Victron MPPT 75/15 werden.
https://greenakku.de/Solarmodule/Fle...erk::5103.html
https://greenakku.de/Ladegeraete/Sol...-15A::611.html
Ich werde die Verkabelung mit MC4 Steckern durchführen.
Ich habe dazu noch zwei Fragen:
1. ich würde zur Decksdurchführung die Kabel gerne trennen. Welche Stecker sind dafür sinnvoll. Ich lese immer wieder von Anderson Steckern. Gibt es dazu auch die passenden Steckdosen?
2. welche Komponente verwendet ihr als Lasttrennschalter?
Alt 02.05.2024, 22:08
Boot: Astondoa 45
12.216 Danke in 2.387 Beiträgen
Anschlussdose MC4:
https://www.amazon.de/Doppelkabel-Eingangsverschraubung-Photovoltaikstecker-Wasserdicht-Solarplatte/dp/B0BHZ5TKKK/ref=sr_1_4?crid=2QL5BDWRUPD3R&dib=eyJ2IjoiMSJ9.SGa jVMYuQUIq0si77isHyUpNq5ium30q2LUoV9cx-3AHMKWSxU_SDPZA4BCoLeW9DdEVpUBrdUnQuG69AsuBasp-QQoRNzzvC_-yygUAXWqU4Gsq91nmxBfkO7ZmfhMmpRYexx_7btnbWy-MTLau828isHnckLZYI1MmJ0IHtvYcpWJ8-KHTIZ-3HThenbUAlRV9pzpDb0p7or_uy6YNa5i11UaH1Wl20eL08w8x7 I0.JhY8Pwnv-YSFyFM2F2o6QUPa7teoWT3BqUldp_GkRf4&dib_tag=se&keyw ords=mc4+anschlussdose&qid=1714683838&sprefix=mc4+ anschlussdose%2Caps%2C293&sr=8-4 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Wenn das Panel abgesteckt ist, einfach je ein Stecker/Buchse mit Sikaflex hinten verschließen und als Feuchtigkeitsschutz einstecken.
Lastschalter / Sicherung:
Ich habe für 330Wp 10A vor dem Regler 25A hinter dem Regler:
https://www.amazon.de/gp/product/B0BFKHQ6R9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
https://www.amazon.de/gp/product/B0BFKKM64F/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink) (PaidLink) (PaidLink)
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (02.05.2024 um 22:34 Uhr)
Alt 03.05.2024, 06:14
Meine Solartasche funktioniert seit 3 Jahren ....
https://prevent-germany.com/solartas...egler-zubehoer
... mit SAE Stecker, da gibt es auch Steckdosen dazu.
Alt 03.05.2024, 20:47
Zitat von trockenangler Beitrag anzeigen
Anschlussdose MC4:
Hallo Frank,
Lasttrennschalter vor dem Regler leuchtet mir ein, aber reicht es nicht aus nach dem Regler zur Batterie einen schaltbaren Sicherungsautomat einzubauen?
Alt 04.05.2024, 10:38
Boot: Astondoa 45
Standard Lasttrennschalter
Zitat von Succes_Falcon Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Alleine schon wegen der Optik, ist ja gleichzeitig die Sicherung.
bei 10,-€ je Automat, ist eine Diskussion verschwendete Zeit.
Hits:	8
Größe:	41,1 KB
Gruß Frank
Was ist das für eine Steckverbindung? Ceozwo Technik-Talk 0 24.05.2017 13:10
Stecker, bzw Steckverbindung 12V wasserdicht gesucht... DaWeiß Technik-Talk 7 19.08.2011 06:20
Steckverbindung für Fernschaltung bora Technik-Talk 1 25.06.2010 23:13
korrodierte Kontakte an Steckverbindung Tobias_F Technik-Talk 12 16.06.2003 08:51
Elektrik: Steckverbindung Tilo Technik-Talk 5 29.05.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
