Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 23.05.2021, 17:28
Benutzerbild von Hibiki
Hibiki Hibiki ist offline
76 Danke in 39 Beiträgen
Standard SBF Binnen: Offizielle Antwort falsch?
ich bin ja immer noch beim SBF Binnen und See. Aufgrund Corona war es nicht möglich bisher die Prüfung zu machen. Aber übernächste Woche steht die Binnenprüfung an.
Daher lerne ich wieder fleißig und bin nun an einer Frage hängen geblieben die falsch beantwortet sein soll.
Das Ergebnis ist immer gleich: In meiner App, im Lehrbuch SBF Binnen aus dem DK Verlag und auch bei Elwis.
Im Anhang sehr ihr den Screenshot aus der APP. Meine Antwort die falsch war rot und die richtige grün.
Dann noch das gleiche auf Elwis.
Frage 243.
https://www.elwis.de/DE/Sportschifff...nnen-node.html
Wenn man dann noch auf den 3. Screenshot schaut, Frage 112 und 113 versteht man meine Verwirrung vielleicht.
Rot ist doch nicht Empfohlen sondern hoer Verboten. Also es muss zwischen den weißen Bereichen gefahren werden. Grün ist empfohlen aber hier soll es anders sein?
Ist das ein Fehler bei der Frage oder bin ich nur zu doof???
Hits:	411
Größe:	43,8 KB
ID:	922625   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	360
Größe:	37,7 KB
ID:	922626   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	332
Größe:	31,0 KB
Alt 23.05.2021, 17:41
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.134 Danke in 1.159 Beiträgen
Nun - Du mußt da ja nicht durch sondern könntest auch die Durchfahrt daneben (nicht auf dem Bild zu sehen.......
Daher empfohlen. Aber wenn du durchfährst im weißen Bereich der rot/weißen Schilder
Alt 23.05.2021, 17:55
Aber wenn ich nicht dort durch will dann braucht es das Schild doch nicht.
Dort wo es direkt rot ist rechts und linka davon sind ja nur die Pfeiler außer es ist gemeint auch links oder rechts von dem Pfeiler, aber dann brauch ich das Schild nicht. Ich schreddere ja nicht freiwillig den Pfeiler.....
Außerdem ist ja nicht klar das dort ggf noch eine Durchfahrt dort ist. Man sieht ja nicht was links und rechts ist...
Alt 23.05.2021, 18:12
Jetzt machst Du Dir das komplizierter als es ist. Das weiße im weiß/roten Schild kennzeichnet die Begrenzung nach Steuer- und Bagbord nur für diese eine Brückedurchfaht - und das gelbe sagt Dir, dass du mit Gegenverkehr rechnen musst.
Über eine weitere Durchfahrtsmöglichkeit sagt das Kennzeichnung nichts aus - und wenn wenn Du in der Realität wirklich dort schipperst wirst Du schon sehe wie es rechts und links der Brückenpfleiler aussieht.
bis denne, Rainer
Alt 23.05.2021, 18:21
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 35PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Schon mal bei Dunkelheit gefahren? So ein Brückenpfeiler ist nicht immer sofort zu erkennen, daher gibts diese Beschilderung, die reflektiert und hilft vor allem der Berufsschiffahrt beim Positionieren. Meistens sind zwischen dem Schild und dem Pfeiler auch noch ein paar Meter Puffer, aber durch eigenen Schwell oder Radeffekt, wenn du mal plötzlich unter der Brücke aufstoppen musst, könntest du durchaus mit dem Pfeiler kollidieren.
navship.org - Die kostenlose Navigationssoftware für Freizeitskipper | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 23.05.2021, 18:27
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist gerade online
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.273 Danke in 483 Beiträgen
Ich kenne es auch so:
Rote Schilder: Durchfahrt nur im gekennzeichneten Bereich erlaubt
Grüne Schilder: Durchfahrt im gekennzeichneten Bereich empfohlen
So bestätigt das auch ELWIS
Meine App (von Bootspruefung.de) gibt das im Theorietext genau so an
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 23.05.2021, 18:32
Die gelben Schilder gibt es immer dann wenn die Brücke mehrere Tore hat.
Bei nur einer Durchfahrt bleibt ein ja nur das eine Tor.
Hat eine Brücke mehre Tore und die Fahrtrinne führt durch eins wird dieses mit einem Schild gekennzeichnet. Durchfahrt von beiden Seiten. Man darf aber auch ein anderes Tor verwenden wenn es nicht Österreichisch ist.
Geht die Hauptfahrtrinne durch zwei Tore werden die meist nach Fahrtrichtung aufgeteilt mit zwei Gelben Schildern.
Die roten und grünen Schilder beziehen sich immer nur auf das Tor an dem sie hängen.
Alt 23.05.2021, 18:36
Ich verstehe eure Antworten aber es war nicht klar das es offenbar nur für die Durchfahrt zwischen den Pfeilern gilt. Denn in der Aufgabe 112. heisst es ja:
„ Was bedeuten diese Tafelzeichen an Brücken?“
Antwort: Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln erlaubt.
Das heisst für mich: Für diese Brücke gilt nur zwischen den weißen Bereichen.
Es steht ja nicht: Durchfahrt nur zwischen den beiden Tafeln begrenzt durch Brückenpfeiler erlaubt.
Alt 23.05.2021, 18:41
Helge71 Helge71 ist offline
Boot: Nidelv 610 Sport
1.039 Danke in 395 Beiträgen
Die Pfeiler sind zwar sichtbar. Die Fundamente (oder andere Hindernisse) unter Wasser oft deutlich breiter. Daher machen die rot-weißen Schilder auf jeden Fall Sinn.
