Alt 18.05.2021, 13:30
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Standard Kabelbeschriftungs-Zeichenträger?
Ich suche nach einem Kabelbeschriftungs-Zeichenträger mit dem ich meine großen (bis 95qm) und kleinen Kabel (0,75qm) dauerhaft beschriften kann. Dazu möchte ich die Beschriftungen aus einem Beschriftungsgerät in eine Kunststoffummantellung einführen und diese an das Kabel mit Kabelbindern befestigen.
Was ich nicht möchte sind Beschriftung mit Stift oder Kleber. Das ist mir nicht dauerhaft genug.
Nun bin ich absoluter Anfänger, ich habe allerdings gesehen, das Kabel in Schaltschränke oft genauso beschriftet werden. Bei meiner Recherche bin ich z.B. auf:
https://www.hellermanntyton.de/produ...9-35/525-10353
gestoßen.
Gibt es ein System welches sich zu diesem Zweck anbietet? Ich kann mir kaum vorstellen, das ich der Einzige bin mit dem Wunsch nach Kabelordnung.
Vielen Dank für Eure Tipps, Grüße, Don
Alt 18.05.2021, 13:34
Benutzerbild von Gleiter-2019
Gleiter-2019 Gleiter-2019 ist offline
Boot: Glastron GS269
84 Danke in 38 Beiträgen
Hi Don,
Nimm nen Dymo und kleb das Label um die Einzelader oder Strang/Stecker oder leg das Label in ein KabelMarker, den Du mit Strapsen/Kabelbindern befestigst.
VG
Dirk
Alt 18.05.2021, 13:43
Benutzerbild von chrissly
chrissly chrissly ist offline
Boot: noch keines ;-) Aber wenn, dann eine alte SvC...
109 Danke in 83 Beiträgen
gestoßen.
Wieviele brauchst du?
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 18.05.2021, 13:51
Perre Pescadore Perre Pescadore ist gerade online
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Kleinen Zettel mit Hand oder Drucker beschriften, ausschneiden und mit klarem Schrumpfschlauch am Kabelende befestigen.
Alt 18.05.2021, 13:58
Such mal nach Weidmüller WriteOne, die haben wir damals im Betrieb verwendet.
VG
Dirk
Alt 18.05.2021, 14:37
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.414 Danke in 1.391 Beiträgen
Ich nehme auch solche Dymo-Bänder, allerdings von Brother.
Ansonsten gibt es auch Kabelbinder mit einer Beschriftungsfläche, z.B. https://www.obi.de/kabelbinder/obi-k...ueck/p/5392303
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 18.05.2021, 14:48
Wir hatten schon vor 40 Jahren sowas ähnliches verwendet, damals noch mit Schreibmaschine beschriftet.
Heute würde man das mit einem Laserdrucker machen. Das sind Aufkleber die man beschriftet und die eine langes Ende transparentes Klebeband dran haben die wickelt man ums Kabel.
Hier mal ein Beispiel
https://www.labelident.com/kbl015x03...SABEgIRLfD_BwE
Alt 18.05.2021, 15:42
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
hmm, bei Kabeln mit 0,75 - 95m² Querschnitt kannste doch eigentlich mit ner Lacksprühflasche markieren - da ist doch reichlich Platz
MfG, Frank.
Alt 18.05.2021, 15:45
Vielen Dank für Eure Antworten!
Das Beschriften ist kein Problem, ich habe einen P-Touch von Brother - der Druckt perfekte Beschriftungen. Ich suche daher auch keine Klebeetiketten und auch keine Kabelbinder mit Beschriftungsfläche.
Ich möchte meine Beschriftung an den Kabeln befestigen - OHNE zu kleben. Also einschieben und dann befestigen. Ich denke Kabelbinder ist das Mittel der Wahl.
Ich denke ein guter Start wären so 50-100 Stück.
Weidmüller hat hier etwas ähnliches - Danke:
https://eshop.weidmueller.com/weidmu...30888121415023
Aber kann ich damit auch dünne Kabel markieren?
Danke, Grüße,
Don
Alt 18.05.2021, 15:57
Im eShop steht eh 7-115mm
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 18.05.2021, 16:12
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Ich habe ein Brother P900W Label Drucker. Für Kabel habe ich ein breites Band mit 36mm.
Für den Drucker gibt es ein Kabel Label Tool mit dem man schöne Klebe drucken kann. Je nach eingestellter Kabeldicke druckt der Drucker dann längere Label so dass man es zwei Mal herum wickeln kann.
Wenn es ganz lang halten muss dann mache ich noch transparenten Schrumpfschlauch darüber.
Hits:	105
Größe:	61,2 KB
ID:	922121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	59,4 KB
ID:	922122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	74
Größe:	55,9 KB
Hits:	85
Größe:	135,5 KB
ID:	922124   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	24,7 KB
ID:	922125   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	76,1 KB
Geändert von MichaelBC (18.05.2021 um 16:25 Uhr)
Alt 18.05.2021, 18:06
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Schau doch auch mal hier bei A..n
https://www.amazon.de/Beschriftung-Kabelmarkierer-Selbstklebend-Kabelkennzeichnung-Beschriften/dp/B08NZF55RT/ref=sr_1_13?dchild=1&keywords=kabelmarkierer+selbs tklebend&qid=1621356526&sr=8-13 (PaidLink)
oder in der Bucht:
https://www.ebay.de/itm/174640648152?hash=item28a964cfd8:g:YQ0AAOSwvWNgK-tH (PaidLink)
Ich habe mir beide Sätze bestellt
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 18.05.2021, 18:22
Vielen Dank Euch allen. Ich hab mir die von Weidmüller in 8x30 bei ebay bestellt.
