Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 22.05.2021, 19:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.183 Danke in 3.372 Beiträgen
Habe gerade mal die Daten des Motors gesucht.
Danach ist der Solldrehzahlbereich bei Vollgas bei 4800-5200.
Nur da bringt der Motor die volle Leistung.
( Hat die Werkstatt ja mit dem Test bestätigt das die Leistung da ist )
Bei den angegebenen 4000 hat der nur ein teil der Leisung
und kommt nicht höher in der Drehzahl.
Zur besseren Verständniss für einige.
Wenn ein Auto im 6 ten Gang den Berg hoch mit 4000 U/min nicht beschleunigt
wird ein Gang zurück geschaltet und es beschleunigt weil der Motor bei
höherer Drehzahl mehr Leisung hat.
Beim Boot ist ein kleinerer Prop. ein kleinerer Gang.
Die Werkstatt wird bein 2 ten besuch wohl nichts anderes sagen als beim 1 ten besuch.
Wenn ich in einer Autowerkstatt fragen würde:
mein Auto kommt den Berg hoch im 6 ten Gang nicht über 4000 U/min
und beschleunigt nicht.
Die Antwort wäere :
Mal ein
oder zwei Gänge zurückschalten.
Der Motor bringt ja volle Leistung auf dem Prüfstand.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Geändert von jogie (22.05.2021 um 19:50 Uhr)
Alt 22.05.2021, 20:44
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.082 Danke in 6.714 Beiträgen
Die Antwort wäere :
Mal ein
Das ist ja schön, dass Du uns das hier alles erklärst.
Zum besseren Verständnis für Dich, hier geht es um ein 23er 2Tonnen Cruiser,
der mit dem 5,0LX ( Original verbaut hatte der 205PS am Prop) etwa 60km/h bei 4600 Umdrehungen fuhr.
Nun ist ein Motor verbaut, der mit einer für ein Boot dieser Größe üblichen Übersetzung 95PS mehr am Prop bereit stellt
und Du erzählst uns, dass er den kleine H5 nicht gedreht bekommt.
Das ist absolut verunsichernd und falscher Input für den TE.
Bist Du jemals ein Boot dieser Größe mit 350mpi gefahren?
Die 230DA müsste förmlich fliegen mit dem Motor....
PS: Die Angaben der neuen Höchstdrehzahl und die damit erreichte Geschwindigkeit mit riesen Slip gibt auch zu denken.
( bitte nicht persönlich nehmen)
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (22.05.2021 um 20:53 Uhr)
Alt 22.05.2021, 21:21
Die Antwort wäere :
Mal ein
Du Zitierst hier Sachen hinein die ich nicht geschrieben habe !
Die Angaben der neuen Höchstdrehzahl.
Das ist der Soll Drehzahlbereich des Herstellers!
Bekommt er ja auch nicht, sonst würder er die
Soll Drehzahlbereich des Herstellers erreichen !
Das war es in diesem Tröt von mir, ich bin hier raus!
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (22.05.2021 um 21:38 Uhr)
Alt 22.05.2021, 21:31
Checkmate fanatic
Das was es in diesem Tröt von mir, ich bin hier raus!
Du solltest das doch nicht persönlich nehmen.
Kritik ist doch nichts schlimmes, alles gut.....
Mit neuer Höchstdrehzahl sind die 4000 gemeint und normal sollte
es nicht sein, (wie Du schreibst) dass er den H5 nicht gedreht bekommt.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (22.05.2021 um 21:37 Uhr)
Alt 22.05.2021, 23:35
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
wurde schon mal die Kompression gemessen ?
schon mal die Motornummer überprüft um abzuklären was das genau für ein Motor ist ?
Alt 22.05.2021, 23:43
Zitat von chrepper 230 Beitrag anzeigen
Boot war in der Werkstatt kompression Ok Kerzen Ok Leistungsmessung Ok
Gruß Uwe
JA. Wurde schon gemacht.
Gruß Jogie,
Alt 23.05.2021, 00:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.815 Danke in 3.061 Beiträgen
Der 350 MPI hat bei 4000 U/min schon deutlich über 250 PS am Prop, also wesenlich mehr als der alte als Maximalleistung.