Die Richtige Antwort deiner Prüfungsfrage ergibt sich doch ganz einfach aus der Erklärung der entsprechenden Schifffahrtszeichen.
Gruß und viel Erfolg bei der Prüfung
Helge
Geändert von Helge71 (23.05.2021 um 18:50 Uhr)
Alt 23.05.2021, 18:43
In der Musterantwort ist aber nix falsch.
Da Dich das so beshäftigt, gehe mal davon aus, dass Du, solltest Du über diese Frage in der Prüfung stolpern richtig antworten wirst.
Der Rest erledigt sich dann nach der Prüfung auf dem Wasser.........
Alt 23.05.2021, 18:47
Diese Frage vergesse ich nicht nein.
Und ich verstehe auch eure Antworten aber ganz logisch ist es nicht. Nach meiner Ansicht ausser man würde links und rechts weitere dieser Schilder haben.
Ich möchte ja auch nicht nur bestehen:
Ich möchte auch lernen und verstehen.
Was nützt es gezielt für einen Schein zu pauken aber später eigentlich keine Ahnung zu haben?
Ist zumindest meine Meinung.
Alt 23.05.2021, 18:52
Man hat ja weiter Schilder, an den andern Durchfahrten an der Brücke.
Alt 23.05.2021, 18:55
Danke
Alt 23.05.2021, 18:58
Finde leider auf die Schnelle kein Bild - Aber stell Dir einfach eine Brcke mit mehreren Bögen dur die man fahren kann vor.
Alt 23.05.2021, 19:00
hier z.B. Die Durchfahrten ohne Schilder sind außerhalb des Fahrwassers - auf das Du vielleicht nicht angewiesen bist. Kenne mich aber in HD nicht aus.
https://upload.wikimedia.org/wikiped...Heidelberg.JPG
Alt 23.05.2021, 19:05
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
Also ich habe das so gelernt, dass diese Empfehlungen für die Großschifffahrt gilt . Genauso wie die Betonnung auf Wasserstraßen. Kannst auch außerhalb fahren, wenn es dein Tiefgang erlaubt.
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 23.05.2021, 19:08
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.499 Danke in 552 Beiträgen
Hier mal ein Beispiel (Zugbrücke in Wolgast über den Peenestrom).
Links zu erkennen die Schilder wie oben beschrieben. Man kann aber auch mittig durchfahren - muss es sogar, wenn man z.B. mit einem Segler mit Mast unterwegs ist.
Name:	2017-06-10 12.46.27.jpg
Hits:	161
Größe:	73,3 KB
ID:	922641   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2017-06-10 12.51.25.jpg
Hits:	129
Größe:	73,1 KB
Klausi
Alt 23.05.2021, 19:15
LG,
Chris
Ja das ist auch so. Also habe ich ja gerade so steht es im Buch.
Du kannst überall fahren auch außerhalb des Fahrwassers. Aber das Schild ist ja ein Gebotsschild. Es irrtierte mich.
Alt 23.05.2021, 19:17
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist gerade online
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus
386 Danke in 234 Beiträgen
Hier ein solches Beispiel:
Eiserner Steg in Frankfurt.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 23.05.2021, 19:28
Und hier kann man sehen das die Schilder den den Teil der Durchfahrt markieren wo eine „ausreichende“ Tiefe gegeben ist. (Foto habe ich mir mal von Volker Tuuut aus dem Hamburger Päckchen Thread ausgeliehen.
Geändert von Helge71 (23.05.2021 um 19:39 Uhr)
Alt 23.05.2021, 19:33
Ja. Ein sehr gutes Beispiel.
Nach den Angaben der anderen Beiträge würde das heißen:
(Von mir markiert im Bild)
Grün: Fahren erlaubt , rot verboten
Korrekt?
Oder ist im linken grünen auch nicht erlaubt weil dort keine weiteren Schilder sind und der rote Bereich des Schilds somit bis zum Ufer gilt?
Hits:	107
Größe:	103,7 KB
Alt 23.05.2021, 19:56
Korrekt?
Genau. Brückendurchfahrten ohne Schild kann man auf eigene Gefahr durchfahren. Ansonsten steht da ein Verbotsschild.
Alt 23.05.2021, 20:32
Ok also gilt das nur zwischen den Pfeilern und nicht bis zum Ufer?
Dürfte man zwischen linkem Ufer und dem Pfeiler nicht fahren wäre da dieses Schild, oder welches?
Weil da
Hits:	59
Größe:	13,8 KB
Alt 23.05.2021, 20:48
....Aber das Schild ist ja ein Gebotsschild. Es irrtierte mich.
Aber nur dür diese eine Durchfahrt - für anderen Durchfahrten daneben eben nicht.
Alt 23.05.2021, 21:07
Ja ich dachte aber mit Durchfahrt wäre die gesamte Brücke gemeint und nicht der durch Pfeilern begrenzte Raum. Jetzt erklärt es sich
nach SBF-Binnen (Segel) jetzt SBF-B (Motor) und SBF See Tony88 Allgemeines zum Boot 13 09.08.2013 08:05
SRC - richtige Antwort falsch? User 40906 Allgemeines zum Boot 19 28.04.2012 12:40
SBF-Binnen-Segel nach SBF-See und Binnen mit Erfahrung maddinG Allgemeines zum Boot 32 04.12.2010 21:58
Habe SBF See möchte auch SBF Binnen Wondermike2 Allgemeines zum Boot 4 19.08.2009 10:51
SBF See oder SBF Binnen thosiber Segel Technik 10 09.09.2008 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
