Alt 22.05.2021, 09:56
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
154 Danke in 89 Beiträgen
Standard Bohrung Transom Alpha one
Guten Morgen an alle und schon mal schöne Pfingsten
Habe eine Frage zu einer Bohrung unten , beidseitig in der Transom, Außen.
Das Loch direkt über der Anode, kommt auf dem Bild etwas Wasser raus.
Ist das ein Überlauf? Und wenn ja von wo kommt das Wasser
Danke schon mal und allen besseres Wetter
Hits:	76
Größe:	81,7 KB
Alt 22.05.2021, 10:26
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bei meinem Mercruiser sieht das so ähnlich aus und das ist der Auspuff. Das Wasser ist Kühlwasser.
Hits:	69
Größe:	77,1 KB
Geändert von MichaelBC (22.05.2021 um 10:32 Uhr)
Alt 22.05.2021, 10:27
Benutzerbild von turbopapst
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo ???????,
das ist der Nebenauspuff, ist ganz normal.
Werner
Alt 23.05.2021, 01:48
über die Nebenauspuffe kommen die Abgase und auch Kühlwasser raus solange das Boot nicht in Fahrt ist, sobald das Boot in Fahrt ist kommen die meisten Abgase über die Propeller Nabe raus
100mm Bohrung durch Fliese, hat Jemand nen Tipp? marcm Kein Boot 19 07.11.2016 12:02
Wie? Pre Alpha Transom durch Alpha one gen 1 Transom ersetzen? Schlingel Motoren und Antriebstechnik 10 07.11.2012 11:13
Kleine Bohrung am UWT Todo Allgemeines zum Boot 7 18.07.2009 14:15
Bohrung in GFK sporty Restaurationen 12 16.01.2006 13:34
Verschleißgrenze Cylinder Bohrung Mik.B Motoren und Antriebstechnik 0 25.06.2005 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