Wenn die Kompression auf allen Zylindern i.O. ist, dann läuft mindestens ein Zyl nicht mit, oder es kommt nicht genügend Benzin oder Luft in den Brennräumen an.
Götz
Alt 24.05.2021, 10:22
chrepper 230 chrepper 230 ist offline
Boot: 230 DA
11 Danke in 5 Beiträgen
die Werstatt behauptet alle 8 Zylinder arbeiten.
Motornummer 0W031207
Alpha Gen II Nr. 2A401887
Gruß Uwe
Alt 24.05.2021, 11:36
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.028 Danke in 1.518 Beiträgen
Wenn mich jemand fragt.....aber Gott sei Dank tut das ja keiner- also nur meine Meinung dazu!
Die meisten Cruiser werden mit dem 5.0L Motor ausgeliefert und ich hab schon einige auf 5.7er aufgerüstet und das Ergebnis war immer erschütternd....bis ich auf die 1.62er Untersetzung gegangen bin. Der Drehmomentverlauf vom 5.0er ist für große schwere Boote einfach besser. Die Mehrleistung vom 5.7er verpufft im Nirvana wenn die Drehmomentkurve im oberen Drehzahlbereich sinkt und der Motor nicht mehr genug Kraft hat um den Prop weiter zu drehen. Also: change gear! Gerne auch mal 1.81 mit einem 21er Hustler testen.
LG Michael
Alt 24.05.2021, 15:38
Der 350 MPI hat nicht nur deutlich mehr Leistung bei 4.000 U/min als der 5.0 bei 4.600 U/min (etwa 20%), er liefert umso mehr Drehmoment (knapp 40%; da Drehmoment * Drehzahl = Leistung).
Die 230 DA wiegt laut Hersteller 1.950 kg, also ca. 20 kg mehr, als meine Bayliner 2252LS mit 1.750 kg.
Mit meinem alten Mercruiser 5.7LX mit 1.47 Alpha one Gen II lief das Boot 75-76 km/h, auch mit 7 Personen an Bord, also knapp 400 kg mehr als üblich, lief es immer noch gut 70 km/h.
Nach diversen Tuningmaßnahmen 88-89 km/h (mit dem gleichen Vergasermotor).
Mit dem neuen 5.7 lief es maximal 98 km/h allein, und 94 km/h mit 2 Personen vollgetankt.
Kurzum, die 200 kg weniger deines Bootes müßten es trotzdem ca. 80 km/h laufen lassen.
Götz
Alt 31.05.2021, 12:46
Boot: 230 DA
leider noch nichts neues bin noch nicht wieder zum Bootfahren gekommen. Habe in 2 Wochen eine Woche Urlaub und Hoffe dann nach Holland zu kommen.
Gruß Uwe
Alt 31.05.2021, 19:31
Liegt Dein Boot in Holland im Wasser?
Wenn ja, dann ist da inzwischen ein dicker Pelz drauf und der kostet dich schnell über 10 km/h.
Götz
Alt 04.06.2021, 07:31
Boot: 230 DA
Boot ist Trockenlieger.
Gruß Uwe
Alt 22.06.2021, 08:57
Boot: 230 DA
So,probefahrt mit kleinerer Schraube gemacht keine änderung. Habe das Gefühl als wen nicht alle Zylinder laufen. Wie kann ich an Land testen ob alle Zylinder laufen? (350 MPI) oder geht das nur unter Last im Wasser?
Gruß Uwe
Alt 22.06.2021, 09:12
3.024 Danke in 1.809 Beiträgen
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Wenn ich schon Werkstatt lese und dann noch Leistungsmessung ok, ist das sehr interessant.
Zündkabel vertauscht, Endanschlag Gaszug nicht erreicht?
Propeller Aktionen kannst du dir sparen.
Hast du das wirklich mal geprüft?
Von wo aus NRW kommst du?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Yamaha Drehzahlmesser zeigt zu wenig Drehzahl an ingie Motoren und Antriebstechnik 6 30.04.2013 08:31
Zu wenig Drehzahl 70PS 2-Takter Mercury AB Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 13 26.04.2010 07:31
Immer noch zu wenig Drehzahl Plattenbagger Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2009 19:10
Zu wenig Drehzahl JBCooper Motoren und Antriebstechnik 6 23.08.2007 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
