Alt 20.05.2021, 22:47
bootsmann033 bootsmann033 ist offline
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard manuelles See WC defekt
das Thema gabs hier bestimmt oft genug, aber die Suche brachte nur einen Beitrag...
bei meinem See WC (Jabsco) funktioniert die Handpumpe nicht mehr, als ob die durch Unterdruck festsitzt. Man kann mit Kraft dran ziehen, wird dann aber ebenso stark "zurückgezogen". Ich hab das Pumpenteil mal aufgeschraubt, Dichtring gefettet, keine Änderung..außer dass nach dem Einbau der Hebel nun nicht mehr reinzudrücken geht.
Hat jemand eine Vorstellung, wo da das Problem liegen könnte ? Eine "natürliche" Verstopfung ist praktisch ausgeschlossen...zuletzt waren einige feinste Glas-Splitter ins Becken gefallen, aber die sollten eigentlich problemlos durchgehen ? Ich bin demnächst wieder am Boot und würde mich entsprechend mit Werkzeug/Ersatzteilen eindecken...und wäre dankbar, falls jemand ne Idee/Ansatz zur Reparatur hätte.
Alt 20.05.2021, 23:29
Benutzerbild von Federball
Ventil vom Seewassereinlauf offen?
Alt 21.05.2021, 04:51
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Gut gelacht,aber tatsächlich könnte das an einem dichtem Ventil liegen,z.B.das umschaltbare (drybowle/flush).
Glassplitter ist generell nicht witzig,ich würde mir da den Repsatz(Dichtungen und Ventile)besorgen und verbauen.
gruss hein
Alt 21.05.2021, 07:34
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Meine Empfehlung: Umrüsten auf ein Lavac Unterdruck WC von Blake. Diese Dinger mit der Pumpe an der Seite sind ein dauerhaftes Ärgernis. Mein Lavac funktioniert seit 30 Jahren ohne Wartung oder Reparatur klaglos.
Gruß Gerhard
Alt 21.05.2021, 07:55
Siggy Siggy ist gerade online
744 Danke in 343 Beiträgen
Alle Gummiteile sind ja leicht zu wechseln. Notfalls eine neue Pumpe dabeihaben falls Du Dir das einfach machen willst. Mit Händler vereinbaren bringe ich zurück wenn ich die doch nicht brauche. Meistens nur ein Gummiventil verklebt. Evtl. im Modder gelegen und Ausgang ist jetzt dicht?
Einmal war am Ende alles gut aber unser Bordventil hin. Und die eigentliche Ursache. Hat uns einen Urlaubstag und die Krangebühr gekostet.
Alt 21.05.2021, 08:10
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.878 Danke in 4.429 Beiträgen
Ein ganz heißer Tipp.....
Gruß Bergi :
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Rep-Satz einbauen: https://lepper-marine.de/Unter-Deck/...BoCu9cQAvD_BwE
Werner
Alt 21.05.2021, 09:04
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
willst Du Frust vermeiden, dann tausche die komplette Pumpe. Kostet 100,-€ und ist in einer viertel Stunde getauscht: 4 Schrauben und den Schlauch der Spülung an der Pumpe lösen, Pumpe abnehmen, Ventilgummi tauschen, O-Ring des Abwasserflansch tauschen, Pumpe aufsetzen und vier Schrauben und den Schlauch der Spülung wieder montieren. Fertig.
Eine Überholung der Pumpe mittels des Reparatursatzes hatte zwar auch zweimal funktioniert, aber es war nie 100% zufriedendstellend. Die 50,-€ mehr investiere ich gerne dafür, dass die Toilette wieder wie neu funktioniert.
Langsam werde ich alt:
Alt 21.05.2021, 13:00
...gibt es schon für 50,--
https://www.compass24.de/sanitaer/to...uelle-toilette
Alt 21.05.2021, 13:40
Boot: Bavaria 320
die Pumpe von Compass passt leider nicht. Der Fuss der Pumpe ist anders ausgeführt.
Hatte mich auch 50,- € plus Fahrtkosten für den Kauf einer originalen Pumpe gekostet.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Alt 21.05.2021, 14:47
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Ich kenne das Problem auch und zwar wenn der Seewasserfilter im Zulauf verstopft ist. Schau mal ob bei Dir einer verbaut ist.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 21.05.2021, 15:24
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Ich würde gleich ein neues WC einbauen. Kostet 130.-
Handbreit Jens
Alt 21.05.2021, 15:26
45meilen 45meilen ist offline
34.291 Danke in 12.677 Beiträgen
Ich würd nen neues Schiff kaufen
o.k. im Ernst,
die Pumpteile sind nicht so teuer, tausche das ganze Pumpteil aus, wie oben schon erwähnt
Alt 21.05.2021, 21:02
Dass es vielleicht sowas Doofes/Einfaches wie die Sache mit dem Seeventil sein könnte, hatte ich gehofft (das war aber offen )...also kein übliches Standardphänomen...dann werd ichs erstmal mit dem Zulauf probieren. Auf Grund war ich zwar nicht, aber wer weiss...und ansonsten wirds die neue Pumpe (oder tatsächlich neues WC).
Würd ich dann auch so sehen.