Grüsse Don
Alt 18.05.2021, 19:53
Manchmal gibt es ja auch größere Sachen zu beschriften...
Ich habe beim Segel- / Zelt- / Planenmacher des geringsten Mißtrauens mal was in die Kaffeekasse gespendet und durfte 'ne Menge der Übungsaufgaben für den Nachwuchs mitnehmen. Die kann man wunderbar mit einem Edding beschriften und mit Kabelbinder / Tampen irgendwo festmachen. So in der Größe "Rmove before Flight"
Hits:	49
Größe:	58,2 KB
ID:	922134   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	32,0 KB
Alt 20.05.2021, 05:40
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
287 Danke in 166 Beiträgen
Dymo Rhino 4200 mit Heißschrumpfschlauch bis 24mm mal angeschaut ? Könnte auch gut aussehen.
Hits:	104
Größe:	43,3 KB
ID:	922230   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	104,7 KB
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 23.05.2021, 20:16
Falkone Falkone ist offline
Boot: Super Van Craft
Rufzeichen oder MMSI: DJ8374
27 Danke in 20 Beiträgen
Habe ich auch gekauft eigentlich perfekt und gibt es sogar mit bedruckbaren Schrumpfschlauch Kassetten HSE-221 .................. in verschiedenen Maßen
VG
Falk
Alt 24.05.2021, 00:15
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
414 Danke in 119 Beiträgen
@Michael F
Das nenn ich mal eine 1A-Verkabelung….
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 24.05.2021, 04:57
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Wie hoch ist denn der Verschnitt wenn du nur eine einzelne Etikette drucken willst?
Ich hatte mal den Brother P-touch E550WVP, eigentlich eine Eierlegendewollmichsau.
Hat aber immer vor und hinter dem beschrifteten Teil 5cm Abfall produziert, auch wenn ich nur 3 Zahlen gedruckt habe.
Bernhard
Alt 24.05.2021, 06:06
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Die Weidmüller 8x30 wären mir persönlich für dünne Kabel zu sperrig.
Die pragmatischste Lösung wäre die von Michael BC mit der "Lichtmaschine"
Die beste und teuerste mit dem Schrumpfschlauch VON Michael F
Gruß Bully
Alt 24.05.2021, 08:40
das macht meine P-Touch 1260 leider auch... und dann noch die sau teuren Bandkassetten dazu... da kostet ein Etikett gleich mal nen Euro... wenn man nur selten was beschriftet, dann mag das ja noch ok sein (also im Privatbereich)
MfG, Frank.
Alt 24.05.2021, 09:28
Boot: Linssen 60.33
Ja der Vorschub kostet Geld, deshalb mehrere hintereinander beschriften mit einigen Leerzeichen dazwischen
Gruß Bully
Alt 24.05.2021, 09:31
Warum bestellt ihr euch die Schrumpfschläuche nicht gleich bedruckt? Brother verschleudert die Drucker zu Spottpreisen und verdient das Geld mit den Kassetten.
LG,
Chris
LG, Chris
Alt 24.05.2021, 10:07
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.287 Danke in 1.873 Beiträgen
Als alter Verkabelungsprofi sind mir alle genannten Systeme schon untergekommen. Ich bevorzuge bedruckte Label+durchsichtigem Schrumpfschlauch wenn an den Kabel noch keine Stecker dran sind. Kabelbinder mit Label dran geht auch, lässt sich aber doof mit arbeiten und verwende ich nur fest angeschlossenen Kabeln die man die mehr anfassen muss. Drähte und Litzen beschrifte ich per "Fahne"... Label doppelt so lang ausdrucken, quer als Fahne an den Draht kleben und einmal mit breitem Tesa überkleben.
Alt 24.05.2021, 10:59
mit den Verbrauchsmaterialien verdient doch jeder Druckerhersteller das Geld, aber wo verschleudert Brother denn die Drucker? 250€ oder mehr nenne ich jetzt nicht gerade Schnäppchen.
zu den bedruckten Schrumpfschläuchen - wo bekomme ich die denn individuell bedruckt - in Meterware und bestenfalls auch wirklich einzelne Stücken? Für einen Tipp wäre ich dir sehr dankbar.
MfG, Frank.
Alt 25.05.2021, 07:58
Boot: Scarab28xlt
Die Schrumpfschläuche kaufe ich auch als Nachbau in ebay.
Denke mal 10€ für die 19mm x 1,5m schwarz auf Gelb heat shrink ist noch OK. Als Drucker halt den Rhino 4200, das ist der günstigste für die IND Format-Bänder. Die Länge ist ja einstellbar. Mittig egal welcher Test auf 5cm Stück oder halt nur so lang die Beschriftung ist. Das ist ja Einstellungssache, die Beschrifungseinheit sitzt ja auch von der Abschneideklinge gute 0,5cm weg, das Stück fällt schon mal immer an.
https://www.ebay.de/itm/324522543800?var=513579614764 (PaidLink)
Die Dymo 450 Drucker wurden früher immer für 50€ verkauft, das ist aber auch rum.
Nur mal zur Info das Bild hab ich im Internet gefunden. Selbst hab ich noch keine optisch so tolle Verkabellung gemacht. Sollte nur als Beispiel für das Produck sein.
Nur mal zur Info in Facebook gibt es eine Gruppe "12 Volt Clean Wire Club" dort findet man noch mehr solcher Kabel Porno Bilder.
Hits:	63
Größe:	131,9 KB
ID:	922828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	148,8 KB
Geändert von Michael F (25.05.2021 um 08:27 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:28 Uhr.