Danke vielmals an alle, ich wünsche schöne Pfingsten! ;)
Alt 22.05.2021, 08:17
Boot: Amel Sharki
Ein Lavac WC kostet zwar etwa das Dreifache, aber hält dafür auch mindestens 30 Jahre ohne Wartung, ohne Ersatzteile und ohne Fummelei.
Gruß Gerhard
Alt 22.05.2021, 09:36
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Kann ich so nicht bestätigen. Der Schüssel passiert zwar nichts, aber Pumpe und Deckel (-dichtung) können schon mal - zumindest im rauen Seebetrieb - schadhaft werden. Und dann läuft auch nix. Aber insgesamt recht robust. Nur halt brauchen die auch viel Wasser, was bei Verwendung eines Fäkalientanks kontraproduktiv ist.
Alt 22.05.2021, 10:16
Benutzerbild von lukkiundbille
lukkiundbille lukkiundbille ist gerade online
Boot: umgebautes Rettungsboot aus den 50'ern
Rufzeichen oder MMSI: DB4965
233 Danke in 62 Beiträgen
Moinsen,
bei regelmäßiger Nutzung mit etwas WC-Öl und ansonsten pfleglicher Behandlung hält unser Pump-WC komischerweise auch schon über 25 Jahre .
Und das alles mit dem ersten und originalen Dichtungssatz.
Schöne Grüße aus dem stürmischen Emden
Klaus
Alt 22.05.2021, 13:05
Sabali Sabali ist offline
Boot: Bayliner 285 SB
3 Danke in 2 Beiträgen
Bei mir wurde mal das Sieb am Ansaugstutzen für die Zufuhr des Frischwassers aus der See mit Antifouling überstrichen. Somit ein Frühjahrsproblem. Mit Taucherbrille und einem kleinen Dorn war das Problem dann schnell behoben.
Viele Grüße, Jörg
Alt 22.05.2021, 13:52
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
So wie du das Problem beschreibst kann nur in der Ansaugung etwas zu sitzen.
Alt 23.05.2021, 10:21
Boot: Amel Sharki
Zitat von lukkiundbille Beitrag anzeigen
Moinsen,
Klaus
Genau das ist der Punkt: Das Lavac braucht weder WC-Öl, noch pflegliche Behandlung. Es funktioniert einfach immer.
Es gibt auch Leute, die sprechen von "Schlangenöl". Gemeint ist damit wohl Vitamin B?
Gruß Gerhard
Alt 23.05.2021, 10:38
Vorausgesetzt, der Deckel schließt sauber und ist unbeschädigt und die dazugehörende Membranpumpe arbeitet richtig.
Ich erinnere mich da recht gern () an die Reparatur der Pumpenmembran mit Hilfe diverser dubioser bordeigener Hilfsmittel auf einer einsamen Insel irgendwo jenseits von Bergen.
Aber unterm Strich: das Ding ist gut.
Alt 23.05.2021, 15:40
Update:
ich war gestern nach Monaten nun endlich wieder am Boot...seltsamerweise lässt sich die Pumpe auf einmal fast normal bedienen (völlig unklar warum..hatte in etlichen Versuchen komplett festgesteckt), allerdings wird bei beiden Hebel-Stellungen Wasser ins Becken gepumpt (und wenig), Abpumpen funktioniert gar nicht. Dazu kommt eine neue Undichtigkeit am Sockel...worauf ich beschlossen habe, das ganze Ding zu ersetzen und werde mir jetzt ein Johnson WC bestellen und dann ist hoffentlich Ruhe
Alt 23.05.2021, 16:07
Warum jetzt ein Johnson? .. die Schraubenlöcher sollen doch auch wieder passen.
(und Jabsco gibts in jedem Hinz und Kunz Bootsladen oder Marinas Ersatzteile)
Alt 23.05.2021, 18:18
Boot: Rettungssloep
4.269 Danke in 1.884 Beiträgen
Einfach weil die günstiger ist
Qualitity is still remember when price is long forgotten
Jeder wie er mag, aber Bootfahren muß preiswert sein, show ist entscheidend
(Albert Einstein)
Alt 24.05.2021, 09:02
... das verlinkte Johnson kostet bei SVB gleich viel wie das Jabsco,
im Gegenteil, wenn man etwas sucht ist Jabsco sogar etwas günstiger.
übrigens, es ist alles so einfach.... der Fehler sitzt wie üblich vor dem Gerät:
Den Tip mit WC Öl kann man vergessen, siehe PDF Anlage (wieder mal zur Erinnerung)
oder hier den Tip aus der Praxis anwenden:
https://www.blauwasser.de/bordtoilette
Manuelles Jabsco Pump WC stockt guentherfb Technik-Talk 9 21.07.2018 10:11
Leistung erst durch manuelles Pumpen paratek Motoren und Antriebstechnik 17 29.08.2015 02:08
RM 69 - Manuelles Bord-WC herrmic Technik-Talk 10 03.03.2012 21:59
Comer See Garda See mit 2,59m Breite? AxelS Allgemeines zum Boot 9 26.07.2007 18:00
Manuelles Trimmen? Riva Cruiser Motoren und Antriebstechnik 2 04.05.2004 07:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
